  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @Michael2142 @worxweis
    Warum müssen die Leute den gleichen Text immer in mehreren Threads posten? Dann hilft jemand in dem einem Thread und jemand anderes in nem anderen Thread. Und nachher weiss keiner mehr Bescheid.
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    #714
    @dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W worxweis
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      #715
      @worxweis
      Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • I Offline
        I Offline
        icegixxe
        #716
        ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
        Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
        Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
        Hier ein Blick in die Config des Gateways
        modbus.0
        2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}
        modbus.0
        2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.
        modbus.0
        2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error
        Vielen Dank für Eure Hilfe!
        K GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • I icegixxe
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          klassisch
          #717
          @icegixxe sagte in Modbus adapter:
          USR-TCP232-210S
          eher 410S
          Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
          RTU over TCP
          statt TCP ein.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • I icegixxe
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #718
            ECONNREFUSED
            Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !
            • I icegixxe
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #719
              Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
              I K 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                I Offline
                I Offline
                icegixxe
                #720
                @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                Habe den QModMaster getrennt.
                Gerät ist erreichbar.
                • K klassisch
                  USR-TCP232-210S
                  eher 410S
                  RTU over TCP
                  statt TCP ein.
                  I Offline
                  I Offline
                  icegixxe
                  #721
                  @klassisch sagte in Modbus adapter:
                  USR-TCP232-210S
                  eher 410S
                  RTU over TCP
                  statt TCP ein.
                  Habe ich umgestellt.
                  Nun sieht es wie folgt im Log aus:
                  • I icegixxe
                    USR-TCP232-210S
                    eher 410S
                    RTU over TCP
                    statt TCP ein.
                    klassisch
                    #722
                    @icegixxe
                    Einen Schritt weiter würde ich sagen.
                    Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
                    Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
                    • K klassisch
                      @icegixxe
                      I Offline
                      I Offline
                      icegixxe
                      #723
                      @icegixxe
                      SDM72D-M
                      Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
                      • I icegixxe
                        @icegixxe
                        SDM72D-M
                        klassisch
                        #724
                        @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                        Also bedaten, dann sehen wir weiter.
                          klassisch
                          #725
                          Ist das bei Modbus RTU so?
                          Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.
                          • K klassisch
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #726
                            @klassisch
                            Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                            ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .
                              @klassisch
                              klassisch
                              #727
                              @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.
                              • K klassisch
                                I Offline
                                I Offline
                                icegixxe
                                #728
                                Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                                Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                                Im Log leider weiterhin Fehler:
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined
                                modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave
                                • I icegixxe
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #729
                                  @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.
                                  Stell mal Float big endian ein
                                  Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
                                  Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
                                  Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.
                                  • I icegixxe
                                    klassisch
                                    #730
                                    @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                                    Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                                    Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                                    Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                                    Damit würde ich anfangen.
                                    Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.
                                    • K klassisch
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      icegixxe
                                      #731
                                      Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                                      Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                                      • I icegixxe
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #732
                                        @icegixxe Mal als Holding Register probiert?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          icegixxe
                                          #733
                                          @wendy2702 sagte in Modbus adapter:
                                          Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.
