  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @klassisch
    Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
    ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .
    klassisch
    #727
    @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.
    • K klassisch
      @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
      Also bedaten, dann sehen wir weiter.
      I Offline
      I Offline
      icegixxe
      #728
      @klassisch sagte in Modbus adapter:
      Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
      Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
      Im Log leider weiterhin Fehler:
      modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166
      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.
      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.
      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined
      modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • I icegixxe
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #729
        @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.
        Stell mal Float big endian ein
        Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
        Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
        Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.
        • I icegixxe
          klassisch
          #730
          @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
          Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
          Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
          Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
          Damit würde ich anfangen.
          Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            I Offline
            I Offline
            icegixxe
            #731
            Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
            Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
            • I icegixxe
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #732
              @icegixxe Mal als Holding Register probiert?
              • wendy2702W wendy2702
                I Offline
                I Offline
                icegixxe
                #733
                @wendy2702 sagte in Modbus adapter:
                Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.
                • I icegixxe
                  klassisch
                  #734
                  @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                  Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                  Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.
                  Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                  Das ist bei Dir anders.
                  Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen
                  • K klassisch
                    I Offline
                    I Offline
                    icegixxe
                    #735
                    Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
                    Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
                    Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
                    Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
                    Und dann....
                    • I icegixxe
                      Und dann....
                      klassisch
                      #736
                      @icegixxe Sieht gut aus!
                      Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                      Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                      Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                      Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.
                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        I Offline
                        I Offline
                        icegixxe
                        #737
                        Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                        Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                        Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...
                        • K klassisch
                          I Offline
                          I Offline
                          icegixxe
                          #738
                          Sorry, du meinst natürlich das gateway.
                          Das sieht aktuell so aus:
                          • I icegixxe
                            klassisch
                            #739
                            @icegixxe sagte in Modbus adapter:
                            Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT
                            Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.
                            Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.
                            • K klassisch
                              I Offline
                              I Offline
                              icegixxe
                              #740
                              Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.
                              • I icegixxe
                                klassisch
                                #741
                                @icegixxe Habe gerade den 410S nicht am Laufen, weil ich meinen SDM630 gerade an einem Waveshare DIN Rail Umsetzer betreibe
                                Wenn die jetzige Einstellung nicht stabil läuft bzw. ab und an Fehler ins log schreibt, dann mal
                                das "Modbus TCP" auf none stellen und dafür im ioBroker Adapter "RTU over TCP" einstellen.
                                • K klassisch
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  icegixxe
                                  #742
                                  @klassisch Danke, bis jetzt läuft es sehr gut.
                                  Und schau mal bei deinen PNs!
                                  • I icegixxe
                                    klassisch
                                    #743
                                    @icegixxe Bei mir waren es auch nur wenige Aussetzer pro Tag. Also mal einige Tage in Ruhe laufen lassen.
                                    Dann ein Tageslog runterladen und nach Modbus-Einträgen durchsuchen.
                                    • B bkuerby
                                      ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.
                                      Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.
                                      Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".
                                      Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.
                                      modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
                                      modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
                                      modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
                                      modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
                                      modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
                                      modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
                                      modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
                                      modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                                      modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
                                      modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
                                      modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
                                      modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Viele Grüße
                                      Bastian
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      worxweis
                                      #744
                                      @bkuerby Hallo!
                                      Funktioniert bei dir das Auslesen der WPCU mit dem Modbus adapter? Wie hast du die WPCU angeschlossen? Die hat doch einen RS232 Anschluss.
                                      Ich bin schon am Verzweifeln.
                                      Ich habe auch einen WPCU Regler. lt Schaltplan von Waterkotte ein RS232 Anschluss.
                                      Mittels Adapter RS232-> USB verbinde ich mich zu einem Raspberry 4 auf dem Iobroker läuft.
                                      Das System ist komplett frisch aufgesetzt und es läuft eigentlich nur der Modbus Adapter darauf.
                                      Jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem Modbus Adapter.
                                      Also der Adapter wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.
                                      Folgende Meldungen kommen im log:
                                      modbus.0
                                      2023-01-23 18:02:11.042	info	Disconnected from slave
                                      modbus.0
                                      2023-01-23 18:02:10.040	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.0
                                      2023-01-23 18:02:10.038	error	Request timed out.
                                      modbus.0
                                      2023-01-23 18:02:10.036	warn	Error: undefined
                                      modbus.0
                                      2023-01-23 18:02:05.060	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                      modbus.0
                                      2023-01-23 18:02:05.059	error	Error response for FCx4: Illegal Data Address
                                      modbus.0
                                      2023-01-23 18:02:05.025	info	Connected to slave
                                      modbus.0
                                      2023-01-23 18:02:04.569	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      Ich habe auch schon diverse versuche mit Eingangsregister und Holdingregister unternommen.
                                      Was kann ich hier noch falsch eingestellt haben?
                                      • W worxweis
                                        @bkuerby Hallo!
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #745
                                        @worxweis Sollte sich der Regler direkt per Modbus ansprechen lassen oder wie auch immer: Du benötigst ein sogenanntes "Null-Modem" Kabel. Also ein RS-232 bei dem RX-TX gekreutzt ist. Sonst gibt das nichts.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          worxweis
                                          #746
                                          @wendy2702 Ich habe ein Nullmodemkabel zwischen Adapter und Wärmepumpe.
