  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #879
    @homoran sagte in Modbus adapter:
    zeig doch mal endlich was
    Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp735
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #880
      @warp735 sagte in Modbus adapter:
      Logbuch leer.
      kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #881
        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
        Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
        Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €
        Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          #882
          Ist aber so... Adapter grün, letzter Log Eintrag "connect to Slave" von 18:00 Uhr und das wars.
          • W warp735
            #883
            Was willst sehen?
            • Einstellungen
            • Objekte
            • debug-Logs
            • weiteres was hilft zu helfen, wie Informationen zur Verdrahtung, Rs485 Konverter.....
            • W warp735
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #884
              @warp735
              Sorry ... ich klinke mich hier aus !
              Bei den kurzen Angaben kann ich dir nicht helfen !
              Das geht hier nur hin und her ...
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #885
                • W warp735
                  #886
                  @warp735 oha!
                  rtu over tcp!?
                  also eine weitere mögliche Baustelle.
                  So etwas baue ich deswegen nie ein, hab daher auch keine Ahnung davon.
                  ich versuch es trotzdem:
                  die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
                  ip .141 ist iobroker?
                  ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
                  wieso aliases benutzen?
                  die Adressen sollen doch 1:1 weitergeben werden
                  slave ID = 1
                  Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
                  wieso Holdingregister??
                  Auslesen läuft über Inputregister
                  dann bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #887
                    Jup
                    Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
                    Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
                    Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
                    Jup
                    Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W warp735
                      Jup
                      Jup
                      #888
                      hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
                      Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
                      wie? genau!
                      was nutzt mir das dann hier?
                      welches? Du sprichst in Rätseln.
                      Was kam dabei raus?
                      ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
                      Dito Screenshots.
                      war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
                      Dies ist eine inviduelle Einstellung
                      spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
                      und warum zeigst du es dann nicht?
                      welche?
                      mit jeweils welchen Meldungen im Log.
                      BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
                      Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
                      • W warp735
                        Jup
                        Jup
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #889
                        Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
                        Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
                        im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
                        bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #890
                          Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
                          Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
                          Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            #891
                            @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
                            @warp735 hat da den 502 drin.
                            das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #892
                              der ist Individuell zu vergeben ,
                              kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
                              Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W warp735
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #893
                                a/ b mal vertauscht !?
                                Ja ,
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #894
                                  @glasfaser
                                  Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #895
                                    Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
                                    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W warp735
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #896
                                      dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
                                      • W warp735
                                        #897
                                        warum jetzt erst?
                                        wie? genau!
                                        Und außerdem
                                        • W warp735
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #898
                                          @warp735
                                          Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
