  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #66
    Man kann ein internes Netzwerk in Proxmox erstellen und dann die Daten unten schicken.
    Tip, Web du doch noch einen DB Server aufsetzen musst würde ich influxdb empfehlen anstatt einer SQL Lösung.
    Macht das Arbeiten mit Grafana leichter womit man schöne Grafiken erstellen kann
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #67
      und wie kann man die interne Kommunikation erstellen?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #68
        Hier ein bissl Hintergrund:
        https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Model
        Probier Mal mit diesen Forum Post:
        https://forum.proxmox.com/threads/inter … -to.20950/
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #69
          Danke Dutchman
          wau, verstehe das richtig, mit VLAN?
          da muss ich mich nochmal anstrengen :roll: :)
          Ein Tip für die die eine oder mehrere HDD anschliessen möchten. Erst Debian installieren und dann nach Anleitung:
          https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Stretch
          https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Jessie
          sonst funktioniert HD spindown / standby nicht
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #70
            das ist einfacher als ich dachte :lol:
            Host -> Netzwerk -> Erstellen -> Linux Bridge -> Erstellen ( Nur Name, mehr nichts. Name wird automatisch erstellt. Bei mir vmbr1 )
            VM -> VM Herunterfahren -> Hardware -> Hinzufügen -> Netzwerkarte -> Bridge: neu erstellte, bei mir vmbr1; Model: VirtIO -> Hinzufügen
            VM Start -> Konsole -> ip a -> dem Name von die neue VirtNIC rausfinden, bei mir ens19.
            mit nano /etc/network/interfaces die ens19 konfigurieren
            Ich hoffe das so alles richtig ist, auf jeden Fall funktioniert der ping
              mafe68
              #71
              Vielleicht kann mir wer einen Tipp geben. Mein Proxmox ist auf einmal nicht mehr über die WebUi zu erreichen. Per SSH geht es ohne Probleme. Hier mal die Ausgabe von "pveversion -v"
              proxmox-ve: 5.2-2 (running kernel: 4.15.18-2-pve)
              pve-manager: 5.2-7 (running version: 5.2-7/8d88e66a)
              pve-kernel-4.15: 5.2-5
              pve-kernel-4.15.18-2-pve: 4.15.18-20
              corosync: 2.4.2-pve5
              criu: 2.11.1-1~bpo90
              glusterfs-client: 3.8.8-1
              ksm-control-daemon: not correctly installed
              libjs-extjs: 6.0.1-2
              libpve-access-control: 5.0-8
              libpve-apiclient-perl: 2.0-5
              libpve-common-perl: 5.0-38
              libpve-guest-common-perl: 2.0-17
              libpve-http-server-perl: 2.0-10
              libpve-storage-perl: 5.0-24
              libqb0: 1.0.1-1
              lvm2: 2.02.168-pve6
              lxc-pve: 3.0.2+pve1-1
              lxcfs: 3.0.0-1
              novnc-pve: 1.0.0-2
              proxmox-widget-toolkit: 1.0-19
              pve-cluster: 5.0-29
              pve-container: 2.0-25
              pve-docs: 5.2-8
              pve-firewall: 3.0-13
              pve-firmware: 2.0-5
              pve-ha-manager: 2.0-5
              pve-i18n: 1.0-6
              pve-libspice-server1: 0.12.8-3
              pve-qemu-kvm: 2.11.2-1
              pve-xtermjs: 1.0-5
              qemu-server: 5.0-32
              smartmontools: 6.5+svn4324-1
              spiceterm: 3.0-5
              vncterm: 1.5-3
              root@proxmox:~#
              LG. Mario
              ioBroker LXC Container Proxmox
              ioBroker BananaPi M1
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #72
                Rebooten….
                Ich kenne dieses Problem nur bei volgelaufenem Disk Space.
                Bei mir ist das Mal passiert weil ich mehr snapshots hatte als verfügbarer Speicher und dann ging der Webinterface nicht mehr.
                Da SSH noch geht soft Reboot per console ausführen
                  mafe68
                  #73
                  Habe auch schon einen reboot des System gemacht und auch die service einen restart
                  service pveproxy restart
                  service pvedaemon restart
                  alles ohne Erfolg
                  LG. Mario
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #74
                    Hast du Mal überprüft wieviel Festplattenspeicher nog frei ist?
                      mafe68
                      #75
                      Nein habe ich noch nicht, nur kann sie nicht voll sein da nur eine LXC Container drauf ist bei einer 2TB Platte
                      Hier habe ich auch mal den Log
                      root@proxmox:~# tail -f /var/log/daemon.log
                      Sep 11 00:20:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Sep 11 00:21:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                      Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                      Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                      Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: Unable to load access control list: Connection refused
                      Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                      Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
                      Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
                      Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Sep 11 00:22:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                      Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                      Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                      Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: Unable to load access control list: Connection refused
                      Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                      Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
                      Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
                      Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                      LG. Mario
                        mafe68
                        #76
                        Hier die Auslastung der HDD`s
                        root@proxmox:~# df -h
                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev            7.6G     0  7.6G   0% /dev
                        tmpfs           1.6G  8.9M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1        15G  2.0G   12G  15% /
                        tmpfs           7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                        tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs           7.6G     0  7.6G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda6        28G   45M   27G   1% /home
                        /dev/sdb1       1.8T  5.0G  1.7T   1% /datastore
                        tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
                        LG. Mario
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          #77
                          Sorry das ich so reingrätsche, aber wieso bügelt man Linux nicht direkt auf die ssd, sondern lässt das ganze unter Proxmox laufen?
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            mafe68
                            #78
                            Proxmox ist ein Linux System nur halt für Virtualisierung. Ich könnte ioBroker direkt in deinem Debian oder Ubuntu laufen lassen ,nur habe ich hier mehrere Anwendungen laufen die ich getrennt haben möchte und für jede Anwendung ein eigenes System laufen lassen ist Unsinn. Darum hier alles auf einer Hardware unter Proxmox als LXC Container.
                            LG. Mario
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #79
                              @UncleB:
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                              Weil der Gebrauch von einen NUC mit seinen Ressourcen nur die eine Installation reine Ressourcen Verschwendung ist und Virtualisierung vierte Vorteile bringt.
                              (Verschieden Systeme auf einen Host, snapshots usw)
                              • chucky666C Offline
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                #80
                                Ich habe mehrere Vm am laufen ,
                                Eine für Iobroker, Test Iobroker, Pi Hole , Windows
                                Kann ich jedem nur empfehlen, wenn was schief geht . Super schnell ein Snapshot zurück spielen
                                • P Offline
                                  piet
                                  #81
                                  Hallo an die Spezialisten,
                                  ich habe jetzt auch Proxmox auf einem Nuc installiert.
                                  Proxmox läuft , VM Debian mit Iobroker läuft auch.
                                  Autostart der VM funktioniert auch.
                                  Der Autostart von Iobroker selber klappt nicht.
                                  Ich habe es schon mit dem Vorschlag von Holger probiert.
                                  chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                                  update-rc.d iobroker.sh defaults
                                  reboot
                                  Bei mir ist aber keine Datei iobroker.sh vorhanden.
                                  Node.js: v8.12.0
                                  NPM: 6.4.1
                                  JS Controller 1.4.2
                                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                                  Klaus
                                  Aktiv: Pi 3
                                  Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #82
                                    nach dieser http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de sollte alles funktionieren
                                    • P Offline
                                      piet
                                      #83
                                      Hallo Vumer,
                                      vielen Dank
                                      aber ich hatte nach der Anleitung installiert.
                                      Klaus
                                      Aktiv: Pi 3
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #84
                                        aber da steht
                                        ` > das mitglieferte npm 5.6.0 npm unbedingt downgraden mit sudo npm install -g npm@4
                                        <size size="85">npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt</size>. `
                                        und der Bug hat mit dem Autustart zutun
                                        • P Offline
                                          piet
                                          #85
                                          ist das auch gültig für
                                          6.4.1 ?
                                          Aktiv: Pi 3
