  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K klassisch
    @icegixxe
    Einen Schritt weiter würde ich sagen.
    Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
    Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
    I Offline
    I Offline
    icegixxe
    #723
    @klassisch sagte in Modbus adapter:
    @icegixxe
    SDM72D-M
    Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
    • I icegixxe
      @icegixxe
      SDM72D-M
      klassisch
      #724
      @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
      Also bedaten, dann sehen wir weiter.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @icegixxe sagte in Modbus adapter:
        Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,
        Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
        klassisch
        #725
        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
        Ist das bei Modbus RTU so?
        Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.
        • K klassisch
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #726
          @klassisch
          Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
          ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .
            @klassisch
            klassisch
            #727
            @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.
            • K klassisch
              I Offline
              I Offline
              icegixxe
              #728
              Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
              Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
              Im Log leider weiterhin Fehler:
              modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166
              modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.
              modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.
              modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined
              modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • I icegixxe
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #729
                @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.
                Stell mal Float big endian ein
                Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
                Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
                Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.
                • I icegixxe
                  klassisch
                  #730
                  @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                  Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                  Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                  Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                  Damit würde ich anfangen.
                  Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.
                  • K klassisch
                    I Offline
                    I Offline
                    icegixxe
                    #731
                    Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                    Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                    • I icegixxe
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #732
                      @icegixxe Mal als Holding Register probiert?
                      • wendy2702W wendy2702
                        I Offline
                        I Offline
                        icegixxe
                        #733
                        @wendy2702 sagte in Modbus adapter:
                        Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.
                        • I icegixxe
                          klassisch
                          #734
                          @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                          Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                          Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.
                          Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                          Das ist bei Dir anders.
                          Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen
                          • K klassisch
                            I Offline
                            I Offline
                            icegixxe
                            #735
                            Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
                            Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
                            Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
                            Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
                            Und dann....
                            • I icegixxe
                              Und dann....
                              klassisch
                              #736
                              @icegixxe Sieht gut aus!
                              Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                              Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                              Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                              Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.
                              I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                I Offline
                                I Offline
                                icegixxe
                                #737
                                Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                                Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                                Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...
                                • K klassisch
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  icegixxe
                                  #738
                                  Sorry, du meinst natürlich das gateway.
                                  Das sieht aktuell so aus:
                                  • I icegixxe
                                    klassisch
                                    #739
                                    Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT
                                    Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.
                                    Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.
                                    • K klassisch
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      icegixxe
                                      #740
                                      Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.
                                      • I icegixxe
                                        klassisch
                                        #741
                                        @icegixxe Habe gerade den 410S nicht am Laufen, weil ich meinen SDM630 gerade an einem Waveshare DIN Rail Umsetzer betreibe
                                        Wenn die jetzige Einstellung nicht stabil läuft bzw. ab und an Fehler ins log schreibt, dann mal
                                        das "Modbus TCP" auf none stellen und dafür im ioBroker Adapter "RTU over TCP" einstellen.
                                        • K klassisch
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          icegixxe
                                          #742
                                          @klassisch Danke, bis jetzt läuft es sehr gut.
                                          Und schau mal bei deinen PNs!
