  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K klassisch
    @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
    Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
    Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
    Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
    Damit würde ich anfangen.
    Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.
    I Offline
    I Offline
    icegixxe
    #731
    @klassisch sagte in Modbus adapter:
    Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
    Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
    • I icegixxe
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #732
      @icegixxe Mal als Holding Register probiert?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        I Offline
        I Offline
        icegixxe
        #733
        @wendy2702 sagte in Modbus adapter:
        Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.
        • I icegixxe
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #734
          @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
          Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
          Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.
          Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
          Das ist bei Dir anders.
          Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen
          • K klassisch
            I Offline
            I Offline
            icegixxe
            #735
            Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
            Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
            Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
            Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
            Und dann....
            • I icegixxe
              Und dann....
              klassisch
              #736
              @icegixxe Sieht gut aus!
              Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
              Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
              Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
              Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.
              I 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                I Offline
                I Offline
                icegixxe
                #737
                Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...
                • K klassisch
                  I Offline
                  I Offline
                  icegixxe
                  #738
                  Sorry, du meinst natürlich das gateway.
                  Das sieht aktuell so aus:
                  • I icegixxe
                    klassisch
                    #739
                    @icegixxe sagte in Modbus adapter:
                    Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT
                    Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.
                    Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.
                    • K klassisch
                      I Offline
                      I Offline
                      icegixxe
                      #740
                      Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.
                      • I icegixxe
                        klassisch
                        #741
                        @icegixxe Habe gerade den 410S nicht am Laufen, weil ich meinen SDM630 gerade an einem Waveshare DIN Rail Umsetzer betreibe
                        Wenn die jetzige Einstellung nicht stabil läuft bzw. ab und an Fehler ins log schreibt, dann mal
                        das "Modbus TCP" auf none stellen und dafür im ioBroker Adapter "RTU over TCP" einstellen.
                        • K klassisch
                          I Offline
                          I Offline
                          icegixxe
                          #742
                          @klassisch Danke, bis jetzt läuft es sehr gut.
                          Und schau mal bei deinen PNs!
                          • I icegixxe
                            klassisch
                            #743
                            @icegixxe Bei mir waren es auch nur wenige Aussetzer pro Tag. Also mal einige Tage in Ruhe laufen lassen.
                            Dann ein Tageslog runterladen und nach Modbus-Einträgen durchsuchen.
                            • B bkuerby
                              ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.
                              Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.
                              Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".
                              Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.
                              modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
                              modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
                              modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
                              modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
                              modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
                              modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
                              modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
                              modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                              modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
                              modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
                              modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
                              modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
                              Hat jemand eine Idee?
                              Viele Grüße
                              Bastian
                              W Offline
                              W Offline
                              worxweis
                              #744
                              @bkuerby Hallo!
                              Funktioniert bei dir das Auslesen der WPCU mit dem Modbus adapter? Wie hast du die WPCU angeschlossen? Die hat doch einen RS232 Anschluss.
                              Ich bin schon am Verzweifeln.
                              Ich habe auch einen WPCU Regler. lt Schaltplan von Waterkotte ein RS232 Anschluss.
                              Mittels Adapter RS232-> USB verbinde ich mich zu einem Raspberry 4 auf dem Iobroker läuft.
                              Das System ist komplett frisch aufgesetzt und es läuft eigentlich nur der Modbus Adapter darauf.
                              Jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem Modbus Adapter.
                              Also der Adapter wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.
                              Folgende Meldungen kommen im log:
                              modbus.0
                              2023-01-23 18:02:11.042	info	Disconnected from slave
                              modbus.0
                              2023-01-23 18:02:10.040	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0
                              2023-01-23 18:02:10.038	error	Request timed out.
                              modbus.0
                              2023-01-23 18:02:10.036	warn	Error: undefined
                              modbus.0
                              2023-01-23 18:02:05.060	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                              modbus.0
                              2023-01-23 18:02:05.059	error	Error response for FCx4: Illegal Data Address
                              modbus.0
                              2023-01-23 18:02:05.025	info	Connected to slave
                              modbus.0
                              2023-01-23 18:02:04.569	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              Ich habe auch schon diverse versuche mit Eingangsregister und Holdingregister unternommen.
                              Was kann ich hier noch falsch eingestellt haben?
                              • W worxweis
                                @bkuerby Hallo!
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #745
                                @worxweis Sollte sich der Regler direkt per Modbus ansprechen lassen oder wie auch immer: Du benötigst ein sogenanntes "Null-Modem" Kabel. Also ein RS-232 bei dem RX-TX gekreutzt ist. Sonst gibt das nichts.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  worxweis
                                  #746
                                  @wendy2702 Ich habe ein Nullmodemkabel zwischen Adapter und Wärmepumpe.
                                    blessi
                                    #747
                                    Hallo Zusammen,
                                    könnt Ihr mir aktuell einen Drehstromzähler (geeicht) und ein Gateway empfehlen, um die Daten in den iobroker zu bekommen?
                                    Viele Grüße
                                    Maic
                                    K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blessi
                                      Hallo Zusammen,
                                      Viele Grüße
                                      Maic
                                      klassisch
                                      #748
                                      @blessi Hier gibt es Erfahrungen mit funktionierenden Konfigurationen: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1677138832377
                                      • B blessi
                                        Hallo Zusammen,
                                        Viele Grüße
                                        Maic
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #749
                                        @blessi sagte in Modbus adapter:
                                        Hallo Zusammen,
                                        Viele Grüße
                                        Maic
                                        An wie vielen Stellen willst du noch fragen?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63286/geeichte-drehstromzähler-zwischenzähler-für-iobroker?_=1677135057685
                                        Einmal sollte doch reichen.
                                        Zumal es hier eigentlich um den Modbus Adapter geht.
                                          Hallo Zusammen,
                                          Viele Grüße
                                          Maic
                                          blessi
                                          #750
                                          @wendy2702 Kann ich nicht an 2 Stellen Fragen stellen?
                                          Hier frage ich, weil ich den Adapter gefunden habe und es sich interessant anhört, nach der aktuell funktionierenden Hardware mit diesem Adapter.
                                          Meine Frage unter Hardware ist komplett offen in einer möglichen Lösung.
                                          Ein Forum ist dafür da, Fragen zu stellen, oder sehe ich das falsch?
                                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
