  4. Modbus adapter
    5.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 478.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • I icegixxe
    @klassisch sagte in Modbus adapter:
    @icegixxe sagte in Modbus adapter:
    Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
    Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT
    Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
    Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.
    Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...
    Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.
    Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #741
    @icegixxe Habe gerade den 410S nicht am Laufen, weil ich meinen SDM630 gerade an einem Waveshare DIN Rail Umsetzer betreibe
    Wenn die jetzige Einstellung nicht stabil läuft bzw. ab und an Fehler ins log schreibt, dann mal
    das "Modbus TCP" auf none stellen und dafür im ioBroker Adapter "RTU over TCP" einstellen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      I Offline
      I Offline
      icegixxe
      #742
      @klassisch Danke, bis jetzt läuft es sehr gut.
      Und schau mal bei deinen PNs!
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • I icegixxe
        klassisch
        #743
        @icegixxe Bei mir waren es auch nur wenige Aussetzer pro Tag. Also mal einige Tage in Ruhe laufen lassen.
        Dann ein Tageslog runterladen und nach Modbus-Einträgen durchsuchen.
        • B bkuerby
          ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.
          Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.
          Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".
          Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.
          modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
          modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
          modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
          modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
          modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
          modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
          modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
          modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
          modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
          modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
          Hat jemand eine Idee?
          Viele Grüße
          Bastian
          W Offline
          W Offline
          worxweis
          #744
          @bkuerby Hallo!
          Funktioniert bei dir das Auslesen der WPCU mit dem Modbus adapter? Wie hast du die WPCU angeschlossen? Die hat doch einen RS232 Anschluss.
          Ich bin schon am Verzweifeln.
          Ich habe auch einen WPCU Regler. lt Schaltplan von Waterkotte ein RS232 Anschluss.
          Mittels Adapter RS232-> USB verbinde ich mich zu einem Raspberry 4 auf dem Iobroker läuft.
          Das System ist komplett frisch aufgesetzt und es läuft eigentlich nur der Modbus Adapter darauf.
          Jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem Modbus Adapter.
          Also der Adapter wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.
          Folgende Meldungen kommen im log:
          modbus.0
          2023-01-23 18:02:11.042	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          2023-01-23 18:02:10.040	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          2023-01-23 18:02:10.038	error	Request timed out.
          modbus.0
          2023-01-23 18:02:10.036	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2023-01-23 18:02:05.060	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
          modbus.0
          2023-01-23 18:02:05.059	error	Error response for FCx4: Illegal Data Address
          modbus.0
          2023-01-23 18:02:05.025	info	Connected to slave
          modbus.0
          2023-01-23 18:02:04.569	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          Ich habe auch schon diverse versuche mit Eingangsregister und Holdingregister unternommen.
          Was kann ich hier noch falsch eingestellt haben?
          • W worxweis
            @bkuerby Hallo!
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #745
            @worxweis Sollte sich der Regler direkt per Modbus ansprechen lassen oder wie auch immer: Du benötigst ein sogenanntes "Null-Modem" Kabel. Also ein RS-232 bei dem RX-TX gekreutzt ist. Sonst gibt das nichts.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              #746
              @wendy2702 Ich habe ein Nullmodemkabel zwischen Adapter und Wärmepumpe.
                blessi
                #747
                Hallo Zusammen,
                könnt Ihr mir aktuell einen Drehstromzähler (geeicht) und ein Gateway empfehlen, um die Daten in den iobroker zu bekommen?
                Viele Grüße
                Maic
                K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • B blessi
                  Hallo Zusammen,
                  Viele Grüße
                  Maic
                  klassisch
                  #748
                  @blessi Hier gibt es Erfahrungen mit funktionierenden Konfigurationen: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1677138832377
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B blessi
                    Hallo Zusammen,
                    Viele Grüße
                    Maic
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #749
                    @blessi sagte in Modbus adapter:
                    Hallo Zusammen,
                    Viele Grüße
                    Maic
                    An wie vielen Stellen willst du noch fragen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/63286/geeichte-drehstromzähler-zwischenzähler-für-iobroker?_=1677135057685
                    Einmal sollte doch reichen.
                    Zumal es hier eigentlich um den Modbus Adapter geht.
                      Hallo Zusammen,
                      Viele Grüße
                      Maic
                      blessi
                      #750
                      @wendy2702 Kann ich nicht an 2 Stellen Fragen stellen?
                      Hier frage ich, weil ich den Adapter gefunden habe und es sich interessant anhört, nach der aktuell funktionierenden Hardware mit diesem Adapter.
                      Meine Frage unter Hardware ist komplett offen in einer möglichen Lösung.
                      Ein Forum ist dafür da, Fragen zu stellen, oder sehe ich das falsch?
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B blessi
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #751
                        @blessi Klar ist das Forum dafür da, aber nicht um das gleiche an mehreren Stellen zu fragen.
                        Ausserdem geht es hier im Thread eigentlich um den Adapter und nicht um HW die eventuell damit funktionieren könnte.
                        Im anderen Thread hast du schon Antworten auf dein Frage bekommen.
                        • B blessi
                          #752
                          kannst du schon, hat ja geklappt!
                          ist schon richtig, aber wenn jetzt in mehreren Threads untersciedliche Antworten / Antworten von unterschiedlichen Usern kommen, wird es sehr schnell chaotisch.
                          • K klassisch
                            blessi
                            #753
                            @klassisch Moin,
                            ich habe mir jetzt den Drehstromzähler SDM720DM-V2 sowie den Wandler USR-TCP232-304 bestellt.
                            Wenn ich es richtig verstanden habe, klemme ich zwischen Zähler und Wandler A auf A, B auf B und G auf G, richtig?
                            An dem Wandler kann ich auch mehrere SDM 720 anschließen, oder habe ich das falsch verstanden?
                            Brauche ich noch etwas?
                            Ich hoffe ich komme mit der Einrichtung klar ;-)
                            • B blessi
                              @klassisch Moin,
                              klassisch
                              #754
                              @blessi Ja, 2 Zähler gehen. Vorher manuell über die Tasten und das Display die gleiche Baudraute einstellen und unterschiedliche Adressen.
                              Generell A nach A und B nach B. Manchmal muß man auch kreuzen, weil die Definition verschieden interpretiert wird.
                              • K klassisch
                                blessi
                                #755
                                @klassisch Gehen an dem Gateway maximal 2 oder auch mehr Zähler?
                                • B blessi
                                  klassisch
                                  #756
                                  @blessi Da gehen auch mehr. Jedem seine eigene Adresse manuell einstellen. Die Baudrate hochstellen und vielleicht nicht gar zu viele Werte abfragen, damit die Daten über den Bus gehen können.
                                  • K klassisch
                                    kstoni
                                    #757
                                    Hallo in die Runde und mein erster Beitrag!
                                    Ein großer Dank geht an die unermüdlichen Helfer, die es mir ermöglicht haben, ein Multihost-System (Iobroker Master auf Syn-DS, im Docker und einen Raspi 3+ als Slave) einzurichten.
                                    Gerne möchte ich hier meine Erfahrung mit SDM72DM und auch SDM630DM weitergeben. Ich habe bisher 3+1 dieser Zähler über einem 3-Draht-Bus (CAT7-Kabel) an einem USB-Seriell Adapter am Pi3+ Slave angeschlossen. In den Zählern die Grundeinstellung, Baudrate (9600) usw. unverändert, nur die Adressen 1,2,3,4 angepasst. An jedem Zähler einen 120 Ohm Widerstand zwischen A und B und alle Zähler an dem Bus angeschlossen. Wichtig, in „Einem“ Eingangsregister des Modusadapter für alle Zähler die Abfragen einstellen und in die Slave-ID, die Adresse für den jeweiligen Zähler eintragen. Bevor Ihr den Adapter aktiviert, sollten mindestens eine Abfrage für jeden Zähler (Slave-ID 1,2,3,4) vorhanden sein. Der Bus läuft seit ein paar Tagen ohne Fehler, ich hoffe es bleibt so.
                                    Da ich erst nach 14 Tagen auf einen passenden Beitrag gestoßen bin und ich als Linux Dummie vor so vielen Problemen stehe, bin ich doch auf den richtigen Weg gekommen und vielleicht hilft dies ja jemanden.
                                    Gruß aus Wuppertal stoni
                                    • K kstoni
                                      klassisch
                                      #758
                                      @kstoni sagte in Modbus adapter:
                                      Herzlich Willkommen im Forum!
                                      Glückwunsch und Respekt, keine Mühen gescheut und keinen Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen. Für Linux noobs wie mich läuft ioBroker auch unter Win und die zusätzliche Komplexität von Multihost konnte ich auch vermeiden.
                                      Vielen Dank, zu diesen beiden Zählern gibt es auch jenen Thread https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1678856560996 . Dort wird auch beschrieben, wie man das ohne zusätzlichen Raspi realisieren kann und dadurch u.U. Multihost vermeiden kann.
                                      Wichtig ist, daß A und B zum selben twisted pair gehören und die Leitung ca. 120 100 Ohm Wellenwiderstand - wenn sie lang ist und die Baudrate hoch. Ethernetkabel hat 100Ohm und bei kürzeren Leitungen und kleiner Baudrate passt das gut genug.
                                      Wenn es läuft, ist das gut aber eigentlich nicht korrekt. Die Leitungstopologie sollte kein Stern sein, sondern eine Linie und ein Termination Widestand sollte nur an den Enden der Linie sein. Also typischerweise im RS458 Konverter (da ist so ein Widerstand die oft schon eingebaut) und dem "letzten" Endgerät am anderen Ende. Aber bei 9600Bd und kurzer Leitungslänge ist das Matching des Wellenwiderstands nicht gar zu wichtig. Wenn man es einrichten kann, sollte man das tun, wenn es nicht gahz passt, ist das bei diesen Parametern kein Beinbruch. Man hat genügend Reserven zu den Auslegungsgrößen von Buslänge und Baudrate.
                                      Dennoch würde ich die überzählichen Widerstände entfernen. Nicht wegen des Matching des Wellenwiderstands, sondern weil sich die Treiber belasten. Die sehen ja jetzt 120/5 = 24 Ohm statt 120/2 = 60 Ohm und müssen entsprechend mehr Strom treiben. Das muß nicht sein.
                                      Modbus ist sehr alt und leider nicht mit ordentlichen Fehlermeldungen gesegnet. Er verzeiht praktisch keinen Fehler, was das Aufsetzen schwierig macht.
                                      Deshalb empfehle ich Schritt für Schritt.
                                      • Immer "Mehrere Ids" anhaken, auch wenn man nur mit einem Endgerät startet. Denn wenn dann ein zweites dazukommt, ändert sich die Struktur im Objektbaum.
                                      • Immer mit einem Zähler starten
                                      • Immer mit nur einem "einfachen" Registereintrag starten
                                      • Bei den Registeradressen auf "Alias" oder nicht alias achten. Registernummern wie 3000x oder 4000x sind für alias gedacht
                                      Wenn der Modbus und RS485 mal läuft, ist das recht stabil
                                      Die Suche im Forum nach "SDM630" oder "SDM72" hätte viele Ergebnisse erbracht. Sogar bei der erweiterten Such mit einem dieser Stichworte im Titel des Threads.
                                      • K klassisch
                                        kstoni
                                        #759
                                        @klassisch,
                                        danke für deine ausführliche Antwort, auf die ich leider erst jetzt antworten kann.
                                        Ich habe meine Zählerhauptverteilung umgebaut, um einen zusätzlichen Zähler für meine Wärmepumpe einzubauen. Da ich schon 2 Erzeugungsanlagen (BHKW und PV), beide mit Eigenstromnutzung und Einspeisung betreibe, musste ich noch einen EHZ-Platz umbauen.
                                        In diesem Umbau habe ich noch weitere Hutschienenzähler ausgetauscht und jetzt sind 6 Stck. Eastron in den Bus aufgenommen.
                                        Die 6 Zähler sind alle im Zählerschrank installiert und ich habe die Cat7-Kabel nach oben aus dem Schrank in einen Patchverteiler geführt und von da geht ein Buskabel (ca. 10m) zu PiSlave. Die Widerstände werde ich morgen anpassen, im Zählerschrank wollte ich allerdings nicht von Zähler zu Zähler verdrahten, deshalb habe ich die Kabel aus dem Schrank nach oben rausgeführt.
                                        Ja, der Multihost-Betrieb war schon eine Baustelle, die mich immer wieder zu einer Neuinstallation gebracht hat, weil nichts mehr ging. Ich habe die Anleitung von Buanet (Synology, Docker, Mcvalan über Portainer) umgesetzt und nach dem gefühlten 20. Anlauf, einen funktionierenden Multihostbetrieb eingerichtet und konnte mein Homematic-System, testweise steuern.
                                        Die Vis ist noch eine weitere Hürde, mit der ich mich auch noch beschäftige, allerdings habe ich eine funktionierende AIO-Remote-Neo-App, mit dem ich mein IP-Wired-Bus und Funksystem steure.
                                        Ob ich auf den Multihostbetrieb verzichten kann, habe ich noch keine Aktien drin, ich möchte noch Wärmemengenzähler integrieren und seit Mittwoch laufen auch 8 Stck. DS18B20 Temperatursensoren über den Pi.
                                        Der Pi ist im Heizungskeller installiert, wo ich zuerst über D1 Minis und W-LAN, Stromzähler und die Temperatursensoren angeschlossen hatte, was allerdings nicht zuverlässig lief.
                                        Leider bin ich mit meinen 63 Jahren nicht so Fit am Computer, deshalb eine klassische Antwort, ohne passende Bezugseinblendungen.
                                        Viele Baustellen noch, aber danke für die Hinweise und Links!
                                        Gruß stoni
                                        • F Offline
                                          fliegema
                                          #760
                                          Moin Freunde des ModBuses,
                                          ich scheitere gerade an der Einbringung von Bender Messgeräten.
                                          Der Aufbau:
                                          Differenzstrommessgerät (via BMS) --> CP907 (Sammelstelle für alles was BMS oder ModBusTCP spricht und unsere Datentankstelle) --> ioBroker.
                                          Das Bender CP907 sammelt alle Werte via sämtlicher Protokolle ein und wir wollen diese dort zentral abholen. Alle ModBusTCP Geräte sind bereits erfolgreich in einer Instanz angeschlossen.
                                          Vom Hersteller bekam ich die folgende Übersicht für z.B. den Differenzstromwert in A.
                                          Leider bekomme ich es nicht in den Modbus Adapter rein:
                                          Bekomme dann im Log:
                                          Habe es auch mal Adresse: 626 probiert, dann bekam ich:
                                          Interessanterweise bekomme ich wenn ich den Typ (Hersteller schreibt Float) ändere wenigstens mal Werte durch, aber nicht die Richtigen.
                                          Was verstehe ich hier nicht, bzw. mache ich offensichtlich falsch?
                                          Gruss
                                          Cheers
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
