  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    #80
    Ich habe mehrere Vm am laufen ,
    Eine für Iobroker, Test Iobroker, Pi Hole , Windows
    Kann ich jedem nur empfehlen, wenn was schief geht . Super schnell ein Snapshot zurück spielen
    • P Offline
      piet
      #81
      Hallo an die Spezialisten,
      ich habe jetzt auch Proxmox auf einem Nuc installiert.
      Proxmox läuft , VM Debian mit Iobroker läuft auch.
      Autostart der VM funktioniert auch.
      Der Autostart von Iobroker selber klappt nicht.
      Ich habe es schon mit dem Vorschlag von Holger probiert.
      chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
      update-rc.d iobroker.sh defaults
      reboot
      Bei mir ist aber keine Datei iobroker.sh vorhanden.
      Node.js: v8.12.0
      NPM: 6.4.1
      JS Controller 1.4.2
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Klaus
      Aktiv: Pi 3
      Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #82
        nach dieser http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de sollte alles funktionieren
        • P Offline
          piet
          #83
          Hallo Vumer,
          vielen Dank
          aber ich hatte nach der Anleitung installiert.
          Klaus
          Aktiv: Pi 3
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #84
            aber da steht
            ` > das mitglieferte npm 5.6.0 npm unbedingt downgraden mit sudo npm install -g npm@4
            <size size="85">npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt</size>. `
            und der Bug hat mit dem Autustart zutun
            • P Offline
              piet
              #85
              ist das auch gültig für
              6.4.1 ?
              Aktiv: Pi 3
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #86
                denke schon
                mach doch eine neue VM und installier streng nach der Anleitung
                • P Offline
                  piet
                  #87
                  so jetzt habe ich iobroker komplett neu installiert nach dieser Anleitung:
                  Wenn ich die VM starte wird Iobroker nicht automatisch gestartet.
                  Node = 6.14.4
                  Nodejs = 6.14.4
                  npm = 4.6.1
                  js-controller = 1.4.2
                  Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
                  Klaus
                  Aktiv: Pi 3
                  • P Offline
                    piet
                    #88
                    habe das Problem gelöst.
                    Es musste noch Sudo installiert werden.
                    Aktiv: Pi 3
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #89
                      ich habe mich nun auch mit meinem NUC an die Proxmox installation gewagt um dort iobroker und später noch weitere Sachen drauf laufen zu lassen.
                      Ich habe zuvor viel gelesen und der Umzug hat gut funktioniert.
                      Neustart funktioniert und auch die externe Speicherung auf meinem NAS scheint zu funktionieren.
                      Allerdings…
                      ... ich verstehe noch nicht ganz, auf was ich bei einer Datensicherung/Einstellung (Backup, Snapshot) achten soll.
                      Ich habe das Backup so eingerichtet, dass täglich um 02:00 Uhr ein Backup auf meinem NAS erstellt wird.
                      Welche Einstellungen benutzt Ihr?
                      Modus: Snapshot, Suspend, Stopp?
                      Auswahlmodus: Alle ?
                      Kompression: LZO , GZIP?
                      Auch habe ich noch nicht verstanden, wie dass mit dem Backup funktioniert.
                      Also ich habe ein Backup erstellt , welches den Dateinamen "vzdump-qemu-100-2018_10_05-14_17_54.vma.lzo" trägt und 1,76GB groß ist
                      Was mache ich in einem Ernstfall mit dieser Datei?
                      Wohin muss das backup kopieren?
                      Ist in der Datei alles enthalten?
                      Debian, iobroker-komplett, VIS, …
                      Sorry, für die ganzen fragen aber ich blicke da noch nicht ganz durch.
                      Marcus
                      • U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        #90
                        Einfach über die Proxmox Oberfläche, unter Backup zurückspielen…
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #91
                          OK Danke für die Antwort.
                          Dann warte ich mal ab und hoffe, dass alles funktioniert, wenn es drauf ankommt. ;)
                          • apollon77A Offline
                            #92
                            Hoffen ist blöd bei sowas … TESTEN!
                            • H Offline
                              holgerwolf
                              #93
                              nachdem mein Proxmox eine Betriebszeit seit 2 Monaten hat und auch ohne Probleme durchläuft, mache ich mir gerade Gedanken über die anstehenden Updates des Host Betriebsystem. Sind mittleweile 20 Pakete zu updaten.
                              Wie macht ihr das? Bei den VMs kann man für den Fall der Fälle ja vorher Snapshots anlegen. Aber beim Host?
                              Holger
                                #94
                                Ohne einen "Cluster" bleibt das Host System das "Risiko".
                                  Denwo
                                  #95
                                  @holgerwolf:
                                  Holger `
                                  Update meinen Host im RZ seit 2 Jahren, ist nicht im Cluster und läuft 24/7. Hatte noch nie Probleme mit Proxmox und Updates. Mein Heimserver update ich auch immer. Wenn du automatische Backups von deinen VM/LXC hast, dann mach es doch einfach gleich danach wenn er die Backups erstellt hat. Wenn es dann etwas zerstören sollte, kannst gleich an der Kiste dran bleiben und versuchen das Problem zu beheben oder deinen Host neu aufsetzen.
                                  Aber … :D wie gesagt... hatte nie Probleme mit Updates. Hostsystem ist bei mir Debian und Proxmox extra installiert, also nicht das fertige Image bzw. die iso Installation von Proxmox. Im RZ mache ich sogar im laufendem Betrieb dist-upgrades und es schmiert keine VM oder Container ab, nach den Neustarts fährt auch alles ohne Probleme wieder hoch und startet durch. Im groben und ganzen bin ich mit Proxmox sehr zufrieden.
                                  • H Offline
                                    holgerwolf
                                    #96
                                    @Denwo:
                                    @holgerwolf:
                                    Holger `
                                    Aber … :D wie gesagt... hatte nie Probleme mit Updates. Hostsystem ist bei mir Debian und Proxmox extra installiert, also nicht das fertige Image bzw. die iso Installation von Proxmox. Im RZ mache ich sogar im laufendem Betrieb dist-upgrades und es schmiert keine VM oder Container ab, nach den Neustarts fährt auch alles ohne Probleme wieder hoch und startet durch. Im groben und ganzen bin ich mit Proxmox sehr zufrieden. `
                                    Danke. Dann werde ich das mal nach der nächsten Backup Runde machen.
                                    Holger
                                      #97
                                      Ich bin inzwischen bei einem 4er Nuc HA Cluster mit proxmox und verteilten GlusterFS als Shared-FS … Bin gespannt wenn bei mir die nächste "alles rebooten" Runde ansteht :-)
                                      • Holger76H Offline
                                        Holger76H Offline
                                        Holger76
                                        #98
                                        hallo,
                                        mal ne Frage: Wenn ich die iobroker VM herunterfahre in Proxmox, bekommt man es irgendwie hin, dass iobroker vorher gestoppt wird ? Glaube ja nicht, dass das automatisch passiert. Qemu Agent ist installiert…
                                        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                          #99
                                          ALsowenn es ne korrekte installation ist und ioBroker als service automatisch beim Start der VM startet dann sollte er beim beenden automatisch gestoppt werden …
