  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @sneak-l8 schon mal Kabel getuscht zu dem WR ??
    und es liegt nocht an dem 3 Mal neustraten oder 50 mal
    wenn du den Adapter stoppst dauerst es so 1 min bis der WR dann den Modbus einstellt..
    nochaml was fragt den WR noch ab.. welche Software hast du noch im einsatz ?? du schreibst PV_Überschuss .. wie wird das gesteuert ??
    Sneak-L8
    #836
    @arteck Guter Gedanke. Müsste ich temporär mal machen, da es recht lang durch diverse Rohre verlegt ist, die auch noch mit Dämmmaterial ausgestopft sind... Oder evtl. der Switch?
    Nur der SunnyHomeManger und der modbus-Adapter. Sonst ist mir nichts bekannt. PV-Überschuss steuer ich zum einen über den kecontact-Adapter. Aber stimmt ,der liest nur den SHM aus und schaut, was für ein Überschuss da ist.
    Die WW-teuerung ist ein Skript, das anhand PV-Produktion - surplus + regard den Verbrauch im Haushaltsnetz errechnet, um darüber festzustellen, ob der WW-Speicher noch lädt.
    • S Sneak-L8
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #837
      @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
      na guck haben wir es doch mal.. vielleicht parallel zur Stromführung das kabel gelegt .. und günstig Kabel gekauft ohne Abschirmung ??
      • arteckA arteck
        Sneak-L8
        #838
        @arteck Kabel hat der Solateur vor >5 Jahren verlegt. Die Probleme sind aber erst in den letzten Monaten aufgetreten. Sind geschirmte Kabel. Aber gut, ich prüf mal, ob da was ist. Wir hatten mal einen ungebetenen Gast im Haus (Ratte), evtl. hat die auch am Kabel genagt.
        Ich lass jetzt mal noch einen Langzeit-Ping laufen und schaue, ob der was auffälliges bringt.
        arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #839
          @sneak-l8 bist du dir auch sicher dass du den WR nicht per WLAN abfragst ?? hast du die richtige IP von LAN im Adapter stehen ??
          oder doch WLAN..
          • arteckA arteck
            oder doch WLAN..
            Sneak-L8
            schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
            #840
            @arteck Jetzt wollte ich Dir einen Screenshot aus der Fritzbox machen, die die Verbindungsart anzeigt. Da sehe ich aber, dass der WR gar nicht mit dem Netz verbunden sei (Abschnitt "Ungenutzte Verbindungen") ... Parallel läuft aber der Ping auf den WR erfolgreich ...
            Edit: Ich glaube, die FritzBox erkennt nur einen ersten Switch. Wenn am Switch ein weiterer witch hängt, dann wird der nicht mehr angezeigt und die Verbindungen dort wohl als inaktiv gewertet...
            • S Sneak-L8
              #841
              auch den Bus korrekt beachtet?
              läuft jetzt mehr über den Bus?
                Sneak-L8
                #842
                @homoran hatte ich schon mal geschrieben. modbus über TCP, keine explizit modbus-Verkabelung, also kein mobus RTU. Der SHM hat definitiv nur einen RJ45-Anschluss.
                • S Sneak-L8
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #843
                  @sneak-l8 tausch erstmal kabel..sollte es immer noch nicht werden dann den Switch.. ausserdem die Fritte sollte alles sehen was im Netz hängt.. ausser der Switch macht da murks
                    Sneak-L8
                    #844
                    • arteckA arteck
                      Sneak-L8
                      #845
                      @arteck hab die Anzeige aktualisiert und jetzt erkennt er den WR als aktiv im Netz:
                      der Ping für ne halbe Stunde hat folgendes gebracht:
                      Ping-Statistik für 192.168.97.46:
                          Pakete: Gesendet = 4209, Empfangen = 4206, Verloren = 3
                          (0% Verlust),
                      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                          Minimum = 0ms, Maximum = 107ms, Mittelwert = 7ms
                      Da sind immerhin mal 3 Pakete verloren gegangen...
                      • S Sneak-L8
                        #846
                        und was ist dann das?
                        du verwirrst mich
                          du verwirrst mich
                          Sneak-L8
                          #847
                          @homoran Kabel ist ein LAN-Kabel zum switch
                          • S Sneak-L8
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #848
                            WLAN-Kabel
                            ahhhhhh ein WLAN Kabel...alder ..... WLAN KABEL find den Fehler :-)
                            • arteckA arteck
                              WLAN-Kabel
                              Sneak-L8
                              #849
                              @arteck war ein Tippfehler und schon korrigiert.
                                awekas
                                schrieb am zuletzt editiert von awekas
                                #850
                                Hallo
                                Ich ich bin recht neu hier und hätte bezüglich Modbus Adapter eine Frage. Ich habe nun schon zig threads gelesen, komme aber nicht ganz auf mein Problem.
                                Ich möchte den iobroker als Modbus Salve bereitstellen. Der Smartfox 2 (Steuerung) soll sich Daten via Modbus TCP vom IOBroker abholen. Diese Daten werden im IOBroker aufbereitet. Die Abfrage funktioniert soweit, aber der Wert den ich bereitstelle wird nur ein mal wenn ich die Instanz starte geschrieben und bleibt dann unverändert. Ich schreibe in das Objekt des Modbus Adapters aber zyklisch neue Daten. Wenn ich diese aber auslese, stehen dort die Daten vom start drinnen. Ist das so richtig das ich die Daten in das Objekt reinschreibe und diese dann im Modbus Slave bereitgestellt werden?
                                Folgender Testaufbau:
                                Wert denn ich aber auslesen:
                                Vielleicht habe ich auch einen konzeptionellen Fehler. Wenn mir dabei jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
                                [edit] [gelöst] Das Problem war das Blocky Script welches die Datenpunkte aktualisiert. Dort muss "steuere" verwendet werden. https://forum.iobroker.net/topic/40723/probleme-beim-modbus-holding-register-schreiben-per-skript/15
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #851
                                  Servus zusammen,
                                  hab vier Modbus Instanzen laufen. Funktioniert auch alles wunderbar. Bei einer habe ich allerdings dauernd Logeinträge (Daten kommen und ich kann auch schreiben) aber Log nervt halt.
                                  Liegt das am Endgerät (Fernwärmestation)? oder kann ich da noch was mit Einstellungen machen?
                                  • W warp735
                                    Servus zusammen,
                                    #852
                                    @warp735 bitte text als Text in code-tags posten, nicht als Screenshot!
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #853
                                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.629	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Client in error state.
                                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Request timed out.
                                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	warn	Error: undefined
                                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Client in error state.
                                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Request timed out.
                                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Error: undefined
                                      modbus.1 2023-08-27 08:54:59.729	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      • W warp735
                                        #854
                                        @warp735 sagte in Modbus adapter:
                                        in Verbindung mit
                                        sieht danach aus, dass an dem unbekannten Geröt ein Fehler ist.
                                        weitere Informationen zu dem Gerät, der Anbindung, dem betroffenen Register und einem möglichen System in den Meldungen
                                        könnten ebenso wie ein debug-log weitere Hilfe erleichtern.
                                          in Verbindung mit
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #855
                                          Handelt sich dabei um eine Fernwärmeübergabestation. Ausgelesen wird über Modbus TCP (wurde eine kleine Zusatzplatine eingebaut) Da war auch ne kleine Konfigurationssoftware dabei. Vielleicht ist ja auch da der Hunde begraben?
                                          MR-12 R24 ModBus RTU - Alle Kreise.pdf
