  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W worxweis
    @dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    #715
    @worxweis
    Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • I Offline
      I Offline
      icegixxe
      #716
      ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
      Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
      Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
      Hier ein Blick in die Config des Gateways
      modbus.0
      2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}
      modbus.0
      2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.
      modbus.0
      2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
      K GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • I icegixxe
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        klassisch
        #717
        @icegixxe sagte in Modbus adapter:
        USR-TCP232-210S
        eher 410S
        Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
        RTU over TCP
        statt TCP ein.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I icegixxe
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #718
          ECONNREFUSED
          Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !
          • I icegixxe
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #719
            Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
            I K 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              I Offline
              I Offline
              icegixxe
              #720
              @glasfaser sagte in Modbus adapter:
              Habe den QModMaster getrennt.
              Gerät ist erreichbar.
              • K klassisch
                USR-TCP232-210S
                eher 410S
                RTU over TCP
                statt TCP ein.
                I Offline
                I Offline
                icegixxe
                #721
                @klassisch sagte in Modbus adapter:
                USR-TCP232-210S
                eher 410S
                RTU over TCP
                statt TCP ein.
                Habe ich umgestellt.
                Nun sieht es wie folgt im Log aus:
                • I icegixxe
                  USR-TCP232-210S
                  eher 410S
                  RTU over TCP
                  statt TCP ein.
                  klassisch
                  #722
                  @icegixxe
                  Einen Schritt weiter würde ich sagen.
                  Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
                  Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
                  • K klassisch
                    @icegixxe
                    I Offline
                    I Offline
                    icegixxe
                    #723
                    @icegixxe
                    SDM72D-M
                    Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
                    • I icegixxe
                      @icegixxe
                      SDM72D-M
                      klassisch
                      #724
                      @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                      Also bedaten, dann sehen wir weiter.
                        klassisch
                        #725
                        Ist das bei Modbus RTU so?
                        Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.
                        • K klassisch
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #726
                          @klassisch
                          Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                          ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .
                            @klassisch
                            klassisch
                            #727
                            @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.
                            • K klassisch
                              I Offline
                              I Offline
                              icegixxe
                              #728
                              Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                              Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                              Im Log leider weiterhin Fehler:
                              modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166
                              modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.
                              modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.
                              modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined
                              modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave
                              • I icegixxe
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #729
                                @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.
                                Stell mal Float big endian ein
                                Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
                                Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
                                Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.
                                • I icegixxe
                                  klassisch
                                  #730
                                  @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                                  Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                                  Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                                  Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                                  Damit würde ich anfangen.
                                  Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.
                                  • K klassisch
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icegixxe
                                    #731
                                    Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                                    Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                                    • I icegixxe
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #732
                                      @icegixxe Mal als Holding Register probiert?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        icegixxe
                                        #733
                                        @wendy2702 sagte in Modbus adapter:
                                        Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.
                                        • I icegixxe
                                          klassisch
                                          #734
                                          @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                                          Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                                          Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.
                                          Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                                          Das ist bei Dir anders.
                                          Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen
