  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    Denwo
    #101
    @holgerwolf:
    @holgerwolf:
    @Denwo:
    Update meinen Host im RZ seit 2 Jahren, ist nicht im Cluster und läuft 24/7. Hatte noch nie Probleme mit Proxmox und Updates. Mein Heimserver update ich auch immer. Wenn du automatische Backups von deinen VM/LXC hast, dann mach es doch einfach gleich danach wenn er die Backups erstellt hat. Wenn es dann etwas zerstören sollte, kannst gleich an der Kiste dran bleiben und versuchen das Problem zu beheben oder deinen Host neu aufsetzen.
    Aber … :D wie gesagt... hatte nie Probleme mit Updates. Hostsystem ist bei mir Debian und Proxmox extra installiert, also nicht das fertige Image bzw. die iso Installation von Proxmox. Im RZ mache ich sogar im laufendem Betrieb dist-upgrades und es schmiert keine VM oder Container ab, nach den Neustarts fährt auch alles ohne Probleme wieder hoch und startet durch. Im groben und ganzen bin ich mit Proxmox sehr zufrieden. `
    Danke. Dann werde ich das mal nach der nächsten Backup Runde machen.
    Holger `
    Hab heute auf den Knopf gedrückt. Hat garnicht wehgetan und alles läuft auch noch.
    Dnake und Gruß
    Holger `
    Na super ;) weiter so.
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      #102
      Hallo zusammen
      Ich habe nach einen Reboot immer das Problem mit der Uhrzeit, habt ihr eine Lösung? Ntp ist installiert
        aleks-83
        #103
        ich baue mir auch gerade einen NUC auf.
        Was muss man denn so an Speicherplatz rechnen?
        Geplant habe ich eine 120GB SSD.
        Diese soll für Proxmox, Linux in VM und evtl. Win7 oder Win10 reichen.
        Ist das machbar? Das Windows kann ich auch zur Not weg lassen, wäre aber nett.
        Ansonten braucht ioBroker ja nicht viel Speicherplatz!?
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
          chucky666C Offline
          chucky666
          #104
          Hallo
          Ja das sollte reichen . Guck dir pi hole an
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            aleks-83
            #105
            Danke.
            Also reicht für alles?
            Und man hat noch Luft? Oder wirds eng?
            Was macht denn Pi hole?
            Ich verstehe es nur als AdBlocker. Ich werde den NUC nicht grß als Rechner zum surfen nutzen. ALso für mich eher uninteressant.
            Glasfaser 400
              chucky666C Offline
              chucky666
              #106
              Ja das wird reichen
              Pi hole ist ein Adblocker für das ganze Netzwerk , egal mit welchem Gerät du surfst . Bekommst du keine Werbung mehr .
              Brauch sehr wenig Ressourcen
                aleks-83
                #107
                Wow, das klingt zu schön um wahr zu sein :mrgreen:
                Gibts dann white- oder blacklisten?
                Muss ich mich mal einlesen.
                Glasfaser 400
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  #108
                  Ja gibt es . Selbst in den Apps auf dem Handy ist die Werbung weg . Bei läuft es seit 3 Monaten ohne Probleme
                  • I Offline
                    I Offline
                    IoBreaker
                    #109
                    Wie kann ich die Backupdatei (…...backupiobroker.tar.gz) vom IoBroker des RPI in eine IoBroker VM in Proxmox bringen. Auf der VM finde ich leider nicht die Ordnerstruktur vor. Wer kann helfen?
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #110
                      Ich habe zunächst den ioBroker ganz normal installiert und dann erst das Backup eingespielt.
                      • I Offline
                        I Offline
                        IoBreaker
                        #111
                        Hab es hinbekommen und meinen Denkfehler gefunden. Hatte die falsche IP eingetragen und zwar die vom NUC selbst (Proxmox) und nicht die von der VM (Iobroker) :roll:
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #112
                          Edit: Ich habe inzwischen rausbekommen wie ich eine HDD einbinde:
                          In Proxmox Konsole:
                          > zpool create -f myzpool /dev/sdb
                          Dann unter Proxmox GUI, Datacenter -> Storage -> Add: ZFS
                          sdb entsprechend wählen.
                          Ich habe im Server HDD, die ich als Backup benutzen möchte. Wie wäre der korrekte Mount-Befehl?
                          In Proxmox macht df -h:
                          root@proxmox2:
                          Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev                  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs                 392M  5.7M  386M   2% /run
                          /dev/mapper/pve-root   28G  4.8G   22G  19% /
                          tmpfs                 2.0G   43M  1.9G   3% /dev/shm
                          tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                 2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/fuse              30M   20K   30M   1% /etc/pve
                          tmpfs                 392M     0  392M   0% /run/user/0
                          Ich hätte gerne dev/sdb und /dev/sdc eingebunden. Ich habe bisher über Proxmox – Datacenter -- Storage Add -- Directory... ausprobiert. Aber es ist immer nur 27 GB groß.
                          fdisk -l ergibt:
                          Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
                          Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                          Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                          I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                          Disklabel type: dos
                          Disk identifier: 0x0005c6a7
                          Device     Boot Start        End    Sectors   Size Id Type
                          /dev/sdb1        2048 1953523711 1953521664 931.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                          Disk /dev/sdc: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
                          Disklabel type: dos
                          Disk identifier: 0x0008c12e
                          /dev/sdc1        2048 488396799 488394752 232.9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • N Offline
                            N Offline
                            Niklas434
                            #113
                            Meine Erfahrungen:
                            1. Nimm ein Debian LXC - Mit Ubuntu hatte ich immer Probleme, wieso auch immer.
                            2. Unbedingt die alte Installation durchführen
                            Installation ioBroker (alter Weg / optional)
                            Diese Installation bitte nur nutzen, wem die neue Installationsvariante mittels Script zu unsicher erscheint.
                            Dann sollte alles Laufen. Die neue Installation hat Probleme ahvci-deamon, weswegen scheinbar einige Adapter nicht einwandfrei funktionieren.
                            Übrigens LXC´s eigen sich sofern man im Nux eine SSD hat super um, den Ram zu Entlasten. Swap funktioniert erstaunlich gut und stabil.
                            • jedoJ Offline
                              jedoJ Offline
                              jedo
                              schrieb am zuletzt editiert von jedo
                              #114
                              @Niklas434:
                              Die neue Installation hat Probleme ahvci-deamon, weswegen scheinbar einige Adapter nicht einwandfrei funktionieren. `
                              https://forum.iobroker.net/topic/18417/patch-für-avahi-daemon-fehler-unter-proxmox-container
                              Viele Grüße,
                              Jens
                                Mr. Moose
                                #115
                                da der Raspberry mit seinem 1 GB RAM langsam am Ende ist, bin ich gerade dabei einen Intel NUC (NUC6CAYH) mit 4GB RAM und 320 GB HDD (RAM und HDD hatte ich noch rumliegen) einzurichten.
                                Soweit hat auch alles super funktioniert nur ein einziges Problem habe ich. Der zwave Adapter lässt sich nicht installieren. Da ich aber 12 Fibaro Rolladenaktoren habe, ist das leider ein OK Kriterium. Vielleicht hat ja noch einer eine Idee.
                                EDIT: Ich habe es geschafft. Damit das hier nicht so viel Platz weg nimmt habe ich den Rest mal in den Spoiler gepackt.
                                Da es letztlich nur indirekt an Proxmox lag, kann ein Mod das ja vielleicht komplett löschen.
                                Erstens fehlte noch unzip. Das seht nur in der Beschreibung des Adapters, dass man das braucht. Könnte man doch bestimmt bei der Installations automatisch installieren lassen.
                                Und dann war noch ein Problem, dass der USB Z-Wave stick nicht richtig an den Container weitergereicht wurde. Das habe ich mit der folgenden Anleitung behoben: http://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox … wave-uzb1/
                                ! Bei der Installation aus admin kommt:
                                $ ./iobroker add zwave  --host iobroker-ct-deb
                                NPM version: 6.4.1
                                npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                We trust you have received the usual lecture from the local System
                                Administrator. It usually boils down to these three things:
                                >!     #1) Respect the privacy of others.
                                    #2) Think before you type.
                                    #3) With great power comes great responsibility.
                                >! sudo: no tty present and no askpass program specified
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16
                                    if (!suppressException) throw e;
                                >! Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
                                >! We trust you have received the usual lecture from the local System
                                >!     at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
                                    at Object.execSync (child_process.js:647:13)
                                    at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
                                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
                                    at Module._compile (module.js:653:30)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    at Module.load (module.js:566:32)
                                    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                >! npm
                                ERR!
                                code
                                 ELIFECYCLE
                                npm
                                ERR!
                                errno
                                 1npm
                                ERR!
                                 iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
                                >! npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
                                npm ERR!
                                 This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                >! npm
                                ERR!
                                 A complete log of this run can be found in:
                                npm
                                ERR!
                                     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-17T21_46_12_471Z-debug.log
                                host.iobroker-ct-deb install adapter zwave
                                NPM version: 6.4.1npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                >! npm
                                ERR!
                                code
                                 ELIFECYCLE
                                npm
                                ERR!
                                errno 1npm
                                ERR!
                                npm
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                >! npm
                                ERR!
                                npm
                                ERR!
                                     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-17T21_46_28_337Z-debug.log
                                >! npm
                                ERR!
                                code
                                 ELIFECYCLE
                                npm
                                ERR!
                                errno
                                 1npm
                                ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                                npm ERR! Exit status 1npm ERR!
                                npm
                                >! npm
                                ERR!
                                npm
                                ERR!
                                     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-17T21_46_43_961Z-debug.log
                                ERROR: host.iobroker-ct-deb Cannot install zwave
                                ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                                Bei der Installation mit "sudo -H npm i iobroker.zwave –unsafe-perm" aus der Konsole kommt:
                                > iobroker.zwave@1.3.1 preinstall /home/iobroker/.npm/_logs/node_modules/iobroker.zwave
                                >! ---> find /tmp -name 'CentralScene.h'
                                ---> find /usr/include/ -name 'CentralScene.h'
                                ---> find /usr/local/include/ -name 'CentralScene.h'
                                CentralScene.h found in /usr/local/include/openzwave/command_classes/CentralScene.h
                                >! ---> find /usr/local/include/ -name 'CentralScene.h'|grep 'createSupportedKeyAttributesValues'
                                ---> Error: Command failed: find /usr/local/include/ -name 'CentralScene.h'|grep 'createSupportedKeyAttributesValues'
                                ---> apt-get install libudev-dev -y
                                ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                100   125    0   125    0     0    228      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   228
                                100 1880k    0 1880k    0     0   840k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1940k
                                ---> rm -rf open-zwave-master
                                ---> unzip master.zip && rm master.zip
                                ---> cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch
                                100   147    0   147    0     0    250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   250
                                100 16081    0 16081    0     0  12336      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 30001
                                ---> cd open-zwave-master && make && make install
                                Makefile:224: Documentation not being built
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_logs/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_logs/package.json'
                                npm WARN _logs No description
                                npm WARN _logs No repository field.
                                npm WARN _logs No README data
                                npm WARN _logs No license field.
                                >! + iobroker.zwave@1.3.1
                                updated 1 package and audited 6 packages in 176.514s
                                found 0 vulnerabilities
                                Versucht habe ich es mit einem Container mit Debian 9.5.1 und mit einem Container mit Ubuntu 18.10 jeweils priviligiert und unpriviligiert (was auch immer sich dadurch ändert). ioBroker habe ich jeweils einmal nach der neuen und einmal nach der alten Methode installiert und die avahi-daemon Änderung hat auch nichts gebracht.
                                ! Mit einer virtuellen Maschine mit Debian 9.6.0 habe ich es auch noch versucht - leider auch erfolglos.
                                ! Mir gehen langsam die Ideen aus, und aus Verzweiflung spiele ich schon mit dem Gedanken, den Raspberry als Multihost nur für Z-Wave weiterzubetrieben.
                                • Schuko80S Offline
                                  Schuko80S Offline
                                  Schuko80
                                  #116
                                  Wenn du mehr wie einen Stick verwendest, wäre es ratsam, diese per Udev eindeutig zu benennen und dann erst durchzureichen
                                  Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xanon
                                    #117
                                    ich habe auch einen NUC mit Proxmox am laufen.
                                    Ich lasse iobroker jede Nacht um 4:00 Uhr Neustarten.
                                    Läuft seit dem 1 A.
                                    Heute habe ich es nach langer Zeit mal wieder gehabt, dass mein System nicht mehr Reagiert hat (Kein Zugriff mehr auf iobroker / Vis ).
                                    Weder über Webbrowser noch über Terminal.
                                    Ich habe die VM neugestartet und alles lief wieder sauber.
                                    Habe mir vor dem Neustart das LOG angesehen, kann dort aber nichts auffälliges erkennen. (Allerdings habe ich da auch nicht wirklich die Ahnung von)
                                    Sieht von euch jemand, wo das Problem sein könnte?
                                    Das Problem Problem ist irgendwann zwischen 23:00 Uhr und 00:45 Uhr aufgetreten.
                                    Braucht Ihr noch weitere Daten?
                                    Ich will nächste Woche in den Urlaub und da wäre es ärgerlich, wenn mir dies in dem Zeitraum passiert.
                                    Jun  8 22:58:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 22:59:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 22:59:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 22:59:32 pve rrdcached[1204]: flushing old values
                                    Jun  8 22:59:32 pve rrdcached[1204]: rotating journals
                                    Jun  8 22:59:32 pve rrdcached[1204]: started new journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1560027572.272352
                                    Jun  8 22:59:32 pve rrdcached[1204]: removing old journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1560020372.272331
                                    Jun  8 23:00:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:00:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:01:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:01:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:01:28 pve pveproxy[10583]: worker exit
                                    Jun  8 23:01:28 pve pveproxy[1475]: worker 10583 finished
                                    Jun  8 23:01:28 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                                    Jun  8 23:01:28 pve pveproxy[1475]: worker 25349 started
                                    Jun  8 23:02:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:02:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:03:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:03:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:04:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:04:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:05:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:05:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:06:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:06:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:07:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:07:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:07:58 pve pveproxy[10421]: worker exit
                                    Jun  8 23:07:58 pve pveproxy[1475]: worker 10421 finished
                                    Jun  8 23:07:58 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                                    Jun  8 23:07:58 pve pveproxy[1475]: worker 26805 started
                                    Jun  8 23:08:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:08:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:08:28 pve pveproxy[9156]: worker exit
                                    Jun  8 23:08:28 pve pveproxy[1475]: worker 9156 finished
                                    Jun  8 23:08:28 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                                    Jun  8 23:08:28 pve pveproxy[1475]: worker 26933 started
                                    Jun  8 23:09:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:09:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:10:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:10:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:11:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:11:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:12:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:12:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:13:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:13:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:14:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:14:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:15:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:15:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:16:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:16:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:17:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:17:01 pve CRON[28866]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                    Jun  8 23:17:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:18:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:18:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:18:38 pve pvedaemon[980]: worker exit
                                    Jun  8 23:18:38 pve pvedaemon[1421]: worker 980 finished
                                    Jun  8 23:18:38 pve pvedaemon[1421]: starting 1 worker(s)
                                    Jun  8 23:18:38 pve pvedaemon[1421]: worker 29228 started
                                    Jun  8 23:19:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:19:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:20:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:20:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:20:08 pve pvedaemon[308]: worker exit
                                    Jun  8 23:20:08 pve pvedaemon[1421]: worker 308 finished
                                    Jun  8 23:20:08 pve pvedaemon[1421]: starting 1 worker(s)
                                    Jun  8 23:20:08 pve pvedaemon[1421]: worker 29579 started
                                    Jun  8 23:21:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:21:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:22:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:22:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:23:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:23:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:24:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:24:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:25:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:25:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:26:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:26:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:27:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:27:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:28:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:28:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:29:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:33:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:34:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:34:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:35:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:35:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:36:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:36:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:37:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:37:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:38:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:38:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:39:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:39:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:40:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:40:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:41:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:41:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:42:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:42:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:43:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:43:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:44:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:44:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:45:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:45:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:46:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:46:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:47:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:47:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:48:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:48:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:49:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:49:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:50:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:50:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:51:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:51:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:52:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:52:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:53:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:53:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:54:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:54:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:55:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:55:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:56:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:56:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:57:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:57:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:58:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:58:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:59:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  8 23:59:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  8 23:59:32 pve rrdcached[1204]: flushing old values
                                    Jun  8 23:59:32 pve rrdcached[1204]: rotating journals
                                    Jun  8 23:59:32 pve rrdcached[1204]: started new journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1560031172.272349
                                    Jun  8 23:59:32 pve rrdcached[1204]: removing old journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1560023972.272342
                                    Jun  9 00:00:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:00:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:01:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:01:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:02:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:02:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:02:52 pve pvedaemon[29579]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                    Jun  9 00:03:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:03:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:04:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:04:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:05:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:05:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:06:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:06:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:07:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:07:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:08:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:08:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:09:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:09:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:10:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:10:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:11:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:11:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:11:09 pve pveproxy[25349]: worker exit
                                    Jun  9 00:11:09 pve pveproxy[1475]: worker 25349 finished
                                    Jun  9 00:11:09 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                                    Jun  9 00:11:09 pve pveproxy[1475]: worker 8713 started
                                    Jun  9 00:12:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:12:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:13:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:13:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:14:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:14:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:15:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:15:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:16:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:16:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:16:19 pve pveproxy[26933]: worker exit
                                    Jun  9 00:16:19 pve pveproxy[1475]: worker 26933 finished
                                    Jun  9 00:16:19 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                                    Jun  9 00:16:19 pve pveproxy[1475]: worker 9882 started
                                    Jun  9 00:17:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:17:01 pve CRON[10048]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                    Jun  9 00:17:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:18:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:18:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:18:29 pve pvedaemon[15212]: worker exit
                                    Jun  9 00:18:29 pve pvedaemon[1421]: worker 15212 finished
                                    Jun  9 00:18:29 pve pvedaemon[1421]: starting 1 worker(s)
                                    Jun  9 00:18:29 pve pvedaemon[1421]: worker 10374 started
                                    Jun  9 00:19:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:19:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:20:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:20:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:21:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:21:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:22:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:22:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:23:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:23:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:23:29 pve pveproxy[26805]: worker exit
                                    Jun  9 00:23:29 pve pveproxy[1475]: worker 26805 finished
                                    Jun  9 00:23:29 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                                    Jun  9 00:23:29 pve pveproxy[1475]: worker 11502 started
                                    Jun  9 00:24:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:24:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:24:01 pve CRON[11640]: (root) CMD ([ $(date +%w) -eq 0 ] && [ -x /usr/lib/zfs-linux/scrub ] && /usr/lib/zfs-linux/scrub)
                                    Jun  9 00:25:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:25:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:26:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:26:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:27:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:27:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:28:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:28:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:29:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:33:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:34:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:34:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:35:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:35:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:36:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:36:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:37:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:37:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:38:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:38:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:39:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:39:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:40:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:40:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:41:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:41:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:42:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:42:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:43:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:43:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[1]: Created slice User Slice of root.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[1]: Started Session 277 of user root.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Timers.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Paths.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Sockets.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Basic System.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Default.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Startup finished in 38ms.
                                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
                                    Jun  9 00:44:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:44:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    Jun  9 00:45:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                    Jun  9 00:45:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xanon
                                      #118
                                      Hallo ,
                                      irgendetwas schein bei meinem NUC noch immer nicht sauber zu laufen.
                                      Heute mittag ist mein System mit iobroker mal wieder abgeschmiert (in meiner Abwesenheit)
                                      Kein Zugriff auf iobroker mehr.
                                      Als ich zuhause war, habe ich mir das Log vom Nun angesehen und festgestellt das mein Log überschwemmt wurde von:
                                      Nov 28 06:25:05 pve liblogging-stdlog:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="817" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                                      Nov 28 06:25:05 pve spiceproxy[1509]: restarting server
                                      Nov 28 06:25:05 pve spiceproxy[1509]: starting 1 worker(s)
                                      Nov 28 06:25:05 pve spiceproxy[1509]: worker 10104 started
                                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: restarting server
                                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: starting 3 worker(s)
                                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: worker 10105 started
                                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: worker 10106 started
                                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: worker 10107 started
                                      Nov 28 06:25:10 pve spiceproxy[9074]: worker exit
                                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[28262]: worker exit
                                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[27911]: worker exit
                                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[29688]: worker exit
                                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[1476]: worker 28262 finished
                                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[1476]: worker 29688 finished
                                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[1476]: worker 27911 finished
                                      Nov 28 06:25:11 pve spiceproxy[1509]: worker 9074 finished
                                      Nov 28 06:26:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:26:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:27:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:27:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:28:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:28:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:29:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:33:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:34:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:34:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:35:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:35:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:36:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:36:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:37:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:37:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:37:50 pve pvedaemon[16345]: worker exit
                                      Nov 28 06:37:50 pve pvedaemon[1422]: worker 16345 finished
                                      Nov 28 06:37:50 pve pvedaemon[1422]: starting 1 worker(s)
                                      Nov 28 06:37:50 pve pvedaemon[1422]: worker 12977 started
                                      Nov 28 06:38:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:38:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:39:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:39:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:39:20 pve systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
                                      Nov 28 06:39:21 pve systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                                      Nov 28 06:39:21 pve systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 38min 3.159092s random time.
                                      Nov 28 06:39:21 pve systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 58min 57.998026s random time.
                                      Nov 28 06:40:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:40:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:41:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:41:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:42:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:42:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:43:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:43:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:44:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:44:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:45:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:45:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:46:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:46:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:47:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:47:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:48:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:48:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:49:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:49:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:50:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:50:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:51:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:51:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:51:50 pve pvedaemon[19539]: worker exit
                                      Nov 28 06:51:50 pve pvedaemon[1422]: worker 19539 finished
                                      Nov 28 06:51:50 pve pvedaemon[1422]: starting 1 worker(s)
                                      Nov 28 06:51:50 pve pvedaemon[1422]: worker 16206 started
                                      Nov 28 06:52:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:52:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:52:23 pve rrdcached[1211]: flushing old values
                                      Nov 28 06:52:23 pve rrdcached[1211]: rotating journals
                                      Nov 28 06:52:23 pve rrdcached[1211]: started new journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1574920343.354189
                                      Nov 28 06:52:23 pve rrdcached[1211]: removing old journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1574913143.354113
                                      Nov 28 06:53:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:53:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:54:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:54:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:55:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:55:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:56:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:56:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:56:20 pve pvedaemon[20881]: worker exit
                                      Nov 28 06:56:21 pve pvedaemon[1422]: worker 20881 finished
                                      Nov 28 06:56:21 pve pvedaemon[1422]: starting 1 worker(s)
                                      Nov 28 06:56:21 pve pvedaemon[1422]: worker 17225 started
                                      Nov 28 06:57:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:57:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:58:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:58:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 06:59:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 06:59:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:00:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:00:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:01:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:01:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:02:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:02:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:03:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:03:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:04:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:04:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:05:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:05:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:06:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:06:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:07:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:07:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:08:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:08:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:09:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:09:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:10:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:10:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:11:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:11:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:12:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:12:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:13:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:13:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:14:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:14:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:15:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:15:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:16:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:16:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:17:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:17:01 pve CRON[21917]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                      Nov 28 07:17:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:18:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:18:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:19:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:19:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:20:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:20:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:21:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:21:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:22:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:22:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:23:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:23:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:24:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:24:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:25:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:25:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:26:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:26:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:27:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:27:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:28:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:28:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:29:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Nov 28 07:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Nov 28 07:33:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Das ganze Log ist voll mit diesem pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Kann das der Grund für einen Absturz sein?
                                      Jemand ne Ahnung, was da passiert, bzw. wie so etwas unterbinden kann?
                                      Wie kann ich sonst dem Übeltäter auf die schliche kommen?
                                      Mal läuft das System 3 Wochen ohne Probleme durch und mal hält es gerade mal einen Tag.
                                      Update und Upgrade durchgeführt.
                                      Macht Ihr ein regelmäßigen Neustart ?
                                      Marcus
                                      • X Xanon
                                        Hallo ,
                                        Marcus
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #119
                                        @Xanon Warum soll eine Replikation durchgeführt werden?
                                        Hast du zwei Knoten/Server am laufen?
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #120
                                          @Chaot
                                          Ich hoffe nicht 😬
                                          Bin was NUC und Proxmox angeht jetzt nicht ganz so bewandert.
                                          Kann ich das irgendwo sehen / nachvollziehen.
