  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Ich denke auch gerade darüber nach Proxmox zu installieren. Bisher läuft bei mir Ubuntu Server 18.04 LTS mit ioBroker ohne Probleme.
    Fragen:
    Wenn ich Proxmox installiere, habe ich erstmal nur Proxmox laufen, korrekt? Der Rest der Festplatte und was vorher drauf war, ist dann weg? -> Also vorher alles sichern.
    Ich kann dann z.B. eine VM erstelle mit Ubuntuserver und ioBroker, einen Container mit SQL, einen Container mit Unifi-Controller.
    Bis hierher kann ich das ganze mit einem Monitor machen und die GUI von Proxmox nutzen. Kann ich hinterher headless arbeiten wie ich es heute mit Ubuntuserver mache? Oder noch schöner, kann ich über das eigene Netzwerk oder von außerhalb per VPN weiterhin auf das GUI irgendwie zugreifen oder ist das gar nicht nötig, weil über Konsole möglich? In den Videos konnte man ja diese schöne Graphen von Proxmox sehen mit der Auslastung und so, wäre nett es weiter benutzen zu können.
    Wahrscheinlich gibt man über Proxmox an wieviel RAM man der VM gibt und auch den einzelnen Containern? Kann man das ohne Probleme später anpassen?
    Mit 8GB sollte schon laufen, oder?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • H Offline
      holgerwolf
      @lobomau:
      Fragen:
      Bis hierher kann ich das ganze mit einem Monitor machen und die GUI von Proxmox nutzen. Kann ich hinterher headless arbeiten wie ich es heute mit Ubuntuserver mache? Oder noch schöner, kann ich über das eigene Netzwerk oder von außerhalb per VPN weiterhin auf das GUI irgendwie zugreifen oder ist das gar nicht nötig, weil über Konsole möglich? In den Videos konnte man ja diese schöne Graphen von Proxmox sehen mit der Auslastung und so, wäre nett es weiter benutzen zu können. `
      Anwort auf alle Fragen: Ja ;-)
      Holger
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Cool. Danke für die Antwort.
        Ich probiere es mal aus. Bin gespannt.
        • Slave: Pi4
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @holgerwolf:
          @lobomau:
          Anwort auf alle Fragen: Ja ;-) `
          Vorsicht, nicht ganz.
          Am NUC-Host selber nutzt der Monitor nichts. Da kommst Du nicht auf die Proxmox-Oberfläche - das geht von einem anderen Rechner aus (über Browser).
          Ansonsten viel Spaß mit Proxmox.
          Läuft bei mir schon recht lange und hostet 3 prod. ioBroker-VMs, 2 Test-ioBroker-VMs, den UniFi-Controller und piHole. Jeweils als VM und nicht als Container.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert `
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Ich habe noch einen Server zum Testen. Erster Eindruck ist sehr gut. Installieren von VM hat noch nicht geklappt. Wahrscheinlich ein "mount" Problem?
            Ich habe probiert Ubuntu zu installieren einmal als ISO auf externe Festplatte (dev/sdb1) und als Installations-USB-Stick (dev/sdc1). Aber wie bekomme ich die ISO ausgewählt zum installieren?
            • Slave: Pi4
            • H Offline
              holgerwolf
              Du bist schon richtig, aber das ISO muss in einem speziellen Unterverzeichnis sein. Google mal danach…
              Holger
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Ich poste Dir nachher einen Screenshot der Admin-Oberfläche, wo Du das Iso hochladen kannst.
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @eric2905:
                  Ich poste Dir nachher einen Screenshot der Admin-Oberfläche, wo Du das Iso hochladen kannst. `
                  Hier der versprochene Screenshot.
                  Wechsele auf die „Storage View“ und gehe dann auf den Storage „local“.
                  Dann auf „Content“ wechseln und Du kannst mit „Upload“ das ISO hochladen.
                  Gruß,
                  Eric
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Alles klar. Bin wieder einen Schritt weiter.
                    Zusätzlich musste ich noch ins Bios und die Möglichkeit für "Virtuelle Maschine" anschalten.
                    Edit: installieren von ioBroker lief ohne Probleme durch.
                    • Slave: Pi4
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      ich hab MariaDB auf eine andere VM laufen und wurde die gerne für ioBroker nutzen. Gibt es eine interne Verbindung zwischen VM's oder muss man VMioBroker -> Router -> VMMySQL verbinden?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #66
                        Man kann ein internes Netzwerk in Proxmox erstellen und dann die Daten unten schicken.
                        Tip, Web du doch noch einen DB Server aufsetzen musst würde ich influxdb empfehlen anstatt einer SQL Lösung.
                        Macht das Arbeiten mit Grafana leichter womit man schöne Grafiken erstellen kann
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #67
                          und wie kann man die interne Kommunikation erstellen?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #68
                            Hier ein bissl Hintergrund:
                            https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Model
                            Probier Mal mit diesen Forum Post:
                            https://forum.proxmox.com/threads/inter … -to.20950/
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #69
                              Danke Dutchman
                              wau, verstehe das richtig, mit VLAN?
                              da muss ich mich nochmal anstrengen :roll: :)
                              Ein Tip für die die eine oder mehrere HDD anschliessen möchten. Erst Debian installieren und dann nach Anleitung:
                              https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Stretch
                              https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Jessie
                              sonst funktioniert HD spindown / standby nicht
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #70
                                das ist einfacher als ich dachte :lol:
                                Host -> Netzwerk -> Erstellen -> Linux Bridge -> Erstellen ( Nur Name, mehr nichts. Name wird automatisch erstellt. Bei mir vmbr1 )
                                VM -> VM Herunterfahren -> Hardware -> Hinzufügen -> Netzwerkarte -> Bridge: neu erstellte, bei mir vmbr1; Model: VirtIO -> Hinzufügen
                                VM Start -> Konsole -> ip a -> dem Name von die neue VirtNIC rausfinden, bei mir ens19.
                                mit nano /etc/network/interfaces die ens19 konfigurieren
                                Ich hoffe das so alles richtig ist, auf jeden Fall funktioniert der ping
                                  mafe68
                                  #71
                                  Vielleicht kann mir wer einen Tipp geben. Mein Proxmox ist auf einmal nicht mehr über die WebUi zu erreichen. Per SSH geht es ohne Probleme. Hier mal die Ausgabe von "pveversion -v"
                                  proxmox-ve: 5.2-2 (running kernel: 4.15.18-2-pve)
                                  pve-manager: 5.2-7 (running version: 5.2-7/8d88e66a)
                                  pve-kernel-4.15: 5.2-5
                                  pve-kernel-4.15.18-2-pve: 4.15.18-20
                                  corosync: 2.4.2-pve5
                                  criu: 2.11.1-1~bpo90
                                  glusterfs-client: 3.8.8-1
                                  ksm-control-daemon: not correctly installed
                                  libjs-extjs: 6.0.1-2
                                  libpve-access-control: 5.0-8
                                  libpve-apiclient-perl: 2.0-5
                                  libpve-common-perl: 5.0-38
                                  libpve-guest-common-perl: 2.0-17
                                  libpve-http-server-perl: 2.0-10
                                  libpve-storage-perl: 5.0-24
                                  libqb0: 1.0.1-1
                                  lvm2: 2.02.168-pve6
                                  lxc-pve: 3.0.2+pve1-1
                                  lxcfs: 3.0.0-1
                                  novnc-pve: 1.0.0-2
                                  proxmox-widget-toolkit: 1.0-19
                                  pve-cluster: 5.0-29
                                  pve-container: 2.0-25
                                  pve-docs: 5.2-8
                                  pve-firewall: 3.0-13
                                  pve-firmware: 2.0-5
                                  pve-ha-manager: 2.0-5
                                  pve-i18n: 1.0-6
                                  pve-libspice-server1: 0.12.8-3
                                  pve-qemu-kvm: 2.11.2-1
                                  pve-xtermjs: 1.0-5
                                  qemu-server: 5.0-32
                                  smartmontools: 6.5+svn4324-1
                                  spiceterm: 3.0-5
                                  vncterm: 1.5-3
                                  root@proxmox:~#
                                  LG. Mario
                                  ioBroker LXC Container Proxmox
                                  ioBroker BananaPi M1
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #72
                                    Rebooten….
                                    Ich kenne dieses Problem nur bei volgelaufenem Disk Space.
                                    Bei mir ist das Mal passiert weil ich mehr snapshots hatte als verfügbarer Speicher und dann ging der Webinterface nicht mehr.
                                    Da SSH noch geht soft Reboot per console ausführen
                                      mafe68
                                      #73
                                      Habe auch schon einen reboot des System gemacht und auch die service einen restart
                                      service pveproxy restart
                                      service pvedaemon restart
                                      alles ohne Erfolg
                                      LG. Mario
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #74
                                        Hast du Mal überprüft wieviel Festplattenspeicher nog frei ist?
                                          mafe68
                                          #75
                                          Nein habe ich noch nicht, nur kann sie nicht voll sein da nur eine LXC Container drauf ist bei einer 2TB Platte
                                          Hier habe ich auch mal den Log
                                          root@proxmox:~# tail -f /var/log/daemon.log
                                          Sep 11 00:20:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep 11 00:21:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                          Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                                          Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                                          Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                                          Sep 11 00:21:02 proxmox pvesr[2897]: Unable to load access control list: Connection refused
                                          Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                                          Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
                                          Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
                                          Sep 11 00:21:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep 11 00:22:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                          Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                                          Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                                          Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                                          Sep 11 00:22:02 proxmox pvesr[2911]: Unable to load access control list: Connection refused
                                          Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                                          Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: Failed to start Proxmox VE replication runner.
                                          Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Unit entered failed state.
                                          Sep 11 00:22:02 proxmox systemd[1]: pvesr.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          LG. Mario
