  4. Modbus adapter
    5.6k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 480.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • M Matis
    Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
    Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
    Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1
    oder:
    modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
    modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
    Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
    Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
    Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #581
    @matis sagte in Modbus adapter:
    ....... alles manuell umzuziehen.
    Wie zieht man denn manuell um ?
    Also Betatester ....
    Logo ... da dein Verwahrungsort auf Beta steht und nicht auf stable.
      tobi19
      #582
      Habe wegen des "issue with the scale factors" über Github ein Update auf die neuste Version 3.4.5 durchgeführt.
      Dieser Fehler schein beseitigt. Auch sind die gelegentlichen Verbindungsabbrüche weg.
      Bei erweitern der Registerliste gabs anschließend Probleme:
      2021-06-20 15:59:47.186 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 23
      2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40257']);
      2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 2.3000000000000003, type = number
      2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 0
      2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40258']);
      2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 0, type = number
      2021-06-20 15:59:47.190 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(1) address 40334 - -107 bytes
      2021-06-20 15:59:47.194 - debug: modbus.0 (13669) Received pdu describes an error.
      2021-06-20 15:59:47.195 - warn: modbus.0 (13669) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll device 200
      2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(200) address 40087 - 5 bytes
      Es entsteht ein ERROR, da laut LOG -107 bytes (negative Zahl) gelesen werden sollen.
      • GlasfaserG Glasfaser
        Matis
        #583
        @glasfaser
        ... neue Installation, Modbus, Views und Java importieren und dann sollte es neue saubere Inst. sein.
        Ich hab's aber wegen zu viel Aufwand aufgegeben, stable neu installiert und iobroker aus dem backup drüber kopiert, läuft einwandfrei, fertig.
        Seit irgendeinem Adapter Update ist die "Übersicht" leer.
        War es aber komischer Weise auch mit der 5er Installation, sobald altes GUI gewählt war.
          puppet1912
          #584
          Hallo zusammen!
          Ich habe den Modbus-Adapter nun schon eine ganze Weile erfolgreich am Laufen. Da mein Raspi3 nun an seinen Grenzen kam, habe ich ein frisches System auf einem Raspi4 mit 8Gb aufgesetzt. Soweit so gut. Beim Gerät das ich Abfrage handelt es sich um eine Pluggit Ap 310 (zentrale Lüftungsanlage für Wohngebäude).
          Genau wie auf dem Alten ist Modbus auf dem Neuen in der Version 3.4.11 installiert. Ebenso nutze ich auf dem neuen wieder Admin 5.
          Nun wollte ich recht simpel die TSV-Datei aus der alten Installation in die neue eintragen. Beim Import selber kommen keine Fehler, jedoch dann im Log selbst. Der Adapter beendet dann auch recht zeitnah die Verbindung zur Pluggit.
          Folgendes steht im Log
          modbus.0
          	2021-09-15 19:10:57.364	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
          modbus.0
          	2021-09-15 19:09:56.362	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          	2021-09-15 19:09:56.354	info	Connected to slave 192.168.178.25
          modbus.0
          	2021-09-15 19:08:56.350	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
          modbus.0
          	2021-09-15 19:07:55.288	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          	2021-09-15 19:07:55.278	info	Connected to slave 192.168.178.25
          modbus.0
          	2021-09-15 19:06:55.275	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
          modbus.0
          	2021-09-15 19:05:54.273	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          	2021-09-15 19:05:54.265	info	Connected to slave 192.168.178.25
          modbus.0
          	2021-09-15 19:04:54.260	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
          modbus.0
          	2021-09-15 19:03:53.175	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          	2021-09-15 19:03:53.158	info	Connected to slave 192.168.178.25
          modbus.0
          	2021-09-15 19:03:52.451	info	starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
          Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein, habe sie ja direkt kopiert. Ebenso läuft der Modbus-Adapter auf der alten Installation nicht, wenn ich mit der Neuen teste.
          Jemand eine Idee woran das noch liegen kann?
          Danke und Grüße
          ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
          • P puppet1912
            Hallo zusammen!
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            Danke und Grüße
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #585
            @puppet1912 sagte in Modbus adapter:
            Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              puppet1912
              #586
              @glasfaser
              @glasfaser said in Modbus adapter:
              Das klappt in der Regel. Habe auch schon mal zwei Einträge zum Laufen bekommen. Aber ein Schema erkenne ich da einfach nicht.
              • P puppet1912
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #587
                @puppet1912
                dann ist ein Fehler drin .
                Ich weiß ja nicht wieviel du abfragst !?
                ,Teile doch beim einfügen den Inhalt in den TSV , nach und nach den falschen
                Eintrag suchen .
                  @puppet1912
                  Eintrag suchen .
                  puppet1912
                  #588
                  @glasfaser
                  Ich frage insgesamt 17 Register ab.
                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40473	prmCurrentBLState	Status setzen 6=Sommer, 1=Normal		uint32sw	2	1	0		level		true	false
                  40169	prmRamIdxUnitMode	Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052		uint32sw	2	1	0		level		true	true
                  40325	prmRomIdxSpeedLevel	Status Luefter 0,1,2,3,4		uint32sw	2	1	0		level		true	true
                  40101	prmHALTaho1	Drehzahl Luefter 1 --> out	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
                  40103	prmHALTaho2	Drehzahl Luefter 2 <-- in	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
                  40133	prmRamIdxT1	Aussentemperatur <-- out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                  40135	prmRamIdxT2	Zuluft zu den Raemen <-- in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                  40137	prmRamIdxT3	Ablufttemperatur aus den Raemen --> in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                  40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                  40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false
                  40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false
                  40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                  40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                  40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false
                  40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false
                  40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false
                  40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value.humidity		true	false	false
                  Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.
                  • P puppet1912
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #589
                    @puppet1912
                    Test mal damit !?
                    40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      @puppet1912
                      Test mal damit !?
                      puppet1912
                      schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                      #590
                      @glasfaser
                      Da funktioniert nur die ersten drei.
                      Edit:
                      Ich konnte den Fehler finden. Vermutlich der billigste überhaupt der mir unterlaufen konnte. Die Adressen waren in meiner alten TSV nicht aufsteigend geordnet. Damit scheint die neue Installation nicht klar zu kommen, warum auch immer.
                      Ich habe jetzt alles geordnet und bekomme endlich wieder Werte.
                      Ich danke dir vielmals für den Denkanstoß!
                        Malu
                        schrieb am zuletzt editiert von Malu
                        #591
                        Hallo
                        Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?
                        modbus.0
                        2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
                        modbus.0
                        2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                        modbus.0
                        2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........
                        Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10
                        Danke schonmal
                        • M Malu
                          Hallo
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          Danke schonmal
                          DoubleD
                          #592
                          @Bluefox
                          Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
                          Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
                          Wenn nein, kann man sowas implementieren?
                          Danke & Gruß
                          Daniel
                            DoubleD
                            #593
                            @Bluefox
                            Danke & Gruß
                            Daniel
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D DoubleD
                              @Bluefox
                              Danke & Gruß
                              Daniel
                              klassisch
                              #594
                              @doubled Ich bin kein Modbus Experte, sondern nur Nutzer und das auch nur in einer Konfiguration.
                              In dieser Konfiguration mit einem kleinem Victron Wechselrichter wäre das nicht möglich. Da muß man den Wechselrichter zum Senden auffordern. Man kann dort mit der aktuellen Firmware Version selektiv subskribiren, was man haben möchte. Dann sendet er diese Daten in dem zeitlichen Abstand den er will.
                              Damit wäre in diesem speziellen Fall Dein Anliegen so wie Du es beschrieben hast, leider nicht lösbar.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nerg
                                #595
                                Guten Morgen,
                                ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme :( Kann mir jemand helfen?
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N nerg
                                  Guten Morgen,
                                  JoergH
                                  #596
                                  @nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J JoergH
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nerg
                                    #597
                                    @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte
                                    	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                    Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter :(
                                    F wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nerg
                                      Farmer-cb
                                      #598
                                      @nerg schon mal mit 412 getestet
                                      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                                      • N nerg
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #599
                                        @nerg Mal das loggen für den Adapter auf Debug gestellt und geschaut ob im log noch etwas mehr kommt?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nerg
                                          #600
                                          @wendy2702 @Farmer-cb Nach weiteren Versuchen: Ich musste es auf "Eingagsregister" mit "12" eingeben. Danke für eure Unterstützung
