  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W warp735
    PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
    Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
    Irgendwas muss er doch machen
    btw: hast den Zähler nicht mehr?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #878
    @warp735 sagte in Modbus adapter:
    Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #879
      @homoran sagte in Modbus adapter:
      zeig doch mal endlich was
      Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #880
        Logbuch leer.
        kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          #881
          @glasfaser sagte in Modbus adapter:
          Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
          Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €
          Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            #882
            Ist aber so... Adapter grün, letzter Log Eintrag "connect to Slave" von 18:00 Uhr und das wars.
            • W warp735
              #883
              Was willst sehen?
              • Einstellungen
              • Objekte
              • debug-Logs
              • weiteres was hilft zu helfen, wie Informationen zur Verdrahtung, Rs485 Konverter.....
              • W warp735
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #884
                @warp735
                Sorry ... ich klinke mich hier aus !
                Bei den kurzen Angaben kann ich dir nicht helfen !
                Das geht hier nur hin und her ...
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #885
                  • W warp735
                    #886
                    @warp735 oha!
                    rtu over tcp!?
                    also eine weitere mögliche Baustelle.
                    So etwas baue ich deswegen nie ein, hab daher auch keine Ahnung davon.
                    ich versuch es trotzdem:
                    die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
                    ip .141 ist iobroker?
                    ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
                    wieso aliases benutzen?
                    die Adressen sollen doch 1:1 weitergeben werden
                    slave ID = 1
                    Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
                    wieso Holdingregister??
                    Auslesen läuft über Inputregister
                    dann bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #887
                      Jup
                      Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
                      Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
                      Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
                      Jup
                      Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warp735
                        Jup
                        Jup
                        #888
                        hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
                        Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
                        wie? genau!
                        was nutzt mir das dann hier?
                        welches? Du sprichst in Rätseln.
                        Was kam dabei raus?
                        ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
                        Dito Screenshots.
                        war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
                        Dies ist eine inviduelle Einstellung
                        spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
                        und warum zeigst du es dann nicht?
                        welche?
                        mit jeweils welchen Meldungen im Log.
                        BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
                        Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
                        • W warp735
                          Jup
                          Jup
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #889
                          Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
                          Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
                          im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
                          bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #890
                            Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
                            Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
                            Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              #891
                              @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
                              @warp735 hat da den 502 drin.
                              das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #892
                                der ist Individuell zu vergeben ,
                                kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
                                Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W warp735
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #893
                                  a/ b mal vertauscht !?
                                  Ja ,
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #894
                                    @glasfaser
                                    Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #895
                                      Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
                                      GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W warp735
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #896
                                        dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
                                        • W warp735
                                          #897
                                          warum jetzt erst?
                                          wie? genau!
                                          Und außerdem
