  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #860
    @homoran sagte in Modbus adapter:
    wo hapert's?
    Was soll zum Beispiel 500E sein?
    Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp735
      wo hapert's?
      #861
      @warp735 sagte in Modbus adapter:
      sollte in der Registerbeschreibung zum Gerät stehen.
      Man könnte vermuten, dass diese Werte Hex-Werte sind.
      Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
      500E wären demnach 20494
      was soll das bedeuten?
      • W warp735
        Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
        Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #862
        5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )
        siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :
        https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29
        • W warp735
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #863
          Umrechner .. siehe hier :
          https://bin-dez-hex-umrechner.de/
          • W warp735
            wo hapert's?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #864
            @warp735
            Ich habe mal bei mir rumgekramt ,
            habe noch von meinem vorherigen WAGO 879-3020 das Register gefunden für Modbus ioBroker
            Holding :
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            16384	Seriennummer			uint32be	2				value		true	false	false	false
            16402	L1_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
            16403	L2_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
            16404	L3_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
            20480	Spannung		V	floatbe	2				value		false	false	false	false
            20482	L1_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20484	L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20486	L3_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20488	Frequenz		Hz	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20490	Strom		A	floatbe	2				value		false	false	false	false
            20492	L1_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20494	L2_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20496	L3_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20498	Totale_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20500	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20502	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20504	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20530	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20532	L1-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
            20534	L2-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
            24588	Wirkenergie_Bezug		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
            24600	Wirkenergie_Lieferung		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              #865
              @glasfaser sagte in Modbus adapter:
              Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben :(
              Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine
              GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • W warp735
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #866
                • W warp735
                  #867
                  zeigen!
                  incl. debug-log
                  • W warp735
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #868
                    das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #869
                      Schon klar... aber du scheinst ja den gleichen zu haben. Die sensitiven Tasten haben mich gleich aufhorchen lassen LOL
                      Probier gerade mit Radzio rum. Aber auch hier keine Chance. Immer Timeout Fehler. ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt
                      • W warp735
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #870
                        hast du mein beigestelltes Register eingefügt .
                        ... oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
                        Edit : Bild eingefügt
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          #871
                          oder meins?
                          und bitte immer alles zeigen!
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #872
                            Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
                            • W warp735
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #873
                              wo vorne ..
                              ich habe keine Ahnung was du damit meinst !
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                wo vorne ..
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #874
                                @glasfaser
                                Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #875
                                  PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
                                  Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
                                  Irgendwas muss er doch machen
                                  btw: hast den Zähler nicht mehr?
                                  • W warp735
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #876
                                    @warp735
                                    Dies ist eine inviduelle Einstellung
                                    Bei mir war es in Verbindung mit dem -waveshare-rs485-to-eth-
                                    So ganz kommen wir hier nicht weiter damit .
                                    Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
                                    Wie schon ganz oben angeben inkl. Link Probiere es mit dem Windows Programm ,denn wenn alles Funktioniert kannst du mit ioBroker weiter machen !
                                    • W warp735
                                      #877
                                      zeig doch mal endlich was
                                      • W warp735
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #878
                                        Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #879
                                          Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
                                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
