  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • P puppet1912
    @glasfaser
    Ich frage insgesamt 17 Register ab.
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40473	prmCurrentBLState	Status setzen 6=Sommer, 1=Normal		uint32sw	2	1	0		level		true	false
    40169	prmRamIdxUnitMode	Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052		uint32sw	2	1	0		level		true	true
    40325	prmRomIdxSpeedLevel	Status Luefter 0,1,2,3,4		uint32sw	2	1	0		level		true	true
    40101	prmHALTaho1	Drehzahl Luefter 1 --> out	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
    40103	prmHALTaho2	Drehzahl Luefter 2 <-- in	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
    40133	prmRamIdxT1	Aussentemperatur <-- out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
    40135	prmRamIdxT2	Zuluft zu den Raemen <-- in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
    40137	prmRamIdxT3	Ablufttemperatur aus den Raemen --> in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
    40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
    40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false
    40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false
    40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
    40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
    40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false
    40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false
    40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false
    40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value.humidity		true	false	false
    Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #589
    @puppet1912
    Test mal damit !?
    40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
    40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
    40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
    40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
    40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
    40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @puppet1912
      Test mal damit !?
      puppet1912
      schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
      #590
      @glasfaser
      Da funktioniert nur die ersten drei.
      Edit:
      Ich konnte den Fehler finden. Vermutlich der billigste überhaupt der mir unterlaufen konnte. Die Adressen waren in meiner alten TSV nicht aufsteigend geordnet. Damit scheint die neue Installation nicht klar zu kommen, warum auch immer.
      Ich habe jetzt alles geordnet und bekomme endlich wieder Werte.
      Ich danke dir vielmals für den Denkanstoß!
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
        Malu
        schrieb am zuletzt editiert von Malu
        #591
        Hallo
        Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?
        modbus.0
        2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
        modbus.0
        2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        modbus.0
        2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........
        Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10
        Danke schonmal
        • M Malu
          Hallo
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          Danke schonmal
          DoubleD
          #592
          @Bluefox
          Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
          Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
          Wenn nein, kann man sowas implementieren?
          Danke & Gruß
          Daniel
            DoubleD
            #593
            @Bluefox
            Danke & Gruß
            Daniel
            • D DoubleD
              @Bluefox
              Danke & Gruß
              Daniel
              klassisch
              #594
              @doubled Ich bin kein Modbus Experte, sondern nur Nutzer und das auch nur in einer Konfiguration.
              In dieser Konfiguration mit einem kleinem Victron Wechselrichter wäre das nicht möglich. Da muß man den Wechselrichter zum Senden auffordern. Man kann dort mit der aktuellen Firmware Version selektiv subskribiren, was man haben möchte. Dann sendet er diese Daten in dem zeitlichen Abstand den er will.
              Damit wäre in diesem speziellen Fall Dein Anliegen so wie Du es beschrieben hast, leider nicht lösbar.
              • N Offline
                N Offline
                nerg
                #595
                Guten Morgen,
                ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme :( Kann mir jemand helfen?
                • N nerg
                  Guten Morgen,
                  JoergH
                  #596
                  @nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    N Offline
                    N Offline
                    nerg
                    #597
                    @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte
                    	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter :(
                    F wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N nerg
                      Farmer-cb
                      #598
                      @nerg schon mal mit 412 getestet
                      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                      • N nerg
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #599
                        @nerg Mal das loggen für den Adapter auf Debug gestellt und geschaut ob im log noch etwas mehr kommt?
                        • wendy2702W wendy2702
                          N Offline
                          N Offline
                          nerg
                          #600
                          @wendy2702 @Farmer-cb Nach weiteren Versuchen: Ich musste es auf "Eingagsregister" mit "12" eingeben. Danke für eure Unterstützung
                          • N nerg
                            Matis
                            #601
                            Seit dem Update auf 5.0.0 bekomme ich plötzlich Fehler im log für meine Abfrage der Wallbox.
                            Ich habe absolut nichts geändert, außer dem Update des Modbus Adapters.
                            2022-05-13 15:14:29.915 - warn: modbus.2 (23092) Error: undefined
                            2022-05-13 15:14:29.916 - error: modbus.2 (23092) Request timed out.
                            2022-05-13 15:14:29.919 - error: modbus.2 (23092) Client in error state.
                            2022-05-13 15:14:29.920 - warn: modbus.2 (23092) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            Was kann ich tun, um das weiter einzugrenzen?
                            • M Matis
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #602
                              @matis sagte in Modbus adapter:
                              Update auf 5.0.0
                              Das ist Beta
                              Wallbox mal neu gestartet / auch erreichbar .
                              Adapterinstanz auf DEBUG stellen , da mal schauen was los ist .
                              modbus.2
                              und was ist mit den anderen Instanzen 0 und 1
                              EDIT:
                              Abfrage der Wallbox
                              Welcher Adapter / Script , fragt sonst noch die Wallbox ab .
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Update auf 5.0.0
                                Das ist Beta
                                modbus.2
                                EDIT:
                                Abfrage der Wallbox
                                Matis
                                #603
                                @glasfaser
                                die anderen Instanzen (Hauskraftwerk, Wärmepumpe) laufen weiterhin ohne Fehler, da muß irgendwas in der Kombi mit dem Update und der Wallbox sein. Mehrfache Neustart auch der WB hat nichts gebracht, per IP einwandfrei erreichbar.
                                Stimmt da was mit dem timing nicht mehr, das vorher zufällig paßte?
                                So sieht debug aus:
                                2022-05-13 16:16:57.977	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
                                2022-05-13 16:16:57.977	debug	Closing client on purpose.
                                2022-05-13 16:16:56.980	debug	Cleaning up request fifo.
                                2022-05-13 16:16:56.978	debug	Clearing timeout of the current request.
                                2022-05-13 16:16:56.978	debug	Socket closed with error
                                2022-05-13 16:16:56.977	error	Client in error state.
                                2022-05-13 16:16:56.977	error	Request timed out.
                                2022-05-13 16:16:56.977	warn	Error: undefined
                                2022-05-13 16:16:56.897	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                2022-05-13 16:16:51.976	debug	[DevID_255/holdingRegs] Poll address 521 - 8 registers
                                2022-05-13 16:07:24.745	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 DONE
                                2022-05-13 16:07:23.994	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                2022-05-13 16:07:20.308	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 - 41 registers
                                2022-05-13 16:06:59.332	info	Connected to slave 192.168.5.13
                                2022-05-13 16:05:59.329	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
                                2022-05-13 16:05:59.328	debug	Closing client on purpose.
                                2022-05-13 16:05:58.332	debug	Cleaning up request fifo.
                                2022-05-13 16:05:58.331	debug	Clearing timeout of the current request.
                                2022-05-13 16:05:58.331	debug	Socket closed with error
                                2022-05-13 16:05:58.329	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                2022-05-13 16:05:58.328	error	Client in error state.
                                2022-05-13 16:05:58.327	error	Request timed out.
                                2022-05-13 16:05:58.327	warn	Error: undefined
                                2022-05-13 16:05:53.324	debug	[DevID_255/coils] Poll address 400 - 10 bits
                                2022-05-13 16:05:53.294	debug	[DevID_255/disInputs] Poll address 200 - 9 bits
                                2022-05-13 16:05:53.293	debug	[DevID_255] Poll start ---------------------
                                  Update auf 5.0.0
                                  Das ist Beta
                                  modbus.2
                                  EDIT:
                                  Abfrage der Wallbox
                                  Matis
                                  #604
                                  @glasfaser Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab, das hat aber seither nicht gestört. Jetzt scheint es das wohl. Wär aber blöd, denn dann kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.
                                  • M Matis
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #605
                                    Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
                                    Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.
                                      Matis
                                      #606
                                      @glasfaser mmm versteh ich, aber warum ging das seither? Ich mach mal einen downgrade und schau mal.
                                        Matis
                                        #607
                                        @glasfaser said in Modbus adapter:
                                        Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei, ohne jeden Fehler oder Warnmeldung.
                                        Also irgendwas muß sich geändert haben.
                                        • M Matis
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #608
                                          Wie schon erwähnt ist die 5.0.0 in Beta , ( Aktuell ist die 5.0.2 )
                                          deshalb die Frage was hattest du vorher für eine Version ?
