  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
    WLAN-Kabel
    ahhhhhh ein WLAN Kabel...alder ..... WLAN KABEL find den Fehler :-)
    Sneak-L8
    #849
    @arteck war ein Tippfehler und schon korrigiert.
      awekas
      schrieb am zuletzt editiert von awekas
      #850
      Hallo
      Ich ich bin recht neu hier und hätte bezüglich Modbus Adapter eine Frage. Ich habe nun schon zig threads gelesen, komme aber nicht ganz auf mein Problem.
      Ich möchte den iobroker als Modbus Salve bereitstellen. Der Smartfox 2 (Steuerung) soll sich Daten via Modbus TCP vom IOBroker abholen. Diese Daten werden im IOBroker aufbereitet. Die Abfrage funktioniert soweit, aber der Wert den ich bereitstelle wird nur ein mal wenn ich die Instanz starte geschrieben und bleibt dann unverändert. Ich schreibe in das Objekt des Modbus Adapters aber zyklisch neue Daten. Wenn ich diese aber auslese, stehen dort die Daten vom start drinnen. Ist das so richtig das ich die Daten in das Objekt reinschreibe und diese dann im Modbus Slave bereitgestellt werden?
      Folgender Testaufbau:
      Wert denn ich aber auslesen:
      Vielleicht habe ich auch einen konzeptionellen Fehler. Wenn mir dabei jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
      [edit] [gelöst] Das Problem war das Blocky Script welches die Datenpunkte aktualisiert. Dort muss "steuere" verwendet werden. https://forum.iobroker.net/topic/40723/probleme-beim-modbus-holding-register-schreiben-per-skript/15
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #851
        Servus zusammen,
        hab vier Modbus Instanzen laufen. Funktioniert auch alles wunderbar. Bei einer habe ich allerdings dauernd Logeinträge (Daten kommen und ich kann auch schreiben) aber Log nervt halt.
        Liegt das am Endgerät (Fernwärmestation)? oder kann ich da noch was mit Einstellungen machen?
        • W warp735
          Servus zusammen,
          #852
          @warp735 bitte text als Text in code-tags posten, nicht als Screenshot!
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #853
            modbus.1 2023-08-27 09:07:28.629	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Client in error state.
            modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Request timed out.
            modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	warn	Error: undefined
            modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Client in error state.
            modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Request timed out.
            modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Error: undefined
            modbus.1 2023-08-27 08:54:59.729	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            • W warp735
              #854
              @warp735 sagte in Modbus adapter:
              in Verbindung mit
              sieht danach aus, dass an dem unbekannten Geröt ein Fehler ist.
              weitere Informationen zu dem Gerät, der Anbindung, dem betroffenen Register und einem möglichen System in den Meldungen
              könnten ebenso wie ein debug-log weitere Hilfe erleichtern.
                in Verbindung mit
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #855
                Handelt sich dabei um eine Fernwärmeübergabestation. Ausgelesen wird über Modbus TCP (wurde eine kleine Zusatzplatine eingebaut) Da war auch ne kleine Konfigurationssoftware dabei. Vielleicht ist ja auch da der Hunde begraben?
                MR-12 R24 ModBus RTU - Alle Kreise.pdf
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #856
                  Hat niemand ne Idee?
                  • W warp735
                    Sneak-L8
                    #857
                    @warp735 Wenn Du mal weiter oben schaust, dann sieht Du, dass ich ähnliche Fehlermeldungen gepostet hatte. Da war es auch schon schwierig, ne klare Ursache auszumachen.
                    Hormoran hat ja auch um Debug-Logs gebeten. Wenn Du die noch postest, dann hat er vielleicht noch eine Idee...
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #858
                      Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                      Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(
                      HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                      • W warp735
                        #859
                        warum?
                        wo hapert's?
                        was steht denn in der Registerbeschreibung zum Gerät?
                        wie sieht dein Versuch aus?
                        Diese Infos
                        @homoran sagte in Modbus adapter:
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #860
                          wo hapert's?
                          Was soll zum Beispiel 500E sein?
                          Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            wo hapert's?
                            #861
                            sollte in der Registerbeschreibung zum Gerät stehen.
                            Man könnte vermuten, dass diese Werte Hex-Werte sind.
                            Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
                            500E wären demnach 20494
                            was soll das bedeuten?
                            • W warp735
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #862
                              5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )
                              siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :
                              https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29
                              • W warp735
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #863
                                Umrechner .. siehe hier :
                                https://bin-dez-hex-umrechner.de/
                                • W warp735
                                  wo hapert's?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #864
                                  @warp735
                                  Ich habe mal bei mir rumgekramt ,
                                  habe noch von meinem vorherigen WAGO 879-3020 das Register gefunden für Modbus ioBroker
                                  Holding :
                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  16384	Seriennummer			uint32be	2				value		true	false	false	false
                                  16402	L1_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                                  16403	L2_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                                  16404	L3_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                                  20480	Spannung		V	floatbe	2				value		false	false	false	false
                                  20482	L1_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20484	L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20486	L3_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20488	Frequenz		Hz	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20490	Strom		A	floatbe	2				value		false	false	false	false
                                  20492	L1_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20494	L2_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20496	L3_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20498	Totale_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20500	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20502	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20504	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20530	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20532	L1-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  20534	L2-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  24588	Wirkenergie_Bezug		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  24600	Wirkenergie_Lieferung		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #865
                                    @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                                    Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben :(
                                    Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine
                                    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W warp735
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #866
                                      • W warp735
                                        #867
                                        zeigen!
                                        incl. debug-log
                                        • W warp735
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #868
                                          das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !
