  4. Modbus adapter
    5.7k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 482.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #901
    @homoran sagte in Modbus adapter:
    warum jetzt erst?
    Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
    • W warp735
      warum jetzt erst?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #902
      @warp735 sagte in Modbus adapter:
      Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
      wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #903
        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
        hast du Docker !?
        Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)
        Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
        wie? genau!
        Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm
        • GlasfaserG Glasfaser
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #904
          Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix
          • W warp735
            hast du Docker !?
            wie? genau!
            #905
            hast du Docker !?
            und jetzt lernst du das hier auswendig!
            Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.
              hast du Docker !?
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #906
              Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem
              • W warp735
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #907
                Das wir von dir alle Informationen zu deiner Installation erwarten !
                Also bitte zurück zum Thema !
                Siehe meinen Hinweis zu deiner Übersetzungseinstellung !
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #908
                  @glasfaser
                  Das "even" wars wohl... Mit Radzio bekomme ich Daten. Bei ioBroker noch nicht. <ich teste mal durch
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W warp735
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #909
                    @glasfaser
                    siehst Du ... mit den Info´s von dir kommt man weiter .
                    und deine Screenshot zu den Einstellungen haben dabei geholfen !
                    Eingentlich habe ich mich ausgeklinkt ;)
                    • W warp735
                      @glasfaser
                      #910
                      darum wollen wir immer alles sehen!
                      eine Nacherzählung
                      kann immer Fehler enthalten
                      Deswegen warte ich ja immer noch auf das debug-log
                        @glasfaser
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                        #911
                        @glasfaser
                        Super, vielen dank euch beiden. Die 20480 bringt bei mir nur 0, keine Ahnung warum. Die 20482 bringt die Spannung.Bombe. Vielen Dank
                        • W warp735
                          @glasfaser
                          #912
                          bei welchen Einstellungen?
                          • W warp735
                            Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                            Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(
                            #913
                            was bedeutet denn das Sternchen bei 5000?
                            Die folgenden Register sind die Spannung L1-L3
                            kann es sein, dass 5000 nur bei einphasigen Zählern belegt ist (wie auch 500A). ich wüsste nicht was das noch für eine 4. Spannung sein sollte.
                            • W warp735
                              oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
                              Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #914
                              Hier die Lösung :)
                              Der Screenshot von Ihm mit dem Modbus Register ist vom Hersteller WAGO
                              im Orginal wie er hat von KDK
                              https://www.kdk-dornscheidt.de/wp-content/uploads/2017/11/Bedienungsanleitung_KDK_PRO380_4205100Pro_420506Pro_S_Mbus_Modbus_V3_00.pdf
                                Hier die Lösung :)
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #915
                                @glasfaser
                                Das stimmt so nicht... Hab die Anleitung heute von KDK gezogen (da hast die falsche) Ich hab den baugleichen zu Wago 4P push
                                Aber deine Anleitung ergibt mehr Sinn 😅
                                • W warp735
                                  @glasfaser
                                  #916
                                  wieso?
                                  da wird das selbe stehen
                                    wieso?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #917
                                    das Sternchen wird nirgends aufgelöst
                                    • C Offline
                                      CaneTLOTW
                                      schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
                                      #918
                                      Hi, ich scheine eine ähnlich aber nicht gleich gelagertes Problem zu haben.
                                      Radzio hat etwas weitergeholfen, so kann ich immerhin sehen, das durchaus Daten gesendet werden ;)
                                      Weiter komme ich aber leider nicht.
                                      Bei mir ist die modbus Datenquelle eine ETA PU7 Pelletheizung.
                                      Mit Radzio kann ich in der Adresse 1000+ oder auch 20482 dezimale Werte lesen, die skaliert auch zu denen in der Heizung angezeigten passen.
                                      Im iobroker bekomme ich jedoch immer diese Fehlermeldung für die modbus Instanz.
                                      Wenn ich Adresse 41000 nutze, verschwindet der Fehler, jedoch gibt die Heizung hier nichts brauchbares aus...
                                      Im iobroker kommt nichts an, obwohl immerhin das Objekt angelegt wird:
                                      Hier meine Adaptereinstellungen:
                                      • C CaneTLOTW
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #919
                                        @canetlotw Mach mal den Haken bei "Aliases nutzen" raus, kontrolliere dann nochmal die Register und stelle das Loggen auf Debug.
                                        Poste dann das Log als TEXT in Code Tag </>
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Schtallone
                                          #920
                                          Guten Abend zusammen,
                                          ich habe mal 1-2 Fragen zum Modbus Adapter, welche hoffentlich in diesem Thread richtig aufgehoben sind.
                                          Folgende Log habe ich einmal repräsentativ hier angefügt.
                                          2023-09-21 17:50:13.223  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          2023-09-21 17:50:55.007  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 17:51:55.009  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 17:52:28.070  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 17:53:28.072  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 17:55:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15872
                                          2023-09-21 17:55:01.546  - info: dwd.0 (15872) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-21 17:55:02.457  - info: dwd.0 (15872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-09-21 17:55:02.977  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-09-21 17:55:18.079  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 17:56:18.081  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 17:56:58.083  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 17:57:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 17:58:58.084  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 17:59:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:00:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16115
                                          2023-09-21 18:00:03.212  - info: dwd.0 (16115) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-21 18:00:05.863  - info: dwd.0 (16115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-09-21 18:00:06.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-09-21 18:00:18.082  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:01:18.084  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:02:13.108  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          2023-09-21 18:02:35.021  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:02:54.448  - info: shelly.0 (5156) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                                          2023-09-21 18:03:35.022  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:03:58.089  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:04:58.091  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:05:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16372
                                          2023-09-21 18:05:01.542  - info: dwd.0 (16372) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-21 18:05:02.768  - info: dwd.0 (16372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-09-21 18:05:03.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-09-21 18:05:33.516  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          2023-09-21 18:07:34.528  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:08:34.532  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:09:05.028  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:10:00.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16631
                                          2023-09-21 18:10:01.955  - info: dwd.0 (16631) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-21 18:10:03.758  - info: dwd.0 (16631) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-09-21 18:10:04.309  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-09-21 18:10:05.030  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:10:48.091  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:11:48.093  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:12:05.040  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:12:23.562  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                                          2023-09-21 18:13:05.042  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:13:38.096  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:57:56.667  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:57:56.667  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:56.767  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:57:56.767  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:56.870  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:57:57.921  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:57:57.922  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:58.023  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                                          2023-09-21 18:57:58.024  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:58.126  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                                          2023-09-21 18:57:58.177  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:57:58.177  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:58.277  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:57:58.278  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:58.380  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:57:58.431  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:57:58.431  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:58.533  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:57:58.534  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                                          2023-09-21 18:57:58.636  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:57:58.637  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:58.738  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                                          2023-09-21 18:57:58.739  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:58.840  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                                          2023-09-21 18:57:58.841  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                                          2023-09-21 18:57:58.944  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                                          2023-09-21 18:57:58.994  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:57:58.994  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:59.096  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:57:59.097  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:57:59.198  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:58:00.248  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:58:00.248  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:00.351  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                                          2023-09-21 18:58:00.351  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:00.454  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                                          2023-09-21 18:58:00.504  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:58:00.505  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:00.607  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:58:00.607  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:00.708  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:58:00.758  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:58:00.758  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:00.861  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:58:00.862  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                                          2023-09-21 18:58:00.964  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:58:00.964  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:01.067  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                                          2023-09-21 18:58:01.067  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:01.168  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                                          2023-09-21 18:58:01.168  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                                          2023-09-21 18:58:01.271  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                                          2023-09-21 18:58:01.322  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:58:01.323  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:01.424  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:58:01.425  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:01.527  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:58:02.578  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:58:02.579  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Socket closed with error
                                          2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Clearing timeout of the current request.
                                          2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Cleaning up request fifo.
                                          2023-09-21 18:58:14.695  - debug: modbus.0 (18045) Closing client on purpose.
                                          2023-09-21 18:58:14.696  - info: modbus.0 (18045) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:59:14.699  - info: modbus.0 (18045) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-21 18:59:14.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:59:14.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:14.802  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                                          2023-09-21 18:59:14.803  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:14.889  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                                          2023-09-21 18:59:14.940  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:59:14.940  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:15.019  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:59:15.020  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:15.099  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:59:15.150  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:59:15.150  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:15.229  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:59:15.230  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                                          2023-09-21 18:59:15.316  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:59:15.316  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:15.400  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                                          2023-09-21 18:59:15.400  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:15.483  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                                          2023-09-21 18:59:15.483  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                                          2023-09-21 18:59:15.566  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                                          2023-09-21 18:59:15.616  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:59:15.616  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:15.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:59:15.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:15.780  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:59:16.832  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:59:16.833  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:16.920  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                                          2023-09-21 18:59:16.920  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.010  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                                          2023-09-21 18:59:17.061  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:59:17.062  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.143  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:59:17.143  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.223  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:59:17.274  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:59:17.274  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.353  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:59:17.354  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.436  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:59:17.437  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.520  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
                                          2023-09-21 18:59:17.521  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.603  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
                                          2023-09-21 18:59:17.604  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.686  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
                                          2023-09-21 18:59:17.737  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:59:17.737  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.820  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
                                          2023-09-21 18:59:17.821  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:17.900  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
                                          2023-09-21 18:59:18.952  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2023-09-21 18:59:18.953  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:19.041  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
                                          2023-09-21 18:59:19.041  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
                                          2023-09-21 18:59:19.131  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                                          Hardware Vendor :
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Docker          : v8.1.0
                                          Virtualization  : Docker
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Systemuptime and Load:
                                           19:07:15 up 5 days,  5:58,  0 users,  load average: 1.73, 1.57, 1.45
                                          CPU threads: 2
                                          *** Time and Time Zones ***
                                          Thu Sep 21 17:07:15 UTC 2023
                                          Thu Sep 21 19:07:15 CEST 2023
                                          CEST +0200
                                          Etc/UTC
                                          *** User and Groups ***
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        3.9G        669M        253M        3.3G        3.1G
                                          Swap:            23G        1.1G         22G
                                          Total:           31G        5.0G         23G
                                                   7792 M total memory
                                                   3872 M used memory
                                                   3179 M active memory
                                                   2564 M inactive memory
                                                    669 M free memory
                                                   1380 M buffer memory
                                                   1870 M swap cache
                                                  23447 M total swap
                                                   1080 M used swap
                                                  22366 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          overlay               overlay  2.6T  1.6T 1016G  62% /
                                          tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                          tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                          shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                          /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.6T  1.6T 1016G  62% /opt/iobroker
                                          tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                                          tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                                          tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                                          tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                          /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                          /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                          /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                          /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                          /var:
                                          33M     /var/
                                          31M     /var/lib
                                          18M     /var/lib/apt/lists
                                          18M     /var/lib/apt
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1005M   /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          415M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.f95354b8.js.map
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: disabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                          Core adapters versions
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapters from github:   1
                                          Adapter State
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                          Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
                                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Objects and States
                                          Objects:        10622
                                          States:         8871
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 1
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       82559291   -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56866846   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25973221   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25973205   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.11:39891        0.0.0.0:*               LISTEN      0          25586275   -
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       25995518   -
                                          udp        0      0 127.0.0.11:41697        0.0.0.0:*                           0          25586274   -
                                          2023-09-15 00:37:02.337  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) (false)
                                          2023-09-15 00:37:03.121  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                                          2023-09-15 00:37:04.440  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e5f74" connected!
                                          2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                                          2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                                          2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                          2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                                          2023-09-15 00:37:05.295  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
                                          2023-09-15 00:37:05.587  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) (false)
                                          2023-09-15 00:37:06.868  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                                          2023-09-15 00:37:07.457  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                          2023-09-15 00:37:07.722  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
                                          2023-09-15 00:37:07.785  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
                                          2023-09-15 00:37:11.460  - info: modbus.0 (411) Connected to slave 192.168.1.47
                                          2023-09-15 00:37:12.224  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23ecce4" connected!
                                          2023-09-15 00:37:14.432  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
                                          2023-09-15 00:37:22.217  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                                          2023-09-15 00:37:25.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
                                          2023-09-15 00:37:27.320  - info: modbus.0 (411) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                          2023-09-15 00:37:29.078  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                                          2023-09-15 00:37:30.096  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e1a90" connected!
                                          2023-09-15 00:37:35.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) (false)
                                          2023-09-15 00:37:36.407  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
                                          2023-09-15 00:37:38.493  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                                          2023-09-15 00:37:38.853  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
                                                               v.2023-06-20
                                          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Docker          : v8.1.0
                                          Installation:           Docker
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     1
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.8G        3.9G        808M        252M        3.1G        3.1G
                                          Swap:            23G        1.1G         22G
                                          Total:           31G        5.0G         23G
                                          Active iob-Instances:   11
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                10622
                                          States:                 8871
                                          Size of iob-Database:
                                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Der Modbus Adapter in der Version 5.0.11 verbindet und trennt die VErbindung zu einem Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter mitz der statischen IP 192.168.1.47, an dem in SUmme 3 SDM72 Zähler hängen.
                                          Weitere Register der Zähler lese ich direkt per NodeRed aus und schreibe Sie nach Aufbereitung in eine Influx2.0 DB.
                                          Den Umweg über den ioB wähle ich bei den oben genannten Registern, da ich diese Verbräuche per SourceAnalytics Adapter verarbeitet und dann auch per NodeRed in die InfluxDB schreibe.
                                          Meine Fragen lautet:
                                          Ist dieses Connect / Disconnect VErhalten normal?
                                          Ich bekomme auch periodisch Fehlermeldungen (siehe Log). Wie kann ich dies in den Griff bekommen bzw. optimieren?
                                          Folgende Register lese ich aus:
                                          Folgende Apdater-Einstellungen habe ich aktuell am laufen:
                                          Wenn Ihr noch weitere Informationen benötigt, teile ich diese gerne mit.
                                          Danke für Eure Hilfe und Gruß
                                          HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
