  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    PrinzEisenherz1
    #41
    Ich hab da mal kurz ne Verständnisfrage.
    Sollte man in der selben VM wie ioBroker auch SQL und REDIS installieren oder besser beides auf ne eigene VM?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #42
      Moin,
      @Schuko80:
      Da ich mich aktuell auch mal wieder mit dem Thema Container beschäftige (Proxmox scheint jetzt meinen WLan Treiber zu kennen), darf ich fragen, warum du eine VM empfehlen würdest? Gibt es speziell bei IOBroker Vorteile in einer VM gegenüber einem Container? Snapshots sind ja bei beiden möglich. `
      ein Container verwendet quasi das OS der Wirts-/Hostmaschine mit.
      Bei einer VM bist Du im Prinzip völlig vom Host unabhängig.
      @Schuko80:
      Und nebenbei, welches Dateisystem sollte man bei Proxmox wählen? `
      Schau Dir mal diesen https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu/KVM_Virtual_Machines dazu an. Da ist das alles sehr gut erklärt.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #43
        Moin Johnny,
        @PrinzEisenherz1:
        Sollte man in der selben VM wie ioBroker auch SQL und REDIS installieren oder besser beides auf ne eigene VM? `
        Redis würde ich machen, da es die aktuelle Arbeits-Datenbank von ioBroker ist.
        SQL würde ich nicht machen, da dort ja die aufgezeichneten Daten liegen und diese bei einem Snapshot-Rollback ja auch auf den alten (gesicherten) Stand zurückgesetzt werden.
        Gruß,
        Eric
          PrinzEisenherz1
          #44
          @eric
          Alles klar. Danke für die Info.
          Ich hab das mit REDIS auf der selben VM wie ioBroker schon mal probiert gehabt aber da hat es mir dann nach paar mal Snapshot zurücksetzen den REDIS zerlegt.
          Da ist dann iobroker nicht mehr sauber gelaufen. da kam dann ne Fehlermeldung das irgendwas in REDIS korrupt sei wenn ich````
          iobroker status
          Momentan hab ichs auf file gesetzt.
          Gruß Johnny
          • Schuko80S Offline
            Schuko80S Offline
            Schuko80
            #45
            @eric2905:
            Moin,
            @Schuko80:
            @Schuko80:
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert `
            Danke für den Link, bzgl. Container und VM war mir das soweit schon klar, ich dachte es gibt evtl einen speziellen Vorteil für IOBroker.
            Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
            • chucky666C Offline
              chucky666C Offline
              chucky666
              #46
              @PrinzEisenherz1:
              Mittlerweile bin ich auch stolzer besitzer eines NUCs.
              Jetzt hab ich aber n kleines Problem. Ich habe debian 9.5 als VM installiert mit ioBroker usw.
              Läuft auch super bloß wenn ich in den Optionen der VM "Beim booten starten" aktiviere dann wird die VM nicht mitgestartet.
              Da bekomme ich dann folgende Meldung:
              TASK ERROR: start failed: command '/usr/bin/kvm -id 101 -name Debian9-cli -chardev 'socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/101.qmp,server,nowait' -mon 'chardev=qmp,mode=control' -pidfile /var/run/qemu-server/101.pid -daemonize -smbios 'type=1,uuid=4716a4ed-a688-43d1-9312-15b660b9d52f' -smp '4,sockets=2,cores=2,maxcpus=4' -nodefaults -boot 'menu=on,strict=on,reboot-timeout=1000,splash=/usr/share/qemu-server/bootsplash.jpg' -vga std -vnc unix:/var/run/qemu-server/101.vnc,x509,password -cpu kvm64,+lahf_lm,+sep,+kvm_pv_unhalt,+kvm_pv_eoi,enforce -m 4096 -device 'pci-bridge,id=pci.1,chassis_nr=1,bus=pci.0,addr=0x1e' -device 'pci-bridge,id=pci.2,chassis_nr=2,bus=pci.0,addr=0x1f' -device 'piix3-usb-uhci,id=uhci,bus=pci.0,addr=0x1.0x2' -device 'usb-tablet,id=tablet,bus=uhci.0,port=1' -device 'virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x3' -iscsi 'initiator-name=iqn.1993-08.org.debian:01:9ae4763a016' -drive 'file=/ISO-files/template/iso/debian-9.5.0-i386-netinst.iso,if=none,id=drive-ide2,media=cdrom,aio=threads' -device 'ide-cd,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide2,id=ide2,bootindex=200' -device 'virtio-scsi-pci,id=scsihw0,bus=pci.0,addr=0x5' -drive 'file=/ISO-files/images/101/vm-101-disk-1.qcow2,if=none,id=drive-scsi0,format=qcow2,cache=none,aio=native,detect-zeroes=on' -device 'scsi-hd,bus=scsihw0.0,channel=0,scsi-id=0,lun=0,drive=drive-scsi0,id=scsi0,bootindex=100' -netdev 'type=tap,id=net0,ifname=tap101i0,script=/var/lib/qemu-server/pve-bridge,downscript=/var/lib/qemu-server/pve-bridgedown,vhost=on' -device 'virtio-net-pci,mac=42:84:4B:57:24:8C,netdev=net0,bus=pci.0,addr=0x12,id=net0,bootindex=300'' failed: got timeout
              Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen
              Johnny `
              Klappt das jetzt mit dem Autostart ? Wenn ja wo war das Problem?
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                PrinzEisenherz1
                #47
                Ja, mittlerweileklappt es. Das Problem war ne defekte msata.
                Gruß johnny
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  #48
                  Super Danke
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    #49
                    Hallo
                    Proxmox läuft , VM mit Iobroker läuft auch
                    Der Autostart von Iobroker selber klappt nicht , hat jemand eine Idee ? Iobroker.sh ist da
                    • H Offline
                      holgerwolf
                      #50
                      @chucky666:
                      Hallo
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                      Haste es mal hiermit versucht?
                      chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                      update-rc.d iobroker.sh defaults
                      reboot
                      Holger
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        #51
                        Super Danke jetzt klappt es
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          #52
                          Neues Problem, Arduino Mega ist per usb angeschlossen
                          Ist auch schon durchgereicht , RF link findet keinen serial Port
                          Weiß einer eine Lösung ?
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #53
                            Nachdem das System jetzt ein paar Tage läuft habe ich versucht ein Update zu machen und bin zunächst an einer Fehlermeldung gescheitert.
                            "No Subscription"
                            Das ist zwar in der Beschreimbung recht gut dokumentiert, aber es fehlt dann doch noch ein kleiner Hinweis.
                            Nach dem Ändern der /etc/apt/sources.list
                            deb http://ftp.debian.org/debian stretch main contrib
                            # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
                            # NOT recommended for production use
                            deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription
                            # security updates
                            deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib
                            Muss unbedingt noch die Enterprise Zuordnung gelöscht werden:
                            rm /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                            Ansonsten bekommt man bei jedem Updateversuch einen Fehler 401.
                              #54
                              Es reicht, das repo auszukommentieren
                              Gruß Rainer
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                #55
                                @chucky666:
                                Komisch manchmal bekomme ich rein und dann ist er wieder weg ???
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #56
                                  Ich denke auch gerade darüber nach Proxmox zu installieren. Bisher läuft bei mir Ubuntu Server 18.04 LTS mit ioBroker ohne Probleme.
                                  Fragen:
                                  Wenn ich Proxmox installiere, habe ich erstmal nur Proxmox laufen, korrekt? Der Rest der Festplatte und was vorher drauf war, ist dann weg? -> Also vorher alles sichern.
                                  Ich kann dann z.B. eine VM erstelle mit Ubuntuserver und ioBroker, einen Container mit SQL, einen Container mit Unifi-Controller.
                                  Bis hierher kann ich das ganze mit einem Monitor machen und die GUI von Proxmox nutzen. Kann ich hinterher headless arbeiten wie ich es heute mit Ubuntuserver mache? Oder noch schöner, kann ich über das eigene Netzwerk oder von außerhalb per VPN weiterhin auf das GUI irgendwie zugreifen oder ist das gar nicht nötig, weil über Konsole möglich? In den Videos konnte man ja diese schöne Graphen von Proxmox sehen mit der Auslastung und so, wäre nett es weiter benutzen zu können.
                                  Wahrscheinlich gibt man über Proxmox an wieviel RAM man der VM gibt und auch den einzelnen Containern? Kann man das ohne Probleme später anpassen?
                                  Mit 8GB sollte schon laufen, oder?
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • H Offline
                                    holgerwolf
                                    #57
                                    @lobomau:
                                    Fragen:
                                    Bis hierher kann ich das ganze mit einem Monitor machen und die GUI von Proxmox nutzen. Kann ich hinterher headless arbeiten wie ich es heute mit Ubuntuserver mache? Oder noch schöner, kann ich über das eigene Netzwerk oder von außerhalb per VPN weiterhin auf das GUI irgendwie zugreifen oder ist das gar nicht nötig, weil über Konsole möglich? In den Videos konnte man ja diese schöne Graphen von Proxmox sehen mit der Auslastung und so, wäre nett es weiter benutzen zu können. `
                                    Anwort auf alle Fragen: Ja ;-)
                                    Holger
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #58
                                      Cool. Danke für die Antwort.
                                      Ich probiere es mal aus. Bin gespannt.
                                      • Slave: Pi4
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #59
                                        @holgerwolf:
                                        @lobomau:
                                        Anwort auf alle Fragen: Ja ;-) `
                                        Vorsicht, nicht ganz.
                                        Am NUC-Host selber nutzt der Monitor nichts. Da kommst Du nicht auf die Proxmox-Oberfläche - das geht von einem anderen Rechner aus (über Browser).
                                        Ansonsten viel Spaß mit Proxmox.
                                        Läuft bei mir schon recht lange und hostet 3 prod. ioBroker-VMs, 2 Test-ioBroker-VMs, den UniFi-Controller und piHole. Jeweils als VM und nicht als Container.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #60
                                          Ich habe noch einen Server zum Testen. Erster Eindruck ist sehr gut. Installieren von VM hat noch nicht geklappt. Wahrscheinlich ein "mount" Problem?
                                          Ich habe probiert Ubuntu zu installieren einmal als ISO auf externe Festplatte (dev/sdb1) und als Installations-USB-Stick (dev/sdc1). Aber wie bekomme ich die ISO ausgewählt zum installieren?
                                          • Slave: Pi4
