  4. Modbus adapter
    5.7k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 482.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W warp735
    @homoran sagte in Modbus adapter:
    wo hapert's?
    Was soll zum Beispiel 500E sein?
    Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..
    #861
    @warp735 sagte in Modbus adapter:
    sollte in der Registerbeschreibung zum Gerät stehen.
    Man könnte vermuten, dass diese Werte Hex-Werte sind.
    Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
    500E wären demnach 20494
    was soll das bedeuten?
    • W warp735
      Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
      Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #862
      5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )
      siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :
      https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29
      • W warp735
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #863
        Umrechner .. siehe hier :
        https://bin-dez-hex-umrechner.de/
        • W warp735
          wo hapert's?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #864
          @warp735
          Ich habe mal bei mir rumgekramt ,
          habe noch von meinem vorherigen WAGO 879-3020 das Register gefunden für Modbus ioBroker
          Holding :
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          16384	Seriennummer			uint32be	2				value		true	false	false	false
          16402	L1_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
          16403	L2_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
          16404	L3_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
          20480	Spannung		V	floatbe	2				value		false	false	false	false
          20482	L1_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20484	L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20486	L3_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20488	Frequenz		Hz	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20490	Strom		A	floatbe	2				value		false	false	false	false
          20492	L1_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20494	L2_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20496	L3_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20498	Totale_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20500	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20502	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20504	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20530	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20532	L1-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20534	L2-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          24588	Wirkenergie_Bezug		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
          24600	Wirkenergie_Lieferung		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            #865
            @glasfaser sagte in Modbus adapter:
            Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben :(
            Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine
            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #866
              • W warp735
                #867
                zeigen!
                incl. debug-log
                • W warp735
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #868
                  das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #869
                    Schon klar... aber du scheinst ja den gleichen zu haben. Die sensitiven Tasten haben mich gleich aufhorchen lassen LOL
                    Probier gerade mit Radzio rum. Aber auch hier keine Chance. Immer Timeout Fehler. ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt
                    • W warp735
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #870
                      hast du mein beigestelltes Register eingefügt .
                      ... oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
                      Edit : Bild eingefügt
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        #871
                        oder meins?
                        und bitte immer alles zeigen!
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #872
                          Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
                          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #873
                            wo vorne ..
                            ich habe keine Ahnung was du damit meinst !
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              wo vorne ..
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #874
                              @glasfaser
                              Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #875
                                PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
                                Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
                                Irgendwas muss er doch machen
                                btw: hast den Zähler nicht mehr?
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W warp735
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #876
                                  @warp735
                                  Dies ist eine inviduelle Einstellung
                                  Bei mir war es in Verbindung mit dem -waveshare-rs485-to-eth-
                                  So ganz kommen wir hier nicht weiter damit .
                                  Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
                                  Wie schon ganz oben angeben inkl. Link Probiere es mit dem Windows Programm ,denn wenn alles Funktioniert kannst du mit ioBroker weiter machen !
                                  • W warp735
                                    #877
                                    zeig doch mal endlich was
                                    • W warp735
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #878
                                      Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #879
                                        Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
                                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W warp735
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #880
                                          Logbuch leer.
                                          kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht
