  4. Modbus adapter
    5.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 477.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K klassisch
    @icegixxe sagte in Modbus adapter:
    USR-TCP232-210S
    eher 410S
    Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
    RTU over TCP
    statt TCP ein.
    I Offline
    I Offline
    icegixxe
    #721
    @klassisch sagte in Modbus adapter:
    USR-TCP232-210S
    eher 410S
    RTU over TCP
    statt TCP ein.
    Habe ich umgestellt.
    Nun sieht es wie folgt im Log aus:
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • I icegixxe
      USR-TCP232-210S
      eher 410S
      RTU over TCP
      statt TCP ein.
      klassisch
      #722
      @icegixxe
      Einen Schritt weiter würde ich sagen.
      Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
      Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        @icegixxe
        I Offline
        I Offline
        icegixxe
        #723
        @icegixxe
        SDM72D-M
        Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
        • I icegixxe
          @icegixxe
          SDM72D-M
          klassisch
          #724
          @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
          Also bedaten, dann sehen wir weiter.
          • GlasfaserG Glasfaser
            Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,
            Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
            klassisch
            #725
            @glasfaser sagte in Modbus adapter:
            Ist das bei Modbus RTU so?
            Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.
            • K klassisch
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #726
              @klassisch
              Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
              ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .
                @klassisch
                klassisch
                #727
                @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.
                • K klassisch
                  I Offline
                  I Offline
                  icegixxe
                  #728
                  Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                  Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                  Im Log leider weiterhin Fehler:
                  modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166
                  modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.
                  modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.
                  modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined
                  modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I icegixxe
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #729
                    @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.
                    Stell mal Float big endian ein
                    Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
                    Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
                    Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.
                    • I icegixxe
                      klassisch
                      #730
                      @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                      Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                      Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                      Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                      Damit würde ich anfangen.
                      Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.
                      • K klassisch
                        I Offline
                        I Offline
                        icegixxe
                        #731
                        Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                        Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                        • I icegixxe
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #732
                          @icegixxe Mal als Holding Register probiert?
                          • wendy2702W wendy2702
                            I Offline
                            I Offline
                            icegixxe
                            #733
                            @wendy2702 sagte in Modbus adapter:
                            Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.
                            • I icegixxe
                              klassisch
                              #734
                              @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                              Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                              Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.
                              Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                              Das ist bei Dir anders.
                              Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen
                              • K klassisch
                                I Offline
                                I Offline
                                icegixxe
                                #735
                                Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
                                Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
                                Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
                                Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
                                Und dann....
                                • I icegixxe
                                  Und dann....
                                  klassisch
                                  #736
                                  @icegixxe Sieht gut aus!
                                  Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                  Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                  Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                  Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icegixxe
                                    #737
                                    Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                                    Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                                    Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...
                                    • K klassisch
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      icegixxe
                                      #738
                                      Sorry, du meinst natürlich das gateway.
                                      Das sieht aktuell so aus:
                                      • I icegixxe
                                        klassisch
                                        #739
                                        Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT
                                        Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.
                                        Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.
                                        • K klassisch
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          icegixxe
                                          #740
                                          Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.
