  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IoBreaker
    #109
    Wie kann ich die Backupdatei (…...backupiobroker.tar.gz) vom IoBroker des RPI in eine IoBroker VM in Proxmox bringen. Auf der VM finde ich leider nicht die Ordnerstruktur vor. Wer kann helfen?
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #110
      Ich habe zunächst den ioBroker ganz normal installiert und dann erst das Backup eingespielt.
      • I Offline
        I Offline
        IoBreaker
        #111
        Hab es hinbekommen und meinen Denkfehler gefunden. Hatte die falsche IP eingetragen und zwar die vom NUC selbst (Proxmox) und nicht die von der VM (Iobroker) :roll:
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #112
          Edit: Ich habe inzwischen rausbekommen wie ich eine HDD einbinde:
          In Proxmox Konsole:
          > zpool create -f myzpool /dev/sdb
          Dann unter Proxmox GUI, Datacenter -> Storage -> Add: ZFS
          sdb entsprechend wählen.
          Ich habe im Server HDD, die ich als Backup benutzen möchte. Wie wäre der korrekte Mount-Befehl?
          In Proxmox macht df -h:
          root@proxmox2:
          Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                  1.9G     0  1.9G   0% /dev
          tmpfs                 392M  5.7M  386M   2% /run
          /dev/mapper/pve-root   28G  4.8G   22G  19% /
          tmpfs                 2.0G   43M  1.9G   3% /dev/shm
          tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                 2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/fuse              30M   20K   30M   1% /etc/pve
          tmpfs                 392M     0  392M   0% /run/user/0
          Ich hätte gerne dev/sdb und /dev/sdc eingebunden. Ich habe bisher über Proxmox – Datacenter -- Storage Add -- Directory... ausprobiert. Aber es ist immer nur 27 GB groß.
          fdisk -l ergibt:
          Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
          Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
          Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
          I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
          Disklabel type: dos
          Disk identifier: 0x0005c6a7
          Device     Boot Start        End    Sectors   Size Id Type
          /dev/sdb1        2048 1953523711 1953521664 931.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
          Disk /dev/sdc: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
          Disklabel type: dos
          Disk identifier: 0x0008c12e
          /dev/sdc1        2048 488396799 488394752 232.9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • N Offline
            N Offline
            Niklas434
            #113
            Meine Erfahrungen:
            1. Nimm ein Debian LXC - Mit Ubuntu hatte ich immer Probleme, wieso auch immer.
            2. Unbedingt die alte Installation durchführen
            Installation ioBroker (alter Weg / optional)
            Diese Installation bitte nur nutzen, wem die neue Installationsvariante mittels Script zu unsicher erscheint.
            Dann sollte alles Laufen. Die neue Installation hat Probleme ahvci-deamon, weswegen scheinbar einige Adapter nicht einwandfrei funktionieren.
            Übrigens LXC´s eigen sich sofern man im Nux eine SSD hat super um, den Ram zu Entlasten. Swap funktioniert erstaunlich gut und stabil.
            • jedoJ Offline
              jedoJ Offline
              jedo
              schrieb am zuletzt editiert von jedo
              #114
              @Niklas434:
              Die neue Installation hat Probleme ahvci-deamon, weswegen scheinbar einige Adapter nicht einwandfrei funktionieren. `
              https://forum.iobroker.net/topic/18417/patch-für-avahi-daemon-fehler-unter-proxmox-container
              Viele Grüße,
              Jens
                Mr. Moose
                #115
                da der Raspberry mit seinem 1 GB RAM langsam am Ende ist, bin ich gerade dabei einen Intel NUC (NUC6CAYH) mit 4GB RAM und 320 GB HDD (RAM und HDD hatte ich noch rumliegen) einzurichten.
                Soweit hat auch alles super funktioniert nur ein einziges Problem habe ich. Der zwave Adapter lässt sich nicht installieren. Da ich aber 12 Fibaro Rolladenaktoren habe, ist das leider ein OK Kriterium. Vielleicht hat ja noch einer eine Idee.
                EDIT: Ich habe es geschafft. Damit das hier nicht so viel Platz weg nimmt habe ich den Rest mal in den Spoiler gepackt.
                Da es letztlich nur indirekt an Proxmox lag, kann ein Mod das ja vielleicht komplett löschen.
                Erstens fehlte noch unzip. Das seht nur in der Beschreibung des Adapters, dass man das braucht. Könnte man doch bestimmt bei der Installations automatisch installieren lassen.
                Und dann war noch ein Problem, dass der USB Z-Wave stick nicht richtig an den Container weitergereicht wurde. Das habe ich mit der folgenden Anleitung behoben: http://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox … wave-uzb1/
                ! Bei der Installation aus admin kommt:
                $ ./iobroker add zwave  --host iobroker-ct-deb
                NPM version: 6.4.1
                npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                We trust you have received the usual lecture from the local System
                Administrator. It usually boils down to these three things:
                >!     #1) Respect the privacy of others.
                    #2) Think before you type.
                    #3) With great power comes great responsibility.
                >! sudo: no tty present and no askpass program specified
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16
                    if (!suppressException) throw e;
                >! Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
                >! We trust you have received the usual lecture from the local System
                >!     at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
                    at Object.execSync (child_process.js:647:13)
                    at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
                    at Module._compile (module.js:653:30)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    at Module.load (module.js:566:32)
                    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                >! npm
                ERR!
                code
                 ELIFECYCLE
                npm
                ERR!
                errno
                 1npm
                ERR!
                 iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
                >! npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
                npm ERR!
                 This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                >! npm
                ERR!
                 A complete log of this run can be found in:
                npm
                ERR!
                     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-17T21_46_12_471Z-debug.log
                host.iobroker-ct-deb install adapter zwave
                NPM version: 6.4.1npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                >! npm
                ERR!
                code
                 ELIFECYCLE
                npm
                ERR!
                errno 1npm
                ERR!
                npm
                >! npm
                ERR!
                npm
                ERR!
                     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-17T21_46_28_337Z-debug.log
                >! npm
                ERR!
                code
                 ELIFECYCLE
                npm
                ERR!
                errno
                 1npm
                ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                npm ERR! Exit status 1npm ERR!
                npm
                >! npm
                ERR!
                npm
                ERR!
                     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-17T21_46_43_961Z-debug.log
                ERROR: host.iobroker-ct-deb Cannot install zwave
                ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                Bei der Installation mit "sudo -H npm i iobroker.zwave –unsafe-perm" aus der Konsole kommt:
                > iobroker.zwave@1.3.1 preinstall /home/iobroker/.npm/_logs/node_modules/iobroker.zwave
                >! ---> find /tmp -name 'CentralScene.h'
                ---> find /usr/include/ -name 'CentralScene.h'
                ---> find /usr/local/include/ -name 'CentralScene.h'
                CentralScene.h found in /usr/local/include/openzwave/command_classes/CentralScene.h
                >! ---> find /usr/local/include/ -name 'CentralScene.h'|grep 'createSupportedKeyAttributesValues'
                ---> Error: Command failed: find /usr/local/include/ -name 'CentralScene.h'|grep 'createSupportedKeyAttributesValues'
                ---> apt-get install libudev-dev -y
                ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                100   125    0   125    0     0    228      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   228
                100 1880k    0 1880k    0     0   840k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1940k
                ---> rm -rf open-zwave-master
                ---> unzip master.zip && rm master.zip
                ---> cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch
                100   147    0   147    0     0    250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   250
                100 16081    0 16081    0     0  12336      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 30001
                ---> cd open-zwave-master && make && make install
                Makefile:224: Documentation not being built
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_logs/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_logs/package.json'
                npm WARN _logs No description
                npm WARN _logs No repository field.
                npm WARN _logs No README data
                npm WARN _logs No license field.
                >! + iobroker.zwave@1.3.1
                updated 1 package and audited 6 packages in 176.514s
                found 0 vulnerabilities
                Versucht habe ich es mit einem Container mit Debian 9.5.1 und mit einem Container mit Ubuntu 18.10 jeweils priviligiert und unpriviligiert (was auch immer sich dadurch ändert). ioBroker habe ich jeweils einmal nach der neuen und einmal nach der alten Methode installiert und die avahi-daemon Änderung hat auch nichts gebracht.
                ! Mit einer virtuellen Maschine mit Debian 9.6.0 habe ich es auch noch versucht - leider auch erfolglos.
                ! Mir gehen langsam die Ideen aus, und aus Verzweiflung spiele ich schon mit dem Gedanken, den Raspberry als Multihost nur für Z-Wave weiterzubetrieben.
                • Schuko80S Offline
                  Schuko80S Offline
                  Schuko80
                  #116
                  Wenn du mehr wie einen Stick verwendest, wäre es ratsam, diese per Udev eindeutig zu benennen und dann erst durchzureichen
                  Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    #117
                    ich habe auch einen NUC mit Proxmox am laufen.
                    Ich lasse iobroker jede Nacht um 4:00 Uhr Neustarten.
                    Läuft seit dem 1 A.
                    Heute habe ich es nach langer Zeit mal wieder gehabt, dass mein System nicht mehr Reagiert hat (Kein Zugriff mehr auf iobroker / Vis ).
                    Weder über Webbrowser noch über Terminal.
                    Ich habe die VM neugestartet und alles lief wieder sauber.
                    Habe mir vor dem Neustart das LOG angesehen, kann dort aber nichts auffälliges erkennen. (Allerdings habe ich da auch nicht wirklich die Ahnung von)
                    Sieht von euch jemand, wo das Problem sein könnte?
                    Das Problem Problem ist irgendwann zwischen 23:00 Uhr und 00:45 Uhr aufgetreten.
                    Braucht Ihr noch weitere Daten?
                    Ich will nächste Woche in den Urlaub und da wäre es ärgerlich, wenn mir dies in dem Zeitraum passiert.
                    Jun  8 22:58:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 22:59:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 22:59:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 22:59:32 pve rrdcached[1204]: flushing old values
                    Jun  8 22:59:32 pve rrdcached[1204]: rotating journals
                    Jun  8 22:59:32 pve rrdcached[1204]: started new journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1560027572.272352
                    Jun  8 22:59:32 pve rrdcached[1204]: removing old journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1560020372.272331
                    Jun  8 23:00:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:00:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:01:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:01:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:01:28 pve pveproxy[10583]: worker exit
                    Jun  8 23:01:28 pve pveproxy[1475]: worker 10583 finished
                    Jun  8 23:01:28 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                    Jun  8 23:01:28 pve pveproxy[1475]: worker 25349 started
                    Jun  8 23:02:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:02:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:03:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:03:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:04:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:04:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:05:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:05:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:06:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:06:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:07:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:07:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:07:58 pve pveproxy[10421]: worker exit
                    Jun  8 23:07:58 pve pveproxy[1475]: worker 10421 finished
                    Jun  8 23:07:58 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                    Jun  8 23:07:58 pve pveproxy[1475]: worker 26805 started
                    Jun  8 23:08:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:08:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:08:28 pve pveproxy[9156]: worker exit
                    Jun  8 23:08:28 pve pveproxy[1475]: worker 9156 finished
                    Jun  8 23:08:28 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                    Jun  8 23:08:28 pve pveproxy[1475]: worker 26933 started
                    Jun  8 23:09:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:09:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:10:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:10:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:11:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:11:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:12:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:12:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:13:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:13:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:14:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:14:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:15:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:15:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:16:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:16:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:17:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:17:01 pve CRON[28866]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    Jun  8 23:17:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:18:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:18:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:18:38 pve pvedaemon[980]: worker exit
                    Jun  8 23:18:38 pve pvedaemon[1421]: worker 980 finished
                    Jun  8 23:18:38 pve pvedaemon[1421]: starting 1 worker(s)
                    Jun  8 23:18:38 pve pvedaemon[1421]: worker 29228 started
                    Jun  8 23:19:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:19:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:20:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:20:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:20:08 pve pvedaemon[308]: worker exit
                    Jun  8 23:20:08 pve pvedaemon[1421]: worker 308 finished
                    Jun  8 23:20:08 pve pvedaemon[1421]: starting 1 worker(s)
                    Jun  8 23:20:08 pve pvedaemon[1421]: worker 29579 started
                    Jun  8 23:21:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:21:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:22:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:22:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:23:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:23:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:24:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:24:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:25:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:25:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:26:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:26:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:27:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:27:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:28:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:28:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:29:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:33:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:34:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:34:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:35:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:35:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:36:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:36:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:37:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:37:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:38:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:38:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:39:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:39:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:40:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:40:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:41:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:41:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:42:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:42:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:43:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:43:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:44:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:44:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:45:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:45:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:46:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:46:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:47:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:47:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:48:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:48:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:49:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:49:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:50:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:50:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:51:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:51:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:52:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:52:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:53:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:53:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:54:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:54:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:55:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:55:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:56:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:56:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:57:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:57:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:58:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:58:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:59:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  8 23:59:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  8 23:59:32 pve rrdcached[1204]: flushing old values
                    Jun  8 23:59:32 pve rrdcached[1204]: rotating journals
                    Jun  8 23:59:32 pve rrdcached[1204]: started new journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1560031172.272349
                    Jun  8 23:59:32 pve rrdcached[1204]: removing old journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1560023972.272342
                    Jun  9 00:00:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:00:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:01:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:01:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:02:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:02:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:02:52 pve pvedaemon[29579]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                    Jun  9 00:03:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:03:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:04:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:04:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:05:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:05:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:06:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:06:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:07:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:07:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:08:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:08:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:09:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:09:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:10:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:10:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:11:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:11:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:11:09 pve pveproxy[25349]: worker exit
                    Jun  9 00:11:09 pve pveproxy[1475]: worker 25349 finished
                    Jun  9 00:11:09 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                    Jun  9 00:11:09 pve pveproxy[1475]: worker 8713 started
                    Jun  9 00:12:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:12:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:13:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:13:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:14:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:14:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:15:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:15:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:16:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:16:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:16:19 pve pveproxy[26933]: worker exit
                    Jun  9 00:16:19 pve pveproxy[1475]: worker 26933 finished
                    Jun  9 00:16:19 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                    Jun  9 00:16:19 pve pveproxy[1475]: worker 9882 started
                    Jun  9 00:17:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:17:01 pve CRON[10048]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    Jun  9 00:17:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:18:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:18:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:18:29 pve pvedaemon[15212]: worker exit
                    Jun  9 00:18:29 pve pvedaemon[1421]: worker 15212 finished
                    Jun  9 00:18:29 pve pvedaemon[1421]: starting 1 worker(s)
                    Jun  9 00:18:29 pve pvedaemon[1421]: worker 10374 started
                    Jun  9 00:19:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:19:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:20:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:20:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:21:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:21:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:22:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:22:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:23:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:23:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:23:29 pve pveproxy[26805]: worker exit
                    Jun  9 00:23:29 pve pveproxy[1475]: worker 26805 finished
                    Jun  9 00:23:29 pve pveproxy[1475]: starting 1 worker(s)
                    Jun  9 00:23:29 pve pveproxy[1475]: worker 11502 started
                    Jun  9 00:24:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:24:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:24:01 pve CRON[11640]: (root) CMD ([ $(date +%w) -eq 0 ] && [ -x /usr/lib/zfs-linux/scrub ] && /usr/lib/zfs-linux/scrub)
                    Jun  9 00:25:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:25:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:26:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:26:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:27:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:27:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:28:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:28:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:29:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:33:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:34:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:34:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:35:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:35:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:36:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:36:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:37:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:37:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:38:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:38:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:39:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:39:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:40:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:40:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:41:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:41:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:42:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:42:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:43:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:43:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[1]: Created slice User Slice of root.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[1]: Started Session 277 of user root.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Timers.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Paths.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Sockets.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Basic System.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Reached target Default.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[13704]: Startup finished in 38ms.
                    Jun  9 00:43:59 pve systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
                    Jun  9 00:44:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:44:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  9 00:45:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  9 00:45:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #118
                      Hallo ,
                      irgendetwas schein bei meinem NUC noch immer nicht sauber zu laufen.
                      Heute mittag ist mein System mit iobroker mal wieder abgeschmiert (in meiner Abwesenheit)
                      Kein Zugriff auf iobroker mehr.
                      Als ich zuhause war, habe ich mir das Log vom Nun angesehen und festgestellt das mein Log überschwemmt wurde von:
                      Nov 28 06:25:05 pve liblogging-stdlog:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="817" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                      Nov 28 06:25:05 pve spiceproxy[1509]: restarting server
                      Nov 28 06:25:05 pve spiceproxy[1509]: starting 1 worker(s)
                      Nov 28 06:25:05 pve spiceproxy[1509]: worker 10104 started
                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: restarting server
                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: starting 3 worker(s)
                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: worker 10105 started
                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: worker 10106 started
                      Nov 28 06:25:05 pve pveproxy[1476]: worker 10107 started
                      Nov 28 06:25:10 pve spiceproxy[9074]: worker exit
                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[28262]: worker exit
                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[27911]: worker exit
                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[29688]: worker exit
                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[1476]: worker 28262 finished
                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[1476]: worker 29688 finished
                      Nov 28 06:25:10 pve pveproxy[1476]: worker 27911 finished
                      Nov 28 06:25:11 pve spiceproxy[1509]: worker 9074 finished
                      Nov 28 06:26:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:26:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:27:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:27:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:28:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:28:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:29:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:33:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:34:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:34:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:35:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:35:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:36:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:36:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:37:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:37:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:37:50 pve pvedaemon[16345]: worker exit
                      Nov 28 06:37:50 pve pvedaemon[1422]: worker 16345 finished
                      Nov 28 06:37:50 pve pvedaemon[1422]: starting 1 worker(s)
                      Nov 28 06:37:50 pve pvedaemon[1422]: worker 12977 started
                      Nov 28 06:38:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:38:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:39:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:39:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:39:20 pve systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
                      Nov 28 06:39:21 pve systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                      Nov 28 06:39:21 pve systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 38min 3.159092s random time.
                      Nov 28 06:39:21 pve systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 58min 57.998026s random time.
                      Nov 28 06:40:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:40:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:41:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:41:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:42:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:42:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:43:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:43:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:44:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:44:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:45:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:45:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:46:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:46:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:47:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:47:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:48:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:48:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:49:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:49:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:50:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:50:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:51:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:51:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:51:50 pve pvedaemon[19539]: worker exit
                      Nov 28 06:51:50 pve pvedaemon[1422]: worker 19539 finished
                      Nov 28 06:51:50 pve pvedaemon[1422]: starting 1 worker(s)
                      Nov 28 06:51:50 pve pvedaemon[1422]: worker 16206 started
                      Nov 28 06:52:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:52:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:52:23 pve rrdcached[1211]: flushing old values
                      Nov 28 06:52:23 pve rrdcached[1211]: rotating journals
                      Nov 28 06:52:23 pve rrdcached[1211]: started new journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1574920343.354189
                      Nov 28 06:52:23 pve rrdcached[1211]: removing old journal /var/lib/rrdcached/journal/rrd.journal.1574913143.354113
                      Nov 28 06:53:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:53:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:54:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:54:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:55:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:55:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:56:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:56:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:56:20 pve pvedaemon[20881]: worker exit
                      Nov 28 06:56:21 pve pvedaemon[1422]: worker 20881 finished
                      Nov 28 06:56:21 pve pvedaemon[1422]: starting 1 worker(s)
                      Nov 28 06:56:21 pve pvedaemon[1422]: worker 17225 started
                      Nov 28 06:57:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:57:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:58:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:58:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 06:59:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 06:59:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:00:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:00:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:01:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:01:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:02:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:02:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:03:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:03:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:04:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:04:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:05:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:05:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:06:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:06:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:07:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:07:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:08:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:08:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:09:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:09:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:10:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:10:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:11:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:11:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:12:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:12:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:13:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:13:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:14:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:14:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:15:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:15:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:16:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:16:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:17:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:17:01 pve CRON[21917]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                      Nov 28 07:17:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:18:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:18:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:19:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:19:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:20:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:20:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:21:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:21:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:22:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:22:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:23:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:23:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:24:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:24:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:25:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:25:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:26:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:26:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:27:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:27:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:28:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:28:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:29:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Nov 28 07:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Nov 28 07:33:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Das ganze Log ist voll mit diesem pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Kann das der Grund für einen Absturz sein?
                      Jemand ne Ahnung, was da passiert, bzw. wie so etwas unterbinden kann?
                      Wie kann ich sonst dem Übeltäter auf die schliche kommen?
                      Mal läuft das System 3 Wochen ohne Probleme durch und mal hält es gerade mal einen Tag.
                      Update und Upgrade durchgeführt.
                      Macht Ihr ein regelmäßigen Neustart ?
                      Marcus
                      • X Xanon
                        Hallo ,
                        Marcus
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #119
                        @Xanon Warum soll eine Replikation durchgeführt werden?
                        Hast du zwei Knoten/Server am laufen?
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #120
                          @Chaot
                          Ich hoffe nicht 😬
                          Bin was NUC und Proxmox angeht jetzt nicht ganz so bewandert.
                          Kann ich das irgendwo sehen / nachvollziehen.
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            #121
                            So hab noch mal nachgesehen.
                            keine zwei Knoten / Server am laufen.
                            Unter dem Punkt Replizierung steht:
                            "Replizierung benötigt mindestens zwei Knoten"
                            Der Logeintrag scheint kein unbekanntes Problem zu sein
                            Link Text
                            Die Frage ist wie bekomme ich raus, was mein System immer mal wieder in die Knie zwingt?
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • X Xanon
                              Link Text
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #122
                              @Xanon in dem Beitrag deines Links waren doch auch die Lösungsansätze für die Log-Einträge enthalten
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                                #123
                                Diese Logeinträge hatte ich auch.. ioBroker (oder andere VMs) haben sich bei mir aber nie aufgehängt..
                                Habe die Logeinträge trotzdem auch vor kurzem abgestellt weil sie einfach nervig waren.. 😆
                                Dein Problem muss also ein anderes sein und ich würde mir die Logfiles auf der VM angucken (da wo ioBroker drauf läuft).. Und nicht die Logfiles vom Proxmox Host.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  Xanon
                                  #124
                                  @BuZZy sagte in Installation auf NUC mit Proxmox:
                                  da das ganze System immer mal wieder zusammenbricht und ich im iObroker Log nichts erkennen konnte, ich aber diese Log-Einträge im NUC gesehen hatte, bin ich davon ausgegangen das es vielleicht mit dem NUC zusammenhängt.
                                  Hätte ja sein können, das jemand anderes dieses Problem auch bereits hatte aber nichts geschrieben hat.
                                  Falls das Problem mit dem Log noch jemand haben sollte mit dem ...
                                  Ich habe das Problem nun gelöst indem ich folgendes im Terminal eingeben habe:
                                  systemctl edit --full pvesr.timer
                                  Dort habe ich unter dem Punkt:
                                  **[Timer]
                                  OnCalendar=minutely**
                                  auf
                                  **[Timer]
                                  OnCalendar=monthly**
                                  geändert.
                                  Bis jetzt keine Einträge mehr :-)
                                  Ich beobachte weiter und danke Euch für die Unterstützung.
                                  Marcus
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #125
                                    ich habe noch eine Frage zu Promox. Ich habe versucht, von einem Snapshot meiner Prod eine Testumgebung als VM über Klonen zu bauen. Das ging gründlich schief. Der Rechner, von dem aus ich auf Proxmox zugriff, hatte keine Netzwerkverbindung mehr. Alles tot. Alle Webinterfaces waren weg (iobrokerprod als auch pve). Es ging auch kein ssh-Zugriff mehr über putty, nix. Ich habe dann den NUC durch "hartes" Ausschalten abgewürgt mit dem Wissen, dass ich vielleicht alles neu bauen müsse. Aber die Kiste lief wieder hoch, auch der iobrokerprod startete, alles gut. Geklont habe ich dann von der laufenden Maschine. Dann nach Anleitung /etc/hostname und /etc/hosts sowie die ssh-keys erneuert. Dann lief die Testumgebung. Ist die Option Klonen Buggy unter proxmox?
                                    Fehlermeldung von proxmox im log: Unable to read tail (got 0 Bytes).
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #126
                                      noch eine zweite Frage: Der Adapter proxmox verliert bei mir beim Neustart des iobroker immer das Zugriffspasswort zu proxmox, kann das jemand bestätigen?
                                      • opossumO opossum
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        #127
                                        @opossum sagte in Installation auf NUC mit Proxmox:
                                        ich habe noch eine Frage zu Promox. Ich habe versucht, von einem Snapshot meiner Prod eine Testumgebung als VM über Klonen zu bauen. Das ging gründlich schief. [.......] Ist die Option Klonen Buggy unter proxmox?
                                        Wie genau hast du denn geklont? Was heißt bei dir "bauen"? 😆
                                        Wenn du auf der laufenden VM einen Rechtsklick machst dann hast du doch die Option "Klonen" und da kannst du dann auswählen auf welchen Snapshot-Zustand der Klon gesetzt werden soll.. 2 Klicks und der Klon ist fertig.
                                        Damit habe ich noch nie Probleme gehabt.
                                        Nein, läuft bei mir ohne Probleme - auch nach Neustart.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #128
                                          Hallo, @BuZZy ,
                                          danke für die schnelle Antwort. "Bauen" heisst, ich wollt ein VM anlegen als Testumgebung. Dazu habe ich genau das gemacht, was Du beschrieben hast. Beim ersten Mal habe ich einen vorhandene Snapshot ausgewählt, beim zweiten Mal habe ich als Einstellung "current" gelassen. Damit ging das dann auch fix. Das mit dem Passwort werde ich beobachten.
