  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #70
    das ist einfacher als ich dachte :lol:
    Host -> Netzwerk -> Erstellen -> Linux Bridge -> Erstellen ( Nur Name, mehr nichts. Name wird automatisch erstellt. Bei mir vmbr1 )
    VM -> VM Herunterfahren -> Hardware -> Hinzufügen -> Netzwerkarte -> Bridge: neu erstellte, bei mir vmbr1; Model: VirtIO -> Hinzufügen
    VM Start -> Konsole -> ip a -> dem Name von die neue VirtNIC rausfinden, bei mir ens19.
    mit nano /etc/network/interfaces die ens19 konfigurieren
    Ich hoffe das so alles richtig ist, auf jeden Fall funktioniert der ping
      mafe68
      #71
      Vielleicht kann mir wer einen Tipp geben. Mein Proxmox ist auf einmal nicht mehr über die WebUi zu erreichen. Per SSH geht es ohne Probleme. Hier mal die Ausgabe von "pveversion -v"
      proxmox-ve: 5.2-2 (running kernel: 4.15.18-2-pve)
      pve-manager: 5.2-7 (running version: 5.2-7/8d88e66a)
      pve-kernel-4.15: 5.2-5
      pve-kernel-4.15.18-2-pve: 4.15.18-20
      corosync: 2.4.2-pve5
      criu: 2.11.1-1~bpo90
      glusterfs-client: 3.8.8-1
      ksm-control-daemon: not correctly installed
      libjs-extjs: 6.0.1-2
      libpve-access-control: 5.0-8
      libpve-apiclient-perl: 2.0-5
      libpve-common-perl: 5.0-38
      libpve-guest-common-perl: 2.0-17
      libpve-http-server-perl: 2.0-10
      libpve-storage-perl: 5.0-24
      libqb0: 1.0.1-1
      lvm2: 2.02.168-pve6
      lxc-pve: 3.0.2+pve1-1
      lxcfs: 3.0.0-1
      novnc-pve: 1.0.0-2
      proxmox-widget-toolkit: 1.0-19
      pve-cluster: 5.0-29
      pve-container: 2.0-25
      pve-docs: 5.2-8
      pve-firewall: 3.0-13
      pve-firmware: 2.0-5
      pve-ha-manager: 2.0-5
      pve-i18n: 1.0-6
      pve-libspice-server1: 0.12.8-3
      pve-qemu-kvm: 2.11.2-1
      pve-xtermjs: 1.0-5
      qemu-server: 5.0-32
      smartmontools: 6.5+svn4324-1
      spiceterm: 3.0-5
      vncterm: 1.5-3
      root@proxmox:~#
      LG. Mario
      ioBroker LXC Container Proxmox
      ioBroker BananaPi M1
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #72
        Rebooten….
        Ich kenne dieses Problem nur bei volgelaufenem Disk Space.
        Bei mir ist das Mal passiert weil ich mehr snapshots hatte als verfügbarer Speicher und dann ging der Webinterface nicht mehr.
        Da SSH noch geht soft Reboot per console ausführen
          mafe68
          #73
          Habe auch schon einen reboot des System gemacht und auch die service einen restart
          service pveproxy restart
          service pvedaemon restart
          alles ohne Erfolg
          LG. Mario
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #74
            Hast du Mal überprüft wieviel Festplattenspeicher nog frei ist?
              mafe68
              #75
              Nein habe ich noch nicht, nur kann sie nicht voll sein da nur eine LXC Container drauf ist bei einer 2TB Platte
              Hier habe ich auch mal den Log
              root@proxmox:~# tail -f /var/log/daemon.log
              Sep 11 00:20:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
              Sep 11 00:21:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
              Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
              Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
              Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
              Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: Unable to load access control list: Connection refused
              Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
              Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
              Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
              Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
              Sep 11 00:22:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
              Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
              Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
              Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
              Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: Unable to load access control list: Connection refused
              Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
              Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
              Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
              Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
              LG. Mario
                mafe68
                #76
                Hier die Auslastung der HDD`s
                root@proxmox:~# df -h
                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev            7.6G     0  7.6G   0% /dev
                tmpfs           1.6G  8.9M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1        15G  2.0G   12G  15% /
                tmpfs           7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs           7.6G     0  7.6G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda6        28G   45M   27G   1% /home
                /dev/sdb1       1.8T  5.0G  1.7T   1% /datastore
                tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
                LG. Mario
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #77
                  Sorry das ich so reingrätsche, aber wieso bügelt man Linux nicht direkt auf die ssd, sondern lässt das ganze unter Proxmox laufen?
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    mafe68
                    #78
                    Proxmox ist ein Linux System nur halt für Virtualisierung. Ich könnte ioBroker direkt in deinem Debian oder Ubuntu laufen lassen ,nur habe ich hier mehrere Anwendungen laufen die ich getrennt haben möchte und für jede Anwendung ein eigenes System laufen lassen ist Unsinn. Darum hier alles auf einer Hardware unter Proxmox als LXC Container.
                    LG. Mario
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #79
                      @UncleB:
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                      Weil der Gebrauch von einen NUC mit seinen Ressourcen nur die eine Installation reine Ressourcen Verschwendung ist und Virtualisierung vierte Vorteile bringt.
                      (Verschieden Systeme auf einen Host, snapshots usw)
                      • chucky666C Offline
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        #80
                        Ich habe mehrere Vm am laufen ,
                        Eine für Iobroker, Test Iobroker, Pi Hole , Windows
                        Kann ich jedem nur empfehlen, wenn was schief geht . Super schnell ein Snapshot zurück spielen
                        • P Offline
                          piet
                          #81
                          Hallo an die Spezialisten,
                          ich habe jetzt auch Proxmox auf einem Nuc installiert.
                          Proxmox läuft , VM Debian mit Iobroker läuft auch.
                          Autostart der VM funktioniert auch.
                          Der Autostart von Iobroker selber klappt nicht.
                          Ich habe es schon mit dem Vorschlag von Holger probiert.
                          chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                          update-rc.d iobroker.sh defaults
                          reboot
                          Bei mir ist aber keine Datei iobroker.sh vorhanden.
                          Node.js: v8.12.0
                          NPM: 6.4.1
                          JS Controller 1.4.2
                          Hat jemand einen Tipp für mich?
                          Klaus
                          Aktiv: Pi 3
                          Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #82
                            nach dieser http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de sollte alles funktionieren
                            • P Offline
                              piet
                              #83
                              Hallo Vumer,
                              vielen Dank
                              aber ich hatte nach der Anleitung installiert.
                              Klaus
                              Aktiv: Pi 3
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #84
                                aber da steht
                                ` > das mitglieferte npm 5.6.0 npm unbedingt downgraden mit sudo npm install -g npm@4
                                <size size="85">npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt</size>. `
                                und der Bug hat mit dem Autustart zutun
                                • P Offline
                                  piet
                                  #85
                                  ist das auch gültig für
                                  6.4.1 ?
                                  Aktiv: Pi 3
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #86
                                    denke schon
                                    mach doch eine neue VM und installier streng nach der Anleitung
                                    • P Offline
                                      piet
                                      #87
                                      so jetzt habe ich iobroker komplett neu installiert nach dieser Anleitung:
                                      Wenn ich die VM starte wird Iobroker nicht automatisch gestartet.
                                      Node = 6.14.4
                                      Nodejs = 6.14.4
                                      npm = 4.6.1
                                      js-controller = 1.4.2
                                      Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
                                      Klaus
                                      Aktiv: Pi 3
                                      • P Offline
                                        piet
                                        #88
                                        habe das Problem gelöst.
                                        Es musste noch Sudo installiert werden.
                                        Aktiv: Pi 3
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #89
                                          ich habe mich nun auch mit meinem NUC an die Proxmox installation gewagt um dort iobroker und später noch weitere Sachen drauf laufen zu lassen.
                                          Ich habe zuvor viel gelesen und der Umzug hat gut funktioniert.
                                          Neustart funktioniert und auch die externe Speicherung auf meinem NAS scheint zu funktionieren.
                                          Allerdings…
                                          ... ich verstehe noch nicht ganz, auf was ich bei einer Datensicherung/Einstellung (Backup, Snapshot) achten soll.
                                          Ich habe das Backup so eingerichtet, dass täglich um 02:00 Uhr ein Backup auf meinem NAS erstellt wird.
                                          Welche Einstellungen benutzt Ihr?
                                          Modus: Snapshot, Suspend, Stopp?
                                          Auswahlmodus: Alle ?
                                          Kompression: LZO , GZIP?
                                          Auch habe ich noch nicht verstanden, wie dass mit dem Backup funktioniert.
                                          Also ich habe ein Backup erstellt , welches den Dateinamen "vzdump-qemu-100-2018_10_05-14_17_54.vma.lzo" trägt und 1,76GB groß ist
                                          Was mache ich in einem Ernstfall mit dieser Datei?
                                          Wohin muss das backup kopieren?
                                          Ist in der Datei alles enthalten?
                                          Debian, iobroker-komplett, VIS, …
                                          Sorry, für die ganzen fragen aber ich blicke da noch nicht ganz durch.
                                          Marcus
