  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W warp735
    @homoran sagte in Modbus adapter:
    die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
    Jup
    ip .141 ist iobroker?
    Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
    ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
    Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
    wieso aliases benutzen?
    Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
    Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
    Jup
    Auslesen läuft über Inputregister
    Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
    #888
    @warp735 sagte in Modbus adapter:
    hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
    Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
    wie? genau!
    was nutzt mir das dann hier?
    welches? Du sprichst in Rätseln.
    Was kam dabei raus?
    ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
    Dito Screenshots.
    war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
    @glasfaser sagte in Modbus adapter:
    Dies ist eine inviduelle Einstellung
    spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
    und warum zeigst du es dann nicht?
    welche?
    mit jeweils welchen Meldungen im Log.
    BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
    Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
    • W warp735
      Jup
      Jup
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #889
      Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
      Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
      im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
      bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #890
        Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
        Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
        Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
        • GlasfaserG Glasfaser
          #891
          @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
          @warp735 hat da den 502 drin.
          das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #892
            der ist Individuell zu vergeben ,
            kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
            Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W warp735
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #893
              a/ b mal vertauscht !?
              Ja ,
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #894
                @glasfaser
                Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #895
                  Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
                  GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W warp735
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #896
                    dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
                    • W warp735
                      #897
                      warum jetzt erst?
                      wie Informationen zur Verdrahtung
                      wie? genau!
                      Und außerdem
                      bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
                      • W warp735
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #898
                        @warp735
                        Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
                        • W warp735
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #899
                          @warp735
                          da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
                          so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
                          bei mir
                          ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
                            @warp735
                            bei mir
                            #900
                            ist doof übersetzt
                            wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #901
                              warum jetzt erst?
                              Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
                              • W warp735
                                warum jetzt erst?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #902
                                Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
                                wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #903
                                  hast du Docker !?
                                  Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)
                                  wie? genau!
                                  Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #904
                                    Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix
                                    • W warp735
                                      hast du Docker !?
                                      wie? genau!
                                      #905
                                      hast du Docker !?
                                      und jetzt lernst du das hier auswendig!
                                      Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.
                                        hast du Docker !?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #906
                                        Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem
                                        • W warp735
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #907
                                          Das wir von dir alle Informationen zu deiner Installation erwarten !
                                          Also bitte zurück zum Thema !
                                          Siehe meinen Hinweis zu deiner Übersetzungseinstellung !
