  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    @Gabe sagte:
    den Code posten?
    Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):
       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
       setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
       if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
    Gabe
    @paul53 ok ich werde mal versuchen das in eine if Bedingung reinzubekommen. macht ja nur Sinn wenn es auch wirklich was zählt eine E-Mail zu schicken.
    Danke dir aber schonmal für die Hilfe.
    • G Gabe
      @Gabe sagte:
      Habe ich oben ergänzt.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @Gabe sagte:
        Gabe
        @paul53 perfekt danek dir!!!
          @Gabe sagte:
          den Code posten?
          heinzie
          @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
          @Gabe sagte:
          den Code posten?
          Hallo Paul,
          habe es dank deiner Vorlagen jetzt auch soweit hinbekommen, inklusive Mailversand.
          Eine Frage noch, ist es ggf. auch möglich das man zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?
          Dank im voaraus
          heinzie
          • H heinzie
            @Gabe sagte:
            den Code posten?
            Hallo Paul,
            Dank im voaraus
            heinzie
            #66
            @heinzie sagte:
            Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @heinzie sagte:
              heinzie
              schrieb am zuletzt editiert von heinzie
              #67
              @heinzie sagte:
              Hallo Paul,
              vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
              const hmLOWBAT  = $('fritzdect.*.battery');
              const mipercent = $('mihome.*.percent');
              const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
              var arrLOWBAT;
              function lowbat(id) {
                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                var name = getObject(id).common.name;
                arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                if(loggen) log("Gerät: " + id);
              function countLowbat() {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                 arrLOWBAT      = [];
                 hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
                    ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                 mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                    if(getState(id).val < 40) lowbat(id);
                 // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                 if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                 if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
              if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
              countLowbat(); // Skriptstart
              schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
              Bei den Objekten geht es um diese:
              • H heinzie
                @heinzie sagte:
                Hallo Paul,
                var arrLOWBAT;
                   arrLOWBAT      = [];
                #68
                @heinzie
                Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
                Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.
                  let percent = getState(id).val;
                  var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
                • H Offline
                  heinzie
                  #69
                  Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:
                  Name 1 22%
                  Name 2 33%
                  Oder:
                  22% Name 1
                  33% Name 2
                  • H heinzie
                    Name 1 22%
                    Name 2 33%
                    Oder:
                    22% Name 1
                    33% Name 2
                    #70
                    @heinzie
                    Mit der Erweiterung der Funktion wie oben:
                    Name 1: 22 %
                      @heinzie
                      heinzie
                      #71
                      @heinzie
                      Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
                      Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
                      Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf.
                      • H heinzie
                        @heinzie
                        #72
                        @heinzie percent ist eine Variable, die in der Funktion deklariert wird
                          heinzie
                          #73
                          @Homoran Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                          • H Offline
                            heinzie
                            #74
                            Vielelleicht wäre es noch interesant, dass script um die Kontrolle der Funkverbindungen (z.B. WLAN, Zigbee, ...) zu erweitern. Habe auch mal irgendwo gelesen das ggf. ein Adapter in Arbeit ist, weiß da jemand weiteres zu?
                            • Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #75
                              ich habe das Skript leicht verändert am laufen und es funktioniert auch alles wie es soll. Habe nun versucht eine Pushnachrichten Funktion in das Skript einzubauen. Die Funktion habe ich aus einem anderen funktionierendem Skript und ist deshalb größer als sie eigentlich sein muss, das ist jedoch nicht das Problem. Ich bekomme eine Pushnachricht die auch genauso funktioniert wie sie sein soll, jedoch produziere ich Errors im Log. Habe es auch mit einfachereren Funktionen für Push versucht und durch rumprobieren, jedoch kann ich es nicht lösen. Vielleicht kann da jemand helfen:
                              Hier mein Skript:
                              //pro Fehlertyp kann eine andere Instanz genutzt werden
                              const prio_Lowbat = 2;
                              //Variablen für Pushover
                              const sendpush   = true;      //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                              const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für HM Alarme
                              const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für HM Warnungen
                              const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Zigbee Alarme
                              const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Prio = -1 oder -2
                              var prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                              var titel;
                              var message;
                              var device = 'Handy_Domi';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                              //var device = 'All';
                              //Ab hier eigentliches Script
                              function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                  var pushover_Instanz;
                                  if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                                  else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                                  else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                                  else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                                  sendTo(pushover_Instanz, {
                                      device: device,
                                      message: message,
                                      title: titel,
                                      priority: 0,
                              createState('Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                              createState('Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                              const Zpercent = $('zigbee.0.*.battery');
                              var arrLOWBAT;
                                if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                  arrLOWBAT      = [];
                                  Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                      if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                          if(sendpush) {
                                              prio = prio_Lowbat;
                                              titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                                              message = arrLOWBAT.join(', ');
                                              send_pushover(device, message, titel, prio);
                                 if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + ", davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                 setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",     arrLOWBAT.join(','));        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                 setState("Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT",   arrLOWBAT.length);           // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                 setState("Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT", moeglicheLOWBAT);            // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                              // Skriptstart
                              countLowbat();
                              Hier die Errors:
                              host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.426	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                              host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:249:12)
                              host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13)
                              host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.422	error	Caught by controller[0]: Error: message cannot be blank
                              pushover.2	2020-01-09 11:34:51.871	info	(31056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              pushover.2	2020-01-09 11:34:51.870	info	(31056) terminating
                              pushover.2	2020-01-09 11:34:51.366	error	(31056) Error: message cannot be blank at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/
                              pushover.2	2020-01-09 11:34:51.364	error	(31056) uncaught exception: message cannot be blank
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #76
                                Ich glaube ich weiß mittlerweile wo der Fehler liegt, ich bin nur etwas überfragt wie ich das lösen kann.
                                Der Datenpunkt :javascript.0.Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT ist wenn keine Fehlermeldung vorliegt leer. Wenn man also das skript so verändert, dass dort wenn nicht vorliegt sowas wie : "Alle Batterien Okay" steht, dann sollte message nicht mehr blank sein.
                                Kann mir da jemand helfen?
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #77
                                  du hast hier im Thread schon so viel geholfen und habe auch passagen von dem code den du geschrieben hast übernommen, könntest du dir das vielleicht ansehen? Wäre dir sehr dankbar
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    #78
                                    @Dominik-F
                                    Zeile 56:
                                                if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                                      @Dominik-F
                                      Zeile 56:
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #79
                                      Zeile 41 ist die Funktion, Zeile 54 sollte der Aufruf sein. Das Skript habe ich aus diesem Thread kopiert
                                        #80
                                        @Dominik-F sagte:
                                        Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.
                                          @Dominik-F sagte:
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #81
                                          habe die passage geändert, bekomme den gleichen Error.
