  4. Modbus adapter
    5.7k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 482.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @arteck Also ich nutze die Werte, um den Überschuss fürs E-Auto-Laden zu berechnen, den WW-Boiler davon abhängig zu steuern.
    wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..
    Also mein DSL wurde von 50 auf 100MBit/s erhöht und es gibt einen neuen Shelly im Netz. Sonst hat sich da nichts getan.
    was läuft auf modbus.0 ??
    Ausschließlich der modbus-Adapter. Und der geht ja über TCP/IP. Ich meine "echtes" Modbus gibt es keins. Der SummyHomeManager spricht ja auch über TCP/UDP mit dem WR und nicht per Modbus. Sonst müsste es da ja eine extra Verkabelung geben, oder?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #821
    @sneak-l8 Modbus ist nur ein Kommunikationsprotokoll.. wie MQTT oder Zigbee.. wodrüber die Daten kommen ist wurscht..
    und womit .. mit einem script oder wie ???
    ich hoffe nicht dass du alle sek den wagen penetrierst sollte die Sonne mal nicht da sein dann wieder doch dann wieder nicht..ist aber ein anderes Thema
    wie gesagt der WR antwortet nicht direkt.. deshalb die Meldung
    • arteckA arteck
      Sneak-L8
      #822
      @arteck Ah, ok. Danke für die Aufklärung. Dachte, es bräuchte für Modbus ne extra Verkabelung.
      Dann spricht vermutlich der SMH mit dem WR über Modbus. Sonst passiert bei Modbus aber nichts.
      Auto laden
      Ist der kecontact-Adapter. Ganz am Anfang hatte ich das per Skript gemacht und tatsächlich alle State abonniert und die Wallbox bei jeder Änderung bombadiert...
      Jetzt rechnet der Adapter alle 30 Sekunden aus, wie geregelt werden soll.
      Wenn ich aber nur alle 30 Sekunden den WR abfragen lasse, dann kann der wert ja bis zu 30 Sekunden alt sein. Der Wert vom SMH/EnergyMeter ist aber aktuell. In 30 Sekunden kann viel sonne auftauchen/verschwinden. Daher sollten die Werte für EM und WR möglichst gleichzeitig ermittelt worden sein (auch ne Sekunde ist da eigentlich schon ungenau).
      Ich habe das Abfrageintervall mal auf 5 Sekunden erhöht, dann kamen erst diese Fehler:
      11:02:10.461	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
      11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
      11:02:15.591	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
      11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
      11:02:25.821	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
      11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
      8 Minuten später dann diese:
      11:09:35.901	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      11:09:35.903	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
      11:09:35.904	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
      11:10:24.049	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
      11:10:24.067	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
      11:10:24.069	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
      11:10:24.075	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      11:10:29.720	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
      11:10:29.721	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
      11:10:29.722	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
      11:10:29.723	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 4621 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      11:10:29.725	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
      11:10:34.826	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
      11:10:34.828	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
      11:10:34.829	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
      11:10:34.830	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 39 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      11:10:34.832	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
      11:10:41.926	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
      11:10:41.928	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
      11:10:41.929	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
      11:10:41.930	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 15 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      11:10:41.933	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
      und nach einer Weile wieder die alt-bekannten:
      11:19:03.998	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
      11:19:03.999	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
      11:19:04.007	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 33 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      11:19:04.009	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
      11:19:12.232	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
      11:27:00.387	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      11:27:00.389	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
      11:27:05.502	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      11:27:05.505	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
      11:27:10.622	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      11:27:10.624	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
      11:27:20.861	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      11:27:20.863	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
      11:27:31.101	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      Dazwischen waren aber auch mal ( Minuten oder Protokoll wie man sehen kann.
      HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        Auto laden
        #823
        @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
        je nachdrm was dein Gerät anbietet.
        bei Modbus RTU ja, bei Modbus TCP nein, da braucht es nur das Netzwerk
        • S Sneak-L8
          Auto laden
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #824
          @sneak-l8 mach den mal an
          • S Sneak-L8
            Auto laden
            #825
            ja und?
            dein Auto regelt aber selber nicht in dem Tempo nach. Ob die Wallbox das schafft weiss ich nicht.
            Arbeite doch mit Schieberegistern um den fließenden Mittelweer über eine bestimmte Zeit zu erhalten, oder die Differenz der kumulierten Energie.
            Das gibt geglättete Werte.
            Selbst 1 Minute bei 11kW wären lächerliche 183Wh = 7ct bei vollständigem Bezug zu 40ct/kWh.
            Wenn du dir durch das ständige regeln etwas kaputtspielst wird das erheblich teurer
            • arteckA arteck
              Sneak-L8
              #826
              @arteck Ok, hab ich probiert. Jetzt sind meine bisherigen States alle weg bzw. haben einen neuen Namen bekommen (modbus.1.inputRegisters.30531_Gesamtertrag => modbus.1.inputRegisters.1.30531_Gesamtertrag).
              Die Werte sind aber nun alle "invalid", also high-value
              und aktualisieren sich auch nicht mehr.... Ich gehe also wohl eher wieder zurück ... da kommen auch wieder alle Werte.
              Die geloggten Werte der State sind durch das Löschen aber jetzt alle weg ...
              arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                ja und?
                Sneak-L8
                #827
                @homoran Deswegen schrieb ich ja "am Anfang". Mein Auto meldete sogar irgendwann Ladefehler. Jetzt mit 30 Sekunden-Taktung läuft es prima.
                Über Kumulation von Werten habe ich auch schon nachgedacht, um stetigere Werte zu erhalten.
                • S Sneak-L8
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #828
                  @sneak-l8 wenn du mehrere Geräte hast die mit dem WR kommunizieren..dann solltest du das auch einstellen
                  dann kontrollireren..
                  dass die auch hier steht..
                  und ja die bekommen nen neuen namen.. mit der zahl davor
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Sneak-L8
                    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                    #829
                    @arteck Danke für den Hinweis. Jetzt kommen die Werte auch bei "mehrere Geräte-IDs". Meine Scripte, die auf den Datenpunkt abfragen habe ch angepasst. Im Log ist erst mal nichts zu sehen (auch bei Abfrage jede Sekunde).
                    Vielleicht hat ein anderen Gerät jetzt modbus-Fähigkeiten und hat die Kommunikation gestört...
                    Danke!
                    • S Sneak-L8
                      #830
                      nein!
                      die sind noch bei den alten IDs.
                      einfach die History-Aliase verwenden
                        nein!
                        Sneak-L8
                        #831
                        @homoran Danke für den Hinweis.
                        Hatte kurzzeitig den Haken bei "mehrere Geräte-IDs" wieder entfernt. Da war auch keine History-Einstellung mehr zu den Datenpunkten da. Hatte ich dann vielleicht doch gar keine eingestellt? Denn wenn die noch in der History (bzw. SQL) da sind, dann sollten auch die Protokollier-einstellungen noch da sein, oder?
                        -1
                        • arteckA arteck
                          Sneak-L8
                          #832
                          @arteck Schade, jetzt geht es schon wieder mit den Fehlern los:
                          modbus.1
                          	2023-08-02 15:54:30.865	error	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                          modbus.1
                          	2023-08-02 15:54:30.865	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                          modbus.1
                          	2023-08-02 15:54:30.864	warn	(COMPACT) Poll error count: 26 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.1
                          	2023-08-02 15:54:30.863	error	(COMPACT) Client in error state.
                          modbus.1
                          	2023-08-02 15:54:30.862	error	(COMPACT) Request timed out.
                          modbus.1
                          	2023-08-02 15:54:30.861	warn	(COMPACT) Error: undefined
                          • S Sneak-L8
                            #833
                            oder!
                            Die Daten sind in der Datenbank unter der ID mit der sie geloggt wurden.
                            Auch wenn du (oder wer/was auch immer) Das loggen deaktivierst.
                            Loggst du wieder unter derselben ID kommst du auch wieder an die alten Daten.
                              Sneak-L8
                              #834
                              So langsam verlässt mich der modbus-Adapter immer weiter. Bisher kamen ja Fehlermeldungen, aber es konnte denn noch der wert der PV-Leistung ausgelesne werden. Seit heutem orgen um 6 Uhr kommt kein Wert mehr. Damit kann ich keinen PV-Überschuss mehr für Wallbox und WW-Speicher nutzen.
                              Ich habe mich mal ins Sunny-Portal eingeloggt. Dort werden die Daten weiterhin korrekt angezeigt.
                              Nach dem 3. Neustart des Adapters geht es wieder.
                              Was ich beim 3. Neustart anders gemacht habe? Ich hatte gesehen, dass der hm-rega auch gelb war und habe beide neu gestartet.
                              Bin etwa ratlos, was ich noch tun kann, um der Quelle des Fehlers auf die Spur zu kommen.
                              • S Sneak-L8
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #835
                                @sneak-l8 schon mal Kabel getuscht zu dem WR ??
                                und es liegt nocht an dem 3 Mal neustraten oder 50 mal
                                wenn du den Adapter stoppst dauerst es so 1 min bis der WR dann den Modbus einstellt..
                                nochaml was fragt den WR noch ab.. welche Software hast du noch im einsatz ?? du schreibst PV_Überschuss .. wie wird das gesteuert ??
                                • arteckA arteck
                                  Sneak-L8
                                  #836
                                  @arteck Guter Gedanke. Müsste ich temporär mal machen, da es recht lang durch diverse Rohre verlegt ist, die auch noch mit Dämmmaterial ausgestopft sind... Oder evtl. der Switch?
                                  Nur der SunnyHomeManger und der modbus-Adapter. Sonst ist mir nichts bekannt. PV-Überschuss steuer ich zum einen über den kecontact-Adapter. Aber stimmt ,der liest nur den SHM aus und schaut, was für ein Überschuss da ist.
                                  Die WW-teuerung ist ein Skript, das anhand PV-Produktion - surplus + regard den Verbrauch im Haushaltsnetz errechnet, um darüber festzustellen, ob der WW-Speicher noch lädt.
                                  • S Sneak-L8
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #837
                                    na guck haben wir es doch mal.. vielleicht parallel zur Stromführung das kabel gelegt .. und günstig Kabel gekauft ohne Abschirmung ??
                                    • arteckA arteck
                                      Sneak-L8
                                      #838
                                      @arteck Kabel hat der Solateur vor >5 Jahren verlegt. Die Probleme sind aber erst in den letzten Monaten aufgetreten. Sind geschirmte Kabel. Aber gut, ich prüf mal, ob da was ist. Wir hatten mal einen ungebetenen Gast im Haus (Ratte), evtl. hat die auch am Kabel genagt.
                                      Ich lass jetzt mal noch einen Langzeit-Ping laufen und schaue, ob der was auffälliges bringt.
                                      • S Sneak-L8
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #839
                                        @sneak-l8 bist du dir auch sicher dass du den WR nicht per WLAN abfragst ?? hast du die richtige IP von LAN im Adapter stehen ??
                                        oder doch WLAN..
                                        • arteckA arteck
                                          oder doch WLAN..
                                          Sneak-L8
                                          #840
                                          @arteck Jetzt wollte ich Dir einen Screenshot aus der Fritzbox machen, die die Verbindungsart anzeigt. Da sehe ich aber, dass der WR gar nicht mit dem Netz verbunden sei (Abschnitt "Ungenutzte Verbindungen") ... Parallel läuft aber der Ping auf den WR erfolgreich ...
                                          Edit: Ich glaube, die FritzBox erkennt nur einen ersten Switch. Wenn am Switch ein weiterer witch hängt, dann wird der nicht mehr angezeigt und die Verbindungen dort wohl als inaktiv gewertet...
