  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 64 Beobachtet
    Sneak-L8
    #844
    @homoran hatte ich schon mal geschrieben. modbus über TCP, keine explizit modbus-Verkabelung, also kein mobus RTU. Der SHM hat definitiv nur einen RJ45-Anschluss.
    • arteckA arteck
      @sneak-l8 tausch erstmal kabel..sollte es immer noch nicht werden dann den Switch.. ausserdem die Fritte sollte alles sehen was im Netz hängt.. ausser der Switch macht da murks
      Sneak-L8
      #845
      @arteck hab die Anzeige aktualisiert und jetzt erkennt er den WR als aktiv im Netz:
      der Ping für ne halbe Stunde hat folgendes gebracht:
      Ping-Statistik für 192.168.97.46:
          Pakete: Gesendet = 4209, Empfangen = 4206, Verloren = 3
          (0% Verlust),
      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
          Minimum = 0ms, Maximum = 107ms, Mittelwert = 7ms
      Da sind immerhin mal 3 Pakete verloren gegangen...
      • S Sneak-L8
        #846
        @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
        und was ist dann das?
        Kabel hat der Solateur vor >5 Jahren verlegt
        du verwirrst mich
          du verwirrst mich
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
          #847
          @homoran Kabel ist ein LAN-Kabel zum switch
          • S Sneak-L8
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #848
            WLAN-Kabel
            ahhhhhh ein WLAN Kabel...alder ..... WLAN KABEL find den Fehler :-)
            • arteckA arteck
              WLAN-Kabel
              Sneak-L8
              #849
              @arteck war ein Tippfehler und schon korrigiert.
                awekas
                schrieb am zuletzt editiert von awekas
                #850
                Hallo
                Ich ich bin recht neu hier und hätte bezüglich Modbus Adapter eine Frage. Ich habe nun schon zig threads gelesen, komme aber nicht ganz auf mein Problem.
                Ich möchte den iobroker als Modbus Salve bereitstellen. Der Smartfox 2 (Steuerung) soll sich Daten via Modbus TCP vom IOBroker abholen. Diese Daten werden im IOBroker aufbereitet. Die Abfrage funktioniert soweit, aber der Wert den ich bereitstelle wird nur ein mal wenn ich die Instanz starte geschrieben und bleibt dann unverändert. Ich schreibe in das Objekt des Modbus Adapters aber zyklisch neue Daten. Wenn ich diese aber auslese, stehen dort die Daten vom start drinnen. Ist das so richtig das ich die Daten in das Objekt reinschreibe und diese dann im Modbus Slave bereitgestellt werden?
                Folgender Testaufbau:
                Wert denn ich aber auslesen:
                Vielleicht habe ich auch einen konzeptionellen Fehler. Wenn mir dabei jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
                [edit] [gelöst] Das Problem war das Blocky Script welches die Datenpunkte aktualisiert. Dort muss "steuere" verwendet werden. https://forum.iobroker.net/topic/40723/probleme-beim-modbus-holding-register-schreiben-per-skript/15
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #851
                  Servus zusammen,
                  hab vier Modbus Instanzen laufen. Funktioniert auch alles wunderbar. Bei einer habe ich allerdings dauernd Logeinträge (Daten kommen und ich kann auch schreiben) aber Log nervt halt.
                  Liegt das am Endgerät (Fernwärmestation)? oder kann ich da noch was mit Einstellungen machen?
                  • W warp735
                    Servus zusammen,
                    #852
                    @warp735 bitte text als Text in code-tags posten, nicht als Screenshot!
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #853
                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.629	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Client in error state.
                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Request timed out.
                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	warn	Error: undefined
                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Client in error state.
                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Request timed out.
                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Error: undefined
                      modbus.1 2023-08-27 08:54:59.729	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      • W warp735
                        #854
                        @warp735 sagte in Modbus adapter:
                        in Verbindung mit
                        sieht danach aus, dass an dem unbekannten Geröt ein Fehler ist.
                        weitere Informationen zu dem Gerät, der Anbindung, dem betroffenen Register und einem möglichen System in den Meldungen
                        könnten ebenso wie ein debug-log weitere Hilfe erleichtern.
                          in Verbindung mit
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #855
                          Handelt sich dabei um eine Fernwärmeübergabestation. Ausgelesen wird über Modbus TCP (wurde eine kleine Zusatzplatine eingebaut) Da war auch ne kleine Konfigurationssoftware dabei. Vielleicht ist ja auch da der Hunde begraben?
                          MR-12 R24 ModBus RTU - Alle Kreise.pdf
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #856
                            Hat niemand ne Idee?
                            • W warp735
                              Sneak-L8
                              #857
                              @warp735 Wenn Du mal weiter oben schaust, dann sieht Du, dass ich ähnliche Fehlermeldungen gepostet hatte. Da war es auch schon schwierig, ne klare Ursache auszumachen.
                              Hormoran hat ja auch um Debug-Logs gebeten. Wenn Du die noch postest, dann hat er vielleicht noch eine Idee...
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #858
                                Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                                Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(
                                HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                                • W warp735
                                  #859
                                  warum?
                                  wo hapert's?
                                  was steht denn in der Registerbeschreibung zum Gerät?
                                  wie sieht dein Versuch aus?
                                  Diese Infos
                                  @homoran sagte in Modbus adapter:
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #860
                                    wo hapert's?
                                    Was soll zum Beispiel 500E sein?
                                    Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..
                                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W warp735
                                      wo hapert's?
                                      #861
                                      sollte in der Registerbeschreibung zum Gerät stehen.
                                      Man könnte vermuten, dass diese Werte Hex-Werte sind.
                                      Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
                                      500E wären demnach 20494
                                      was soll das bedeuten?
                                      • W warp735
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #862
                                        5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )
                                        siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29
                                        • W warp735
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #863
                                          Umrechner .. siehe hier :
                                          https://bin-dez-hex-umrechner.de/
