  4. Modbus adapter
    5.7k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 482.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #881
    @glasfaser sagte in Modbus adapter:
    Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
    Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €
    Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #882
      kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht
      Ist aber so... Adapter grün, letzter Log Eintrag "connect to Slave" von 18:00 Uhr und das wars.
      • W warp735
        @homoran sagte in Modbus adapter:
        zeig doch mal endlich was
        Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
        #883
        @warp735 sagte in Modbus adapter:
        Was willst sehen?
        • Einstellungen
        • Objekte
        • debug-Logs
        • weiteres was hilft zu helfen, wie Informationen zur Verdrahtung, Rs485 Konverter.....
        • W warp735
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #884
          @warp735
          Sorry ... ich klinke mich hier aus !
          Bei den kurzen Angaben kann ich dir nicht helfen !
          Das geht hier nur hin und her ...
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            #885
            • W warp735
              #886
              @warp735 oha!
              rtu over tcp!?
              also eine weitere mögliche Baustelle.
              So etwas baue ich deswegen nie ein, hab daher auch keine Ahnung davon.
              ich versuch es trotzdem:
              die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
              ip .141 ist iobroker?
              ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
              wieso aliases benutzen?
              die Adressen sollen doch 1:1 weitergeben werden
              slave ID = 1
              Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
              wieso Holdingregister??
              Auslesen läuft über Inputregister
              dann bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #887
                Jup
                Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
                Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
                Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
                Jup
                Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • W warp735
                  Jup
                  Jup
                  #888
                  hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
                  Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
                  wie? genau!
                  was nutzt mir das dann hier?
                  welches? Du sprichst in Rätseln.
                  Was kam dabei raus?
                  ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
                  Dito Screenshots.
                  war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
                  Dies ist eine inviduelle Einstellung
                  spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
                  und warum zeigst du es dann nicht?
                  welche?
                  mit jeweils welchen Meldungen im Log.
                  BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
                  Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
                  • W warp735
                    Jup
                    Jup
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #889
                    Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
                    Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
                    im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
                    bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #890
                      Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
                      Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
                      Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        #891
                        @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
                        @warp735 hat da den 502 drin.
                        das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #892
                          der ist Individuell zu vergeben ,
                          kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
                          Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W warp735
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #893
                            a/ b mal vertauscht !?
                            Ja ,
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #894
                              @glasfaser
                              Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #895
                                Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
                                GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W warp735
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #896
                                  dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
                                  • W warp735
                                    #897
                                    warum jetzt erst?
                                    wie? genau!
                                    Und außerdem
                                    • W warp735
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #898
                                      @warp735
                                      Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
                                      • W warp735
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #899
                                        @warp735
                                        da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
                                        so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
                                        bei mir
                                        ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
                                          @warp735
                                          bei mir
                                          #900
                                          ist doof übersetzt
                                          wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
