  4. Modbus adapter
    6.7k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 494.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    Modbus ist nicht mit RS485 gleichzusetzen.
    Modbus ist ein Protokoll, RS485 ist eine Schnittstellendefinition was z.B. die Spannungspegel angeht. Modbus kann RS485 sein aber genauso gut auch RS232. Häufig wird hier aber RS485 genutzt, da dieses längere Leitungen zuläßt und weniger störanfällig ist.
    @worxweis
    Welche Schnittstelle hat denn deine Wärmepumpe? Was sagt denn die Doku dazu? RS232 oder RS485? Die beiden Schnitstellen sind nicht zueinander kompatibel, deshalb wird dein RS232-Adapter mit RS485 nicht funktionieren.
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    #706
    @dolomiti hallo Dolomiti!
    Erstmals vielen Dank für die Antwort.
    Lt. Schaltplan der Bedienungsanleitung ist es eine RS232 Schnittstelle.
    Mein erstes Problem liegt ja schon mal darin, dass ich die Schnittstelle vom Slave-Rasperry nicht im Modbus Adapter auswählen kann.
    Woran kann den dass liegen?
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W worxweis
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      #707
      @worxweis
      Hast du mal auf den Stift neben Port geklickt? Ich kann entweder aus einem Pull-Down-Menü (erkennbar an dem kleinem Dreieck neben dem ) die verfügbaren Schnittstellen auswählen oder dort händisch was eingeben.
      Hast du es mal mit Handeingabe von /dev/ttyUSB0 probiert?
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @worxweis
        W Offline
        W Offline
        worxweis
        #708
        @dolomiti Hallo! Wenn ich den Adapter am Slave installiere, habe ich keinen Stift, jedoch habe ich hier die Schnittstelle händisch eingetragen.
        Wenn ich den Adapter am Master installiere, kann ich nur die Schnittstellen des Masters auswählen.
        DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
        • W worxweis
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          #709
          @worxweis
          Ich habe kein Master-Slave-System mehr, deshalb kann ich dein Problem zum probieren nicht nachstellen. Wie installierst du den MB-Adapter auf dem Slave?
          Ich meine der normale Weg sollte auf dem Master über die Adminoberfläche sein und dann kann man doch bei der Installation auswählen wo er den installieren soll. Ist bei mir wie gesagt zu lang her.
          • W worxweis
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            #710
            @worxweis
            Ich hab mir mal schnell ein Master-Slave-System zusammen gedengelt und kann dein Problem nachstellen.
            Wenn ich den Slave auswähle kann ich nur etwas von Hand eingeben und nachdem ich was eingegeben habe erscheint auch der Stift, allerdings mit leerem Pull-Down-Menü.
            Da weiß ich momentan auch nicht weiter. Vielleicht ist das ein Bug.
              @worxweis
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              #711
              @dolomiti danke für deine Bemühungen! Ich werden den Adapter Morgen mal am Master anschließen und schauen was sich dann tut
                Michael2142
                schrieb am zuletzt editiert von Michael2142
                #712
                Hallo liebe Modbusprofis :)
                ich habe ein kleines Problem wo ich einfach nicht weiter kommen. Ich habe mir ein juntek dpm8624-RS458 gekauft dieses kann man über modbus steuern. Dies klappt auch für die ersten 3 Datenpunkte unter Holding Register siehe Anleitung. Die Adresse ist hier gans einfach 0 und 1 und 2. Die Datenpunkte werden sofort erkannt man kann sie ändern und werden auch sofort vom netzteil mit übernommen. Die andern bekomme ich aber leider nicht zum laufen da hier die Adresse auch komisch ist mit 1003H und so. Mir würde es am meisten um punkt 7 gehen für die Temperatur des Netzteiles. Anbei einmal die Anleitung hoff ihr könnt mir helfen. Hab die Punkte auch mal ins Eingangsregister getan werden aber auch nicht erkannt unter 1003 oder 3 oder so. Vielen dank Communication_protocol_en.pdf 94C1DB4B-F227-4821-9AC4-F1FADE435C5D.png
                • DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                  #713
                  @Michael2142 @worxweis
                  Warum müssen die Leute den gleichen Text immer in mehreren Threads posten? Dann hilft jemand in dem einem Thread und jemand anderes in nem anderen Thread. Und nachher weiss keiner mehr Bescheid.
                    W Offline
                    W Offline
                    worxweis
                    #714
                    @dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?
                    • W worxweis
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      #715
                      @worxweis
                      Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird.
                      • I Offline
                        I Offline
                        icegixxe
                        #716
                        ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
                        Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
                        Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
                        Hier ein Blick in die Config des Gateways
                        modbus.0
                        2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}
                        modbus.0
                        2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.
                        modbus.0
                        2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error
                        Vielen Dank für Eure Hilfe!
                        K GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • I icegixxe
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          klassisch
                          #717
                          @icegixxe sagte in Modbus adapter:
                          USR-TCP232-210S
                          eher 410S
                          Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
                          RTU over TCP
                          statt TCP ein.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I icegixxe
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #718
                            ECONNREFUSED
                            Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !
                            • I icegixxe
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #719
                              Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
                              I K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                I Offline
                                I Offline
                                icegixxe
                                #720
                                @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                                Habe den QModMaster getrennt.
                                Gerät ist erreichbar.
                                • K klassisch
                                  USR-TCP232-210S
                                  eher 410S
                                  RTU over TCP
                                  statt TCP ein.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  icegixxe
                                  #721
                                  @klassisch sagte in Modbus adapter:
                                  USR-TCP232-210S
                                  eher 410S
                                  RTU over TCP
                                  statt TCP ein.
                                  Habe ich umgestellt.
                                  Nun sieht es wie folgt im Log aus:
                                  • I icegixxe
                                    USR-TCP232-210S
                                    eher 410S
                                    RTU over TCP
                                    statt TCP ein.
                                    klassisch
                                    #722
                                    @icegixxe
                                    Einen Schritt weiter würde ich sagen.
                                    Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
                                    Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
                                    • K klassisch
                                      @icegixxe
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      icegixxe
                                      #723
                                      @icegixxe
                                      SDM72D-M
                                      Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
                                      • I icegixxe
                                        @icegixxe
                                        SDM72D-M
                                        klassisch
                                        #724
                                        @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                                        Also bedaten, dann sehen wir weiter.
                                          klassisch
                                          #725
                                          Ist das bei Modbus RTU so?
                                          Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.
