  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    Denwo
    #95
    @holgerwolf:
    nachdem mein Proxmox eine Betriebszeit seit 2 Monaten hat und auch ohne Probleme durchläuft, mache ich mir gerade Gedanken über die anstehenden Updates des Host Betriebsystem. Sind mittleweile 20 Pakete zu updaten.
    Wie macht ihr das? Bei den VMs kann man für den Fall der Fälle ja vorher Snapshots anlegen. Aber beim Host?
    Holger `
    Update meinen Host im RZ seit 2 Jahren, ist nicht im Cluster und läuft 24/7. Hatte noch nie Probleme mit Proxmox und Updates. Mein Heimserver update ich auch immer. Wenn du automatische Backups von deinen VM/LXC hast, dann mach es doch einfach gleich danach wenn er die Backups erstellt hat. Wenn es dann etwas zerstören sollte, kannst gleich an der Kiste dran bleiben und versuchen das Problem zu beheben oder deinen Host neu aufsetzen.
    Aber … :D wie gesagt... hatte nie Probleme mit Updates. Hostsystem ist bei mir Debian und Proxmox extra installiert, also nicht das fertige Image bzw. die iso Installation von Proxmox. Im RZ mache ich sogar im laufendem Betrieb dist-upgrades und es schmiert keine VM oder Container ab, nach den Neustarts fährt auch alles ohne Probleme wieder hoch und startet durch. Im groben und ganzen bin ich mit Proxmox sehr zufrieden.
    • H Offline
      holgerwolf
      #96
      @Denwo:
      @holgerwolf:
      Holger `
      Aber … :D wie gesagt... hatte nie Probleme mit Updates. Hostsystem ist bei mir Debian und Proxmox extra installiert, also nicht das fertige Image bzw. die iso Installation von Proxmox. Im RZ mache ich sogar im laufendem Betrieb dist-upgrades und es schmiert keine VM oder Container ab, nach den Neustarts fährt auch alles ohne Probleme wieder hoch und startet durch. Im groben und ganzen bin ich mit Proxmox sehr zufrieden. `
      Danke. Dann werde ich das mal nach der nächsten Backup Runde machen.
      Holger
      • apollon77A Offline
        #97
        Ich bin inzwischen bei einem 4er Nuc HA Cluster mit proxmox und verteilten GlusterFS als Shared-FS … Bin gespannt wenn bei mir die nächste "alles rebooten" Runde ansteht :-)
        • Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          #98
          hallo,
          mal ne Frage: Wenn ich die iobroker VM herunterfahre in Proxmox, bekommt man es irgendwie hin, dass iobroker vorher gestoppt wird ? Glaube ja nicht, dass das automatisch passiert. Qemu Agent ist installiert…
          NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
          NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
            #99
            ALsowenn es ne korrekte installation ist und ioBroker als service automatisch beim Start der VM startet dann sollte er beim beenden automatisch gestoppt werden …
            • H Offline
              holgerwolf
              #100
              @holgerwolf:
              @Denwo:
              @holgerwolf:
              Holger `
              Holger `
              Hab heute auf den Knopf gedrückt. Hat garnicht wehgetan und alles läuft auch noch.
              Dnake und Gruß
              Holger
                Denwo
                #101
                @holgerwolf:
                @holgerwolf:
                @Denwo:
                Holger `
                Dnake und Gruß
                Holger `
                Na super ;) weiter so.
                • chucky666C Offline
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  #102
                  Hallo zusammen
                  Ich habe nach einen Reboot immer das Problem mit der Uhrzeit, habt ihr eine Lösung? Ntp ist installiert
                    aleks-83
                    #103
                    ich baue mir auch gerade einen NUC auf.
                    Was muss man denn so an Speicherplatz rechnen?
                    Geplant habe ich eine 120GB SSD.
                    Diese soll für Proxmox, Linux in VM und evtl. Win7 oder Win10 reichen.
                    Ist das machbar? Das Windows kann ich auch zur Not weg lassen, wäre aber nett.
                    Ansonten braucht ioBroker ja nicht viel Speicherplatz!?
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      #104
                      Hallo
                      Ja das sollte reichen . Guck dir pi hole an
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        aleks-83
                        #105
                        Danke.
                        Also reicht für alles?
                        Und man hat noch Luft? Oder wirds eng?
                        Was macht denn Pi hole?
                        Ich verstehe es nur als AdBlocker. Ich werde den NUC nicht grß als Rechner zum surfen nutzen. ALso für mich eher uninteressant.
                        Glasfaser 400
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          #106
                          Ja das wird reichen
                          Pi hole ist ein Adblocker für das ganze Netzwerk , egal mit welchem Gerät du surfst . Bekommst du keine Werbung mehr .
                          Brauch sehr wenig Ressourcen
                            aleks-83
                            #107
                            Wow, das klingt zu schön um wahr zu sein :mrgreen:
                            Gibts dann white- oder blacklisten?
                            Muss ich mich mal einlesen.
                            Glasfaser 400
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              #108
                              Ja gibt es . Selbst in den Apps auf dem Handy ist die Werbung weg . Bei läuft es seit 3 Monaten ohne Probleme
                              • I Offline
                                I Offline
                                IoBreaker
                                #109
                                Wie kann ich die Backupdatei (…...backupiobroker.tar.gz) vom IoBroker des RPI in eine IoBroker VM in Proxmox bringen. Auf der VM finde ich leider nicht die Ordnerstruktur vor. Wer kann helfen?
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #110
                                  Ich habe zunächst den ioBroker ganz normal installiert und dann erst das Backup eingespielt.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IoBreaker
                                    #111
                                    Hab es hinbekommen und meinen Denkfehler gefunden. Hatte die falsche IP eingetragen und zwar die vom NUC selbst (Proxmox) und nicht die von der VM (Iobroker) :roll:
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #112
                                      Edit: Ich habe inzwischen rausbekommen wie ich eine HDD einbinde:
                                      In Proxmox Konsole:
                                      > zpool create -f myzpool /dev/sdb
                                      Dann unter Proxmox GUI, Datacenter -> Storage -> Add: ZFS
                                      sdb entsprechend wählen.
                                      Ich habe im Server HDD, die ich als Backup benutzen möchte. Wie wäre der korrekte Mount-Befehl?
                                      In Proxmox macht df -h:
                                      root@proxmox2:
                                      Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      udev                  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                      tmpfs                 392M  5.7M  386M   2% /run
                                      /dev/mapper/pve-root   28G  4.8G   22G  19% /
                                      tmpfs                 2.0G   43M  1.9G   3% /dev/shm
                                      tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                 2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/fuse              30M   20K   30M   1% /etc/pve
                                      tmpfs                 392M     0  392M   0% /run/user/0
                                      Ich hätte gerne dev/sdb und /dev/sdc eingebunden. Ich habe bisher über Proxmox – Datacenter -- Storage Add -- Directory... ausprobiert. Aber es ist immer nur 27 GB groß.
                                      fdisk -l ergibt:
                                      Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
                                      Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                                      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                                      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                                      Disklabel type: dos
                                      Disk identifier: 0x0005c6a7
                                      Device     Boot Start        End    Sectors   Size Id Type
                                      /dev/sdb1        2048 1953523711 1953521664 931.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                                      Disk /dev/sdc: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
                                      Disklabel type: dos
                                      Disk identifier: 0x0008c12e
                                      /dev/sdc1        2048 488396799 488394752 232.9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Niklas434
                                        #113
                                        Meine Erfahrungen:
                                        1. Nimm ein Debian LXC - Mit Ubuntu hatte ich immer Probleme, wieso auch immer.
                                        2. Unbedingt die alte Installation durchführen
                                        Installation ioBroker (alter Weg / optional)
                                        Diese Installation bitte nur nutzen, wem die neue Installationsvariante mittels Script zu unsicher erscheint.
                                        Dann sollte alles Laufen. Die neue Installation hat Probleme ahvci-deamon, weswegen scheinbar einige Adapter nicht einwandfrei funktionieren.
                                        Übrigens LXC´s eigen sich sofern man im Nux eine SSD hat super um, den Ram zu Entlasten. Swap funktioniert erstaunlich gut und stabil.
                                        • jedoJ Offline
                                          jedoJ Offline
                                          jedo
                                          schrieb am zuletzt editiert von jedo
                                          #114
                                          @Niklas434:
                                          Die neue Installation hat Probleme ahvci-deamon, weswegen scheinbar einige Adapter nicht einwandfrei funktionieren. `
                                          https://forum.iobroker.net/topic/18417/patch-für-avahi-daemon-fehler-unter-proxmox-container
                                          Viele Grüße,
                                          Jens
