  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xanon
    #121
    So hab noch mal nachgesehen.
    keine zwei Knoten / Server am laufen.
    Unter dem Punkt Replizierung steht:
    "Replizierung benötigt mindestens zwei Knoten"
    Der Logeintrag scheint kein unbekanntes Problem zu sein
    Link Text
    Die Frage ist wie bekomme ich raus, was mein System immer mal wieder in die Knie zwingt?
    • X Xanon
      Link Text
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #122
      @Xanon in dem Beitrag deines Links waren doch auch die Lösungsansätze für die Log-Einträge enthalten
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
        #123
        Diese Logeinträge hatte ich auch.. ioBroker (oder andere VMs) haben sich bei mir aber nie aufgehängt..
        Habe die Logeinträge trotzdem auch vor kurzem abgestellt weil sie einfach nervig waren.. 😆
        Dein Problem muss also ein anderes sein und ich würde mir die Logfiles auf der VM angucken (da wo ioBroker drauf läuft).. Und nicht die Logfiles vom Proxmox Host.
        • X Offline
          X Offline
          Xanon
          #124
          @BuZZy sagte in Installation auf NUC mit Proxmox:
          da das ganze System immer mal wieder zusammenbricht und ich im iObroker Log nichts erkennen konnte, ich aber diese Log-Einträge im NUC gesehen hatte, bin ich davon ausgegangen das es vielleicht mit dem NUC zusammenhängt.
          Hätte ja sein können, das jemand anderes dieses Problem auch bereits hatte aber nichts geschrieben hat.
          Falls das Problem mit dem Log noch jemand haben sollte mit dem ...
          Das ganze Log ist voll mit diesem
           pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
          Ich habe das Problem nun gelöst indem ich folgendes im Terminal eingeben habe:
          systemctl edit --full pvesr.timer
          Dort habe ich unter dem Punkt:
          **[Timer]
          OnCalendar=minutely**
          auf
          **[Timer]
          OnCalendar=monthly**
          geändert.
          Bis jetzt keine Einträge mehr :-)
          Ich beobachte weiter und danke Euch für die Unterstützung.
          Marcus
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #125
            ich habe noch eine Frage zu Promox. Ich habe versucht, von einem Snapshot meiner Prod eine Testumgebung als VM über Klonen zu bauen. Das ging gründlich schief. Der Rechner, von dem aus ich auf Proxmox zugriff, hatte keine Netzwerkverbindung mehr. Alles tot. Alle Webinterfaces waren weg (iobrokerprod als auch pve). Es ging auch kein ssh-Zugriff mehr über putty, nix. Ich habe dann den NUC durch "hartes" Ausschalten abgewürgt mit dem Wissen, dass ich vielleicht alles neu bauen müsse. Aber die Kiste lief wieder hoch, auch der iobrokerprod startete, alles gut. Geklont habe ich dann von der laufenden Maschine. Dann nach Anleitung /etc/hostname und /etc/hosts sowie die ssh-keys erneuert. Dann lief die Testumgebung. Ist die Option Klonen Buggy unter proxmox?
            Fehlermeldung von proxmox im log: Unable to read tail (got 0 Bytes).
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #126
              noch eine zweite Frage: Der Adapter proxmox verliert bei mir beim Neustart des iobroker immer das Zugriffspasswort zu proxmox, kann das jemand bestätigen?
              • opossumO opossum
                BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                #127
                @opossum sagte in Installation auf NUC mit Proxmox:
                ich habe noch eine Frage zu Promox. Ich habe versucht, von einem Snapshot meiner Prod eine Testumgebung als VM über Klonen zu bauen. Das ging gründlich schief. [.......] Ist die Option Klonen Buggy unter proxmox?
                Wie genau hast du denn geklont? Was heißt bei dir "bauen"? 😆
                Wenn du auf der laufenden VM einen Rechtsklick machst dann hast du doch die Option "Klonen" und da kannst du dann auswählen auf welchen Snapshot-Zustand der Klon gesetzt werden soll.. 2 Klicks und der Klon ist fertig.
                Damit habe ich noch nie Probleme gehabt.
                Nein, läuft bei mir ohne Probleme - auch nach Neustart.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #128
                  Hallo, @BuZZy ,
                  danke für die schnelle Antwort. "Bauen" heisst, ich wollt ein VM anlegen als Testumgebung. Dazu habe ich genau das gemacht, was Du beschrieben hast. Beim ersten Mal habe ich einen vorhandene Snapshot ausgewählt, beim zweiten Mal habe ich als Einstellung "current" gelassen. Damit ging das dann auch fix. Das mit dem Passwort werde ich beobachten.
