  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    #61
    Du bist schon richtig, aber das ISO muss in einem speziellen Unterverzeichnis sein. Google mal danach…
    Holger
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #62
      Ich poste Dir nachher einen Screenshot der Admin-Oberfläche, wo Du das Iso hochladen kannst.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #63
        @eric2905:
        Ich poste Dir nachher einen Screenshot der Admin-Oberfläche, wo Du das Iso hochladen kannst. `
        Hier der versprochene Screenshot.
        Wechsele auf die „Storage View“ und gehe dann auf den Storage „local“.
        Dann auf „Content“ wechseln und Du kannst mit „Upload“ das ISO hochladen.
        Gruß,
        Eric
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #64
          Alles klar. Bin wieder einen Schritt weiter.
          Zusätzlich musste ich noch ins Bios und die Möglichkeit für "Virtuelle Maschine" anschalten.
          Edit: installieren von ioBroker lief ohne Probleme durch.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #65
            ich hab MariaDB auf eine andere VM laufen und wurde die gerne für ioBroker nutzen. Gibt es eine interne Verbindung zwischen VM's oder muss man VMioBroker -> Router -> VMMySQL verbinden?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #66
              Man kann ein internes Netzwerk in Proxmox erstellen und dann die Daten unten schicken.
              Tip, Web du doch noch einen DB Server aufsetzen musst würde ich influxdb empfehlen anstatt einer SQL Lösung.
              Macht das Arbeiten mit Grafana leichter womit man schöne Grafiken erstellen kann
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #67
                und wie kann man die interne Kommunikation erstellen?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #68
                  Hier ein bissl Hintergrund:
                  https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Model
                  Probier Mal mit diesen Forum Post:
                  https://forum.proxmox.com/threads/inter … -to.20950/
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #69
                    Danke Dutchman
                    wau, verstehe das richtig, mit VLAN?
                    da muss ich mich nochmal anstrengen :roll: :)
                    Ein Tip für die die eine oder mehrere HDD anschliessen möchten. Erst Debian installieren und dann nach Anleitung:
                    https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Stretch
                    https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Jessie
                    sonst funktioniert HD spindown / standby nicht
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #70
                      das ist einfacher als ich dachte :lol:
                      Host -> Netzwerk -> Erstellen -> Linux Bridge -> Erstellen ( Nur Name, mehr nichts. Name wird automatisch erstellt. Bei mir vmbr1 )
                      VM -> VM Herunterfahren -> Hardware -> Hinzufügen -> Netzwerkarte -> Bridge: neu erstellte, bei mir vmbr1; Model: VirtIO -> Hinzufügen
                      VM Start -> Konsole -> ip a -> dem Name von die neue VirtNIC rausfinden, bei mir ens19.
                      mit nano /etc/network/interfaces die ens19 konfigurieren
                      Ich hoffe das so alles richtig ist, auf jeden Fall funktioniert der ping
                        mafe68
                        #71
                        Vielleicht kann mir wer einen Tipp geben. Mein Proxmox ist auf einmal nicht mehr über die WebUi zu erreichen. Per SSH geht es ohne Probleme. Hier mal die Ausgabe von "pveversion -v"
                        proxmox-ve: 5.2-2 (running kernel: 4.15.18-2-pve)
                        pve-manager: 5.2-7 (running version: 5.2-7/8d88e66a)
                        pve-kernel-4.15: 5.2-5
                        pve-kernel-4.15.18-2-pve: 4.15.18-20
                        corosync: 2.4.2-pve5
                        criu: 2.11.1-1~bpo90
                        glusterfs-client: 3.8.8-1
                        ksm-control-daemon: not correctly installed
                        libjs-extjs: 6.0.1-2
                        libpve-access-control: 5.0-8
                        libpve-apiclient-perl: 2.0-5
                        libpve-common-perl: 5.0-38
                        libpve-guest-common-perl: 2.0-17
                        libpve-http-server-perl: 2.0-10
                        libpve-storage-perl: 5.0-24
                        libqb0: 1.0.1-1
                        lvm2: 2.02.168-pve6
                        lxc-pve: 3.0.2+pve1-1
                        lxcfs: 3.0.0-1
                        novnc-pve: 1.0.0-2
                        proxmox-widget-toolkit: 1.0-19
                        pve-cluster: 5.0-29
                        pve-container: 2.0-25
                        pve-docs: 5.2-8
                        pve-firewall: 3.0-13
                        pve-firmware: 2.0-5
                        pve-ha-manager: 2.0-5
                        pve-i18n: 1.0-6
                        pve-libspice-server1: 0.12.8-3
                        pve-qemu-kvm: 2.11.2-1
                        pve-xtermjs: 1.0-5
                        qemu-server: 5.0-32
                        smartmontools: 6.5+svn4324-1
                        spiceterm: 3.0-5
                        vncterm: 1.5-3
                        root@proxmox:~#
                        LG. Mario
                        ioBroker LXC Container Proxmox
                        ioBroker BananaPi M1
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #72
                          Rebooten….
                          Ich kenne dieses Problem nur bei volgelaufenem Disk Space.
                          Bei mir ist das Mal passiert weil ich mehr snapshots hatte als verfügbarer Speicher und dann ging der Webinterface nicht mehr.
                          Da SSH noch geht soft Reboot per console ausführen
                            mafe68
                            #73
                            Habe auch schon einen reboot des System gemacht und auch die service einen restart
                            service pveproxy restart
                            service pvedaemon restart
                            alles ohne Erfolg
                            LG. Mario
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #74
                              Hast du Mal überprüft wieviel Festplattenspeicher nog frei ist?
                                mafe68
                                #75
                                Nein habe ich noch nicht, nur kann sie nicht voll sein da nur eine LXC Container drauf ist bei einer 2TB Platte
                                Hier habe ich auch mal den Log
                                root@proxmox:~# tail -f /var/log/daemon.log
                                Sep 11 00:20:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Sep 11 00:21:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                                Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                                Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                                Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: Unable to load access control list: Connection refused
                                Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                                Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
                                Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
                                Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Sep 11 00:22:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                                Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                                Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                                Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: Unable to load access control list: Connection refused
                                Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                                Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
                                Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
                                Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                                LG. Mario
                                  mafe68
                                  #76
                                  Hier die Auslastung der HDD`s
                                  root@proxmox:~# df -h
                                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  udev            7.6G     0  7.6G   0% /dev
                                  tmpfs           1.6G  8.9M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1        15G  2.0G   12G  15% /
                                  tmpfs           7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                                  tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs           7.6G     0  7.6G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sda6        28G   45M   27G   1% /home
                                  /dev/sdb1       1.8T  5.0G  1.7T   1% /datastore
                                  tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
                                  LG. Mario
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #77
                                    Sorry das ich so reingrätsche, aber wieso bügelt man Linux nicht direkt auf die ssd, sondern lässt das ganze unter Proxmox laufen?
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                      mafe68
                                      #78
                                      Proxmox ist ein Linux System nur halt für Virtualisierung. Ich könnte ioBroker direkt in deinem Debian oder Ubuntu laufen lassen ,nur habe ich hier mehrere Anwendungen laufen die ich getrennt haben möchte und für jede Anwendung ein eigenes System laufen lassen ist Unsinn. Darum hier alles auf einer Hardware unter Proxmox als LXC Container.
                                      LG. Mario
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #79
                                        @UncleB:
                                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                        Weil der Gebrauch von einen NUC mit seinen Ressourcen nur die eine Installation reine Ressourcen Verschwendung ist und Virtualisierung vierte Vorteile bringt.
                                        (Verschieden Systeme auf einen Host, snapshots usw)
                                        • chucky666C Offline
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          #80
                                          Ich habe mehrere Vm am laufen ,
                                          Eine für Iobroker, Test Iobroker, Pi Hole , Windows
                                          Kann ich jedem nur empfehlen, wenn was schief geht . Super schnell ein Snapshot zurück spielen
