  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    ich hab MariaDB auf eine andere VM laufen und wurde die gerne für ioBroker nutzen. Gibt es eine interne Verbindung zwischen VM's oder muss man VMioBroker -> Router -> VMMySQL verbinden?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #66
      Man kann ein internes Netzwerk in Proxmox erstellen und dann die Daten unten schicken.
      Tip, Web du doch noch einen DB Server aufsetzen musst würde ich influxdb empfehlen anstatt einer SQL Lösung.
      Macht das Arbeiten mit Grafana leichter womit man schöne Grafiken erstellen kann
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #67
        und wie kann man die interne Kommunikation erstellen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #68
          Hier ein bissl Hintergrund:
          https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Model
          Probier Mal mit diesen Forum Post:
          https://forum.proxmox.com/threads/inter … -to.20950/
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #69
            Danke Dutchman
            wau, verstehe das richtig, mit VLAN?
            da muss ich mich nochmal anstrengen :roll: :)
            Ein Tip für die die eine oder mehrere HDD anschliessen möchten. Erst Debian installieren und dann nach Anleitung:
            https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Stretch
            https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Jessie
            sonst funktioniert HD spindown / standby nicht
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #70
              das ist einfacher als ich dachte :lol:
              Host -> Netzwerk -> Erstellen -> Linux Bridge -> Erstellen ( Nur Name, mehr nichts. Name wird automatisch erstellt. Bei mir vmbr1 )
              VM -> VM Herunterfahren -> Hardware -> Hinzufügen -> Netzwerkarte -> Bridge: neu erstellte, bei mir vmbr1; Model: VirtIO -> Hinzufügen
              VM Start -> Konsole -> ip a -> dem Name von die neue VirtNIC rausfinden, bei mir ens19.
              mit nano /etc/network/interfaces die ens19 konfigurieren
              Ich hoffe das so alles richtig ist, auf jeden Fall funktioniert der ping
                mafe68
                #71
                Vielleicht kann mir wer einen Tipp geben. Mein Proxmox ist auf einmal nicht mehr über die WebUi zu erreichen. Per SSH geht es ohne Probleme. Hier mal die Ausgabe von "pveversion -v"
                proxmox-ve: 5.2-2 (running kernel: 4.15.18-2-pve)
                pve-manager: 5.2-7 (running version: 5.2-7/8d88e66a)
                pve-kernel-4.15: 5.2-5
                pve-kernel-4.15.18-2-pve: 4.15.18-20
                corosync: 2.4.2-pve5
                criu: 2.11.1-1~bpo90
                glusterfs-client: 3.8.8-1
                ksm-control-daemon: not correctly installed
                libjs-extjs: 6.0.1-2
                libpve-access-control: 5.0-8
                libpve-apiclient-perl: 2.0-5
                libpve-common-perl: 5.0-38
                libpve-guest-common-perl: 2.0-17
                libpve-http-server-perl: 2.0-10
                libpve-storage-perl: 5.0-24
                libqb0: 1.0.1-1
                lvm2: 2.02.168-pve6
                lxc-pve: 3.0.2+pve1-1
                lxcfs: 3.0.0-1
                novnc-pve: 1.0.0-2
                proxmox-widget-toolkit: 1.0-19
                pve-cluster: 5.0-29
                pve-container: 2.0-25
                pve-docs: 5.2-8
                pve-firewall: 3.0-13
                pve-firmware: 2.0-5
                pve-ha-manager: 2.0-5
                pve-i18n: 1.0-6
                pve-libspice-server1: 0.12.8-3
                pve-qemu-kvm: 2.11.2-1
                pve-xtermjs: 1.0-5
                qemu-server: 5.0-32
                smartmontools: 6.5+svn4324-1
                spiceterm: 3.0-5
                vncterm: 1.5-3
                root@proxmox:~#
                LG. Mario
                ioBroker LXC Container Proxmox
                ioBroker BananaPi M1
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #72
                  Rebooten….
                  Ich kenne dieses Problem nur bei volgelaufenem Disk Space.
                  Bei mir ist das Mal passiert weil ich mehr snapshots hatte als verfügbarer Speicher und dann ging der Webinterface nicht mehr.
                  Da SSH noch geht soft Reboot per console ausführen
                    mafe68
                    #73
                    Habe auch schon einen reboot des System gemacht und auch die service einen restart
                    service pveproxy restart
                    service pvedaemon restart
                    alles ohne Erfolg
                    LG. Mario
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #74
                      Hast du Mal überprüft wieviel Festplattenspeicher nog frei ist?
                        mafe68
                        #75
                        Nein habe ich noch nicht, nur kann sie nicht voll sein da nur eine LXC Container drauf ist bei einer 2TB Platte
                        Hier habe ich auch mal den Log
                        root@proxmox:~# tail -f /var/log/daemon.log
                        Sep 11 00:20:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Sep 11 00:21:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                        Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                        Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                        Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                        Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: Unable to load access control list: Connection refused
                        Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                        Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
                        Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
                        Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Sep 11 00:22:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                        Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                        Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                        Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                        Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: Unable to load access control list: Connection refused
                        Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                        Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
                        Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
                        Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                        LG. Mario
                          mafe68
                          #76
                          Hier die Auslastung der HDD`s
                          root@proxmox:~# df -h
                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev            7.6G     0  7.6G   0% /dev
                          tmpfs           1.6G  8.9M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1        15G  2.0G   12G  15% /
                          tmpfs           7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                          tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs           7.6G     0  7.6G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda6        28G   45M   27G   1% /home
                          /dev/sdb1       1.8T  5.0G  1.7T   1% /datastore
                          tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
                          LG. Mario
                          • U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #77
                            Sorry das ich so reingrätsche, aber wieso bügelt man Linux nicht direkt auf die ssd, sondern lässt das ganze unter Proxmox laufen?
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                              mafe68
                              #78
                              Proxmox ist ein Linux System nur halt für Virtualisierung. Ich könnte ioBroker direkt in deinem Debian oder Ubuntu laufen lassen ,nur habe ich hier mehrere Anwendungen laufen die ich getrennt haben möchte und für jede Anwendung ein eigenes System laufen lassen ist Unsinn. Darum hier alles auf einer Hardware unter Proxmox als LXC Container.
                              LG. Mario
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #79
                                @UncleB:
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                Weil der Gebrauch von einen NUC mit seinen Ressourcen nur die eine Installation reine Ressourcen Verschwendung ist und Virtualisierung vierte Vorteile bringt.
                                (Verschieden Systeme auf einen Host, snapshots usw)
                                • chucky666C Offline
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  #80
                                  Ich habe mehrere Vm am laufen ,
                                  Eine für Iobroker, Test Iobroker, Pi Hole , Windows
                                  Kann ich jedem nur empfehlen, wenn was schief geht . Super schnell ein Snapshot zurück spielen
                                  • P Offline
                                    piet
                                    #81
                                    Hallo an die Spezialisten,
                                    ich habe jetzt auch Proxmox auf einem Nuc installiert.
                                    Proxmox läuft , VM Debian mit Iobroker läuft auch.
                                    Autostart der VM funktioniert auch.
                                    Der Autostart von Iobroker selber klappt nicht.
                                    Ich habe es schon mit dem Vorschlag von Holger probiert.
                                    chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                                    update-rc.d iobroker.sh defaults
                                    reboot
                                    Bei mir ist aber keine Datei iobroker.sh vorhanden.
                                    Node.js: v8.12.0
                                    NPM: 6.4.1
                                    JS Controller 1.4.2
                                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    Klaus
                                    Aktiv: Pi 3
                                    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #82
                                      nach dieser http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de sollte alles funktionieren
                                      • P Offline
                                        piet
                                        #83
                                        Hallo Vumer,
                                        vielen Dank
                                        aber ich hatte nach der Anleitung installiert.
                                        Klaus
                                        Aktiv: Pi 3
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #84
                                          aber da steht
                                          ` > das mitglieferte npm 5.6.0 npm unbedingt downgraden mit sudo npm install -g npm@4
                                          <size size="85">npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt</size>. `
                                          und der Bug hat mit dem Autustart zutun
