  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Offline
    piet
    #88
    habe das Problem gelöst.
    Es musste noch Sudo installiert werden.
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    • X Offline
      X Offline
      Xanon
      #89
      ich habe mich nun auch mit meinem NUC an die Proxmox installation gewagt um dort iobroker und später noch weitere Sachen drauf laufen zu lassen.
      Ich habe zuvor viel gelesen und der Umzug hat gut funktioniert.
      Neustart funktioniert und auch die externe Speicherung auf meinem NAS scheint zu funktionieren.
      Allerdings…
      ... ich verstehe noch nicht ganz, auf was ich bei einer Datensicherung/Einstellung (Backup, Snapshot) achten soll.
      Ich habe das Backup so eingerichtet, dass täglich um 02:00 Uhr ein Backup auf meinem NAS erstellt wird.
      Welche Einstellungen benutzt Ihr?
      Modus: Snapshot, Suspend, Stopp?
      Auswahlmodus: Alle ?
      Kompression: LZO , GZIP?
      Auch habe ich noch nicht verstanden, wie dass mit dem Backup funktioniert.
      Also ich habe ein Backup erstellt , welches den Dateinamen "vzdump-qemu-100-2018_10_05-14_17_54.vma.lzo" trägt und 1,76GB groß ist
      Was mache ich in einem Ernstfall mit dieser Datei?
      Wohin muss das backup kopieren?
      Ist in der Datei alles enthalten?
      Debian, iobroker-komplett, VIS, …
      Sorry, für die ganzen fragen aber ich blicke da noch nicht ganz durch.
      Marcus
      • U Offline
        U Offline
        uschi08
        #90
        Einfach über die Proxmox Oberfläche, unter Backup zurückspielen…
        • X Offline
          X Offline
          Xanon
          #91
          OK Danke für die Antwort.
          Dann warte ich mal ab und hoffe, dass alles funktioniert, wenn es drauf ankommt. ;)
          • apollon77A Offline
            #92
            Hoffen ist blöd bei sowas … TESTEN!
            • H Offline
              holgerwolf
              #93
              nachdem mein Proxmox eine Betriebszeit seit 2 Monaten hat und auch ohne Probleme durchläuft, mache ich mir gerade Gedanken über die anstehenden Updates des Host Betriebsystem. Sind mittleweile 20 Pakete zu updaten.
              Wie macht ihr das? Bei den VMs kann man für den Fall der Fälle ja vorher Snapshots anlegen. Aber beim Host?
              Holger
                #94
                Ohne einen "Cluster" bleibt das Host System das "Risiko".
                  Denwo
                  #95
                  @holgerwolf:
                  Holger `
                  Update meinen Host im RZ seit 2 Jahren, ist nicht im Cluster und läuft 24/7. Hatte noch nie Probleme mit Proxmox und Updates. Mein Heimserver update ich auch immer. Wenn du automatische Backups von deinen VM/LXC hast, dann mach es doch einfach gleich danach wenn er die Backups erstellt hat. Wenn es dann etwas zerstören sollte, kannst gleich an der Kiste dran bleiben und versuchen das Problem zu beheben oder deinen Host neu aufsetzen.
                  Aber … :D wie gesagt... hatte nie Probleme mit Updates. Hostsystem ist bei mir Debian und Proxmox extra installiert, also nicht das fertige Image bzw. die iso Installation von Proxmox. Im RZ mache ich sogar im laufendem Betrieb dist-upgrades und es schmiert keine VM oder Container ab, nach den Neustarts fährt auch alles ohne Probleme wieder hoch und startet durch. Im groben und ganzen bin ich mit Proxmox sehr zufrieden.
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    #96
                    @Denwo:
                    @holgerwolf:
                    Holger `
                    Aber … :D wie gesagt... hatte nie Probleme mit Updates. Hostsystem ist bei mir Debian und Proxmox extra installiert, also nicht das fertige Image bzw. die iso Installation von Proxmox. Im RZ mache ich sogar im laufendem Betrieb dist-upgrades und es schmiert keine VM oder Container ab, nach den Neustarts fährt auch alles ohne Probleme wieder hoch und startet durch. Im groben und ganzen bin ich mit Proxmox sehr zufrieden. `
                    Danke. Dann werde ich das mal nach der nächsten Backup Runde machen.
                    Holger
                      #97
                      Ich bin inzwischen bei einem 4er Nuc HA Cluster mit proxmox und verteilten GlusterFS als Shared-FS … Bin gespannt wenn bei mir die nächste "alles rebooten" Runde ansteht :-)
                      • Holger76H Offline
                        Holger76H Offline
                        Holger76
                        #98
                        hallo,
                        mal ne Frage: Wenn ich die iobroker VM herunterfahre in Proxmox, bekommt man es irgendwie hin, dass iobroker vorher gestoppt wird ? Glaube ja nicht, dass das automatisch passiert. Qemu Agent ist installiert…
                        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                          #99
                          ALsowenn es ne korrekte installation ist und ioBroker als service automatisch beim Start der VM startet dann sollte er beim beenden automatisch gestoppt werden …
                          • H Offline
                            holgerwolf
                            #100
                            @holgerwolf:
                            @Denwo:
                            @holgerwolf:
                            Holger `
                            Holger `
                            Hab heute auf den Knopf gedrückt. Hat garnicht wehgetan und alles läuft auch noch.
                            Dnake und Gruß
                            Holger
                              Denwo
                              #101
                              @holgerwolf:
                              @holgerwolf:
                              @Denwo:
                              Holger `
                              Dnake und Gruß
                              Holger `
                              Na super ;) weiter so.
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #102
                                Hallo zusammen
                                Ich habe nach einen Reboot immer das Problem mit der Uhrzeit, habt ihr eine Lösung? Ntp ist installiert
                                  aleks-83
                                  #103
                                  ich baue mir auch gerade einen NUC auf.
                                  Was muss man denn so an Speicherplatz rechnen?
                                  Geplant habe ich eine 120GB SSD.
                                  Diese soll für Proxmox, Linux in VM und evtl. Win7 oder Win10 reichen.
                                  Ist das machbar? Das Windows kann ich auch zur Not weg lassen, wäre aber nett.
                                  Ansonten braucht ioBroker ja nicht viel Speicherplatz!?
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #104
                                    Hallo
                                    Ja das sollte reichen . Guck dir pi hole an
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      aleks-83
                                      #105
                                      Danke.
                                      Also reicht für alles?
                                      Und man hat noch Luft? Oder wirds eng?
                                      Was macht denn Pi hole?
                                      Ich verstehe es nur als AdBlocker. Ich werde den NUC nicht grß als Rechner zum surfen nutzen. ALso für mich eher uninteressant.
                                      Glasfaser 400
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #106
                                        Ja das wird reichen
                                        Pi hole ist ein Adblocker für das ganze Netzwerk , egal mit welchem Gerät du surfst . Bekommst du keine Werbung mehr .
                                        Brauch sehr wenig Ressourcen
                                          aleks-83
                                          #107
                                          Wow, das klingt zu schön um wahr zu sein :mrgreen:
                                          Gibts dann white- oder blacklisten?
                                          Muss ich mich mal einlesen.
                                          Glasfaser 400
