  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W warp735
    @homoran sagte in Modbus adapter:
    zeig doch mal endlich was
    Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
    #883
    @warp735 sagte in Modbus adapter:
    Was willst sehen?
    • Einstellungen
    • Objekte
    • debug-Logs
    • weiteres was hilft zu helfen, wie Informationen zur Verdrahtung, Rs485 Konverter.....
    • W warp735
      @glasfaser sagte in Modbus adapter:
      Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
      Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €
      Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #884
      @warp735
      Sorry ... ich klinke mich hier aus !
      Bei den kurzen Angaben kann ich dir nicht helfen !
      Das geht hier nur hin und her ...
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #885
        • W warp735
          #886
          @warp735 oha!
          rtu over tcp!?
          also eine weitere mögliche Baustelle.
          So etwas baue ich deswegen nie ein, hab daher auch keine Ahnung davon.
          ich versuch es trotzdem:
          die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
          ip .141 ist iobroker?
          ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
          wieso aliases benutzen?
          die Adressen sollen doch 1:1 weitergeben werden
          slave ID = 1
          Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
          wieso Holdingregister??
          Auslesen läuft über Inputregister
          dann bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            #887
            Jup
            Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
            Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
            Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
            Jup
            Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              Jup
              Jup
              #888
              hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
              Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
              wie? genau!
              was nutzt mir das dann hier?
              welches? Du sprichst in Rätseln.
              Was kam dabei raus?
              ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
              Dito Screenshots.
              war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
              Dies ist eine inviduelle Einstellung
              spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
              und warum zeigst du es dann nicht?
              welche?
              mit jeweils welchen Meldungen im Log.
              BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
              Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
              • W warp735
                Jup
                Jup
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #889
                Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
                Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
                im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
                bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #890
                  Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
                  Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
                  Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    #891
                    @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
                    @warp735 hat da den 502 drin.
                    das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #892
                      der ist Individuell zu vergeben ,
                      kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
                      Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W warp735
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #893
                        a/ b mal vertauscht !?
                        Ja ,
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #894
                          @glasfaser
                          Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #895
                            Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
                            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #896
                              dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
                              • W warp735
                                #897
                                warum jetzt erst?
                                wie? genau!
                                Und außerdem
                                • W warp735
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #898
                                  @warp735
                                  Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
                                  • W warp735
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #899
                                    @warp735
                                    da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
                                    so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
                                    bei mir
                                    ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
                                      @warp735
                                      bei mir
                                      #900
                                      ist doof übersetzt
                                      wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #901
                                        warum jetzt erst?
                                        Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
                                        • W warp735
                                          warum jetzt erst?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #902
                                          Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
                                          wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
