  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W warp735
    @glasfaser sagte in Modbus adapter:
    oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
    Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #873
    @warp735 sagte in Modbus adapter:
    wo vorne ..
    ich habe keine Ahnung was du damit meinst !
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      wo vorne ..
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #874
      @glasfaser
      Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #875
        PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
        Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
        Irgendwas muss er doch machen
        btw: hast den Zähler nicht mehr?
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warp735
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #876
          @warp735
          Dies ist eine inviduelle Einstellung
          Bei mir war es in Verbindung mit dem -waveshare-rs485-to-eth-
          So ganz kommen wir hier nicht weiter damit .
          Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
          Wie schon ganz oben angeben inkl. Link Probiere es mit dem Windows Programm ,denn wenn alles Funktioniert kannst du mit ioBroker weiter machen !
          • W warp735
            #877
            zeig doch mal endlich was
            • W warp735
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #878
              Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #879
                @homoran sagte in Modbus adapter:
                Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W warp735
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #880
                  Logbuch leer.
                  kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #881
                    Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €
                    Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #882
                      Ist aber so... Adapter grün, letzter Log Eintrag "connect to Slave" von 18:00 Uhr und das wars.
                      • W warp735
                        #883
                        Was willst sehen?
                        • Einstellungen
                        • Objekte
                        • debug-Logs
                        • weiteres was hilft zu helfen, wie Informationen zur Verdrahtung, Rs485 Konverter.....
                        • W warp735
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #884
                          @warp735
                          Sorry ... ich klinke mich hier aus !
                          Bei den kurzen Angaben kann ich dir nicht helfen !
                          Das geht hier nur hin und her ...
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #885
                            • W warp735
                              #886
                              @warp735 oha!
                              rtu over tcp!?
                              also eine weitere mögliche Baustelle.
                              So etwas baue ich deswegen nie ein, hab daher auch keine Ahnung davon.
                              ich versuch es trotzdem:
                              die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
                              ip .141 ist iobroker?
                              ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
                              wieso aliases benutzen?
                              die Adressen sollen doch 1:1 weitergeben werden
                              slave ID = 1
                              Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
                              wieso Holdingregister??
                              Auslesen läuft über Inputregister
                              dann bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #887
                                Jup
                                Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
                                Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
                                Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
                                Jup
                                Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
                                • W warp735
                                  Jup
                                  Jup
                                  #888
                                  hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
                                  Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
                                  wie? genau!
                                  was nutzt mir das dann hier?
                                  welches? Du sprichst in Rätseln.
                                  Was kam dabei raus?
                                  ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
                                  Dito Screenshots.
                                  war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
                                  spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
                                  und warum zeigst du es dann nicht?
                                  welche?
                                  mit jeweils welchen Meldungen im Log.
                                  BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
                                  Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
                                  • W warp735
                                    Jup
                                    Jup
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #889
                                    Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
                                    Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
                                    im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
                                    bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #890
                                      Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
                                      Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
                                      Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
                                        #891
                                        @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
                                        @warp735 hat da den 502 drin.
                                        das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #892
                                          der ist Individuell zu vergeben ,
                                          kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
                                          Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
