  4. Modbus adapter
    5.7k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 482.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @arteck Kabel hat der Solateur vor >5 Jahren verlegt. Die Probleme sind aber erst in den letzten Monaten aufgetreten. Sind geschirmte Kabel. Aber gut, ich prüf mal, ob da was ist. Wir hatten mal einen ungebetenen Gast im Haus (Ratte), evtl. hat die auch am Kabel genagt.
    Ich lass jetzt mal noch einen Langzeit-Ping laufen und schaue, ob der was auffälliges bringt.
    #841
    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
    auch den Bus korrekt beachtet?
    läuft jetzt mehr über den Bus?
      Sneak-L8
      #842
      @homoran hatte ich schon mal geschrieben. modbus über TCP, keine explizit modbus-Verkabelung, also kein mobus RTU. Der SHM hat definitiv nur einen RJ45-Anschluss.
      arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #843
        @sneak-l8 tausch erstmal kabel..sollte es immer noch nicht werden dann den Switch.. ausserdem die Fritte sollte alles sehen was im Netz hängt.. ausser der Switch macht da murks
          Sneak-L8
          #844
          • arteckA arteck
            Sneak-L8
            #845
            @arteck hab die Anzeige aktualisiert und jetzt erkennt er den WR als aktiv im Netz:
            der Ping für ne halbe Stunde hat folgendes gebracht:
            Ping-Statistik für 192.168.97.46:
                Pakete: Gesendet = 4209, Empfangen = 4206, Verloren = 3
                (0% Verlust),
            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                Minimum = 0ms, Maximum = 107ms, Mittelwert = 7ms
            Da sind immerhin mal 3 Pakete verloren gegangen...
            • S Sneak-L8
              #846
              und was ist dann das?
              du verwirrst mich
                du verwirrst mich
                Sneak-L8
                schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                #847
                @homoran Kabel ist ein LAN-Kabel zum switch
                • S Sneak-L8
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #848
                  WLAN-Kabel
                  ahhhhhh ein WLAN Kabel...alder ..... WLAN KABEL find den Fehler :-)
                  • arteckA arteck
                    WLAN-Kabel
                    Sneak-L8
                    #849
                    @arteck war ein Tippfehler und schon korrigiert.
                      awekas
                      schrieb am zuletzt editiert von awekas
                      #850
                      Hallo
                      Ich ich bin recht neu hier und hätte bezüglich Modbus Adapter eine Frage. Ich habe nun schon zig threads gelesen, komme aber nicht ganz auf mein Problem.
                      Ich möchte den iobroker als Modbus Salve bereitstellen. Der Smartfox 2 (Steuerung) soll sich Daten via Modbus TCP vom IOBroker abholen. Diese Daten werden im IOBroker aufbereitet. Die Abfrage funktioniert soweit, aber der Wert den ich bereitstelle wird nur ein mal wenn ich die Instanz starte geschrieben und bleibt dann unverändert. Ich schreibe in das Objekt des Modbus Adapters aber zyklisch neue Daten. Wenn ich diese aber auslese, stehen dort die Daten vom start drinnen. Ist das so richtig das ich die Daten in das Objekt reinschreibe und diese dann im Modbus Slave bereitgestellt werden?
                      Folgender Testaufbau:
                      Wert denn ich aber auslesen:
                      Vielleicht habe ich auch einen konzeptionellen Fehler. Wenn mir dabei jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
                      [edit] [gelöst] Das Problem war das Blocky Script welches die Datenpunkte aktualisiert. Dort muss "steuere" verwendet werden. https://forum.iobroker.net/topic/40723/probleme-beim-modbus-holding-register-schreiben-per-skript/15
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #851
                        Servus zusammen,
                        hab vier Modbus Instanzen laufen. Funktioniert auch alles wunderbar. Bei einer habe ich allerdings dauernd Logeinträge (Daten kommen und ich kann auch schreiben) aber Log nervt halt.
                        Liegt das am Endgerät (Fernwärmestation)? oder kann ich da noch was mit Einstellungen machen?
                        • W warp735
                          Servus zusammen,
                          #852
                          @warp735 bitte text als Text in code-tags posten, nicht als Screenshot!
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #853
                            modbus.1 2023-08-27 09:07:28.629	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Client in error state.
                            modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Request timed out.
                            modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	warn	Error: undefined
                            modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Client in error state.
                            modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Request timed out.
                            modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Error: undefined
                            modbus.1 2023-08-27 08:54:59.729	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            • W warp735
                              #854
                              @warp735 sagte in Modbus adapter:
                              in Verbindung mit
                              sieht danach aus, dass an dem unbekannten Geröt ein Fehler ist.
                              weitere Informationen zu dem Gerät, der Anbindung, dem betroffenen Register und einem möglichen System in den Meldungen
                              könnten ebenso wie ein debug-log weitere Hilfe erleichtern.
                                in Verbindung mit
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #855
                                Handelt sich dabei um eine Fernwärmeübergabestation. Ausgelesen wird über Modbus TCP (wurde eine kleine Zusatzplatine eingebaut) Da war auch ne kleine Konfigurationssoftware dabei. Vielleicht ist ja auch da der Hunde begraben?
                                MR-12 R24 ModBus RTU - Alle Kreise.pdf
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #856
                                  Hat niemand ne Idee?
                                  • W warp735
                                    Sneak-L8
                                    #857
                                    @warp735 Wenn Du mal weiter oben schaust, dann sieht Du, dass ich ähnliche Fehlermeldungen gepostet hatte. Da war es auch schon schwierig, ne klare Ursache auszumachen.
                                    Hormoran hat ja auch um Debug-Logs gebeten. Wenn Du die noch postest, dann hat er vielleicht noch eine Idee...
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #858
                                      Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                                      Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(
                                      HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • W warp735
                                        #859
                                        warum?
                                        wo hapert's?
                                        was steht denn in der Registerbeschreibung zum Gerät?
                                        wie sieht dein Versuch aus?
                                        Diese Infos
                                        @homoran sagte in Modbus adapter:
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #860
                                          wo hapert's?
                                          Was soll zum Beispiel 500E sein?
                                          Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..
                                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
