  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K klassisch
    @Vod Das ist ein beliebtes RS485 Thema. Es gibt eine Spezifikation zu RS485 und eine einheitlich widersprüchliche Auslegung der Halbleiterhersteller. Mehr dazu in https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485#Signals . Texas Instruments nimmt dazu verschwurbelt Stellung ttp://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/13-143-00-00-00-26-49-60/RS485-2D00-Polarity-Conventions.pdf
    Die in Fragen von Richtlinien, Gesetzen und Normen geplagten und geübten Europäischen Hersteller von Elektroinstallationsmaterial halten sich indes streng an die Norm und stehen damit ganz unpragmatisch quer im Stall.
    Die Halbleiterhersteller sind sich wohl dieser Misere bewußt (siehe "Texas Instruments, Polarity Conventions") und neuere Bausteine wie der THVD1505 erkennen und korrigieren eine Vertauschung automatisch - änlich wie bei das bei Ethernet schon lange der Fall ist. Aber diese Bausteine sind noch nicht in den Chinesischen DIY Modulen angekommen. Und gerade diese Bausteine verwenden wir häufig in unseren Wandlern und vertrauen deren Beschriftung.
    Fazit: Bei RS485 muß man sich zwar nicht wie bei RS232 die Frage stellen, ob der Entwickler das Gerät als DTE oder DCE eingestuft hat. Allerdings gibt es leider auch da Verwirrung bei der Bezeichnung der Signalleitungen A und B.
    kleine_kuh
    #572
    Guten Morgen zusammen. Ich habe eine Nilan Wärmepumpe und werde aus der Doku nicht schlau. Da stehen nur 20tausender Registernummern. Die gibt es doch gar nicht, oder? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Hier der Link zur Doku: https://de.nilan.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FDownload%2FDanish%2FDokumentation%2FSoftware+vejledninger%2FModbus%2FCTS700_Modbus_protokol.pdf
    Gruß Stephie
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #573
      @kleine_kuh Wieso soll es die nicht geben? Meinst du der Hersteller schreibt die zum Spaß in seine Doku oder wie kommst du darauf?
      • wendy2702W wendy2702
        kleine_kuh
        #574
        @wendy2702 Ich dachte mir schon, dass er es nicht zum Spaß reinschreibt. Deswegen frage ich ja. Aber ich dachte es gibt 0-9999, 10001-19999, 30001-39999 und 40001 bis 49999. Dass einige nur lesen und andere lesen und schreiben können ist mir klar. Nur weíß ich leider nicht, wo ich die eintragen muss im Adapter. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? (Selbstverständlich will ich auch nicht alle von denen verwenden)
        • K kleine_kuh
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #575
          @kleine_kuh Konfiguriere mal den Modbus Adapter mit den richtigen Kommunikations Einstellungen.
          Suche die ein Register aus das nur lesbar ist.
          Trage das dann bei Holding oder Eingangsregister mit der entsprechenden Kodierung z.B. 16bit unsigned ein
          Stelle das loggen für die Instanz auf Debug.
          Starte den Adapter und poste dann das logfile hier in Code Tags </> und poste Screenshots deiner Einstellungen und der Register Karte.
            kleine_kuh
            #576
            @wendy2702 Ok, danke. Heute und morgen komme ich nicht mehr dazu. Aber ich poste es, sobald ich es schaffe
              andi2055
              #577
              Servus!
              Ich habe irgendwie Probleme mehrere Werte parallel auszulesen, wenn diese zu weit auseinander liegen.
              Ich verwende einen USB Stick zum seriellen Auslesen.
              Unter Windows mit CAD Modbus Scanner kann ich auch alle Werte korrekt auslesen.
              Nutze aktuell: Modbus 3.3.1
              Ich hatte aber auch die Modbus Version von Github installiert zum Testen. Hier konnte ich nicht mehr meinen USB0 auswählen. Es wurde mir nur COM1 angezeigt, was nicht funktionierte. Oder Soll COM hier = den USB Devices sein?
              Diese Abfrage funktioniert
              modbus.0	2021-06-13 11:04:25.224	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
              modbus.0	2021-06-13 11:04:25.223	debug	(16668) Poll device 2
              modbus.0	2021-06-13 11:04:24.144	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
              modbus.0	2021-06-13 11:04:24.143	debug	(16668) Poll device 2
              modbus.0	2021-06-13 11:04:23.065	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
              modbus.0	2021-06-13 11:04:23.064	debug	(16668) Poll device 2
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Initialization of scale factors done!
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.969	debug	(16668) Poll device 2
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.968	info	(16668) Connected to slave
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.955	debug	(16668) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.586	debug	(16668) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"state","room
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for coils: []
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.580	debug	(16668) Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.273	info	(16668) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              Dise Abfrage funktioniert nicht, weil diese Modbus in zwei Abfragen aufteilt?
              Der Adapter wechselt danach sofort auf GELB
              modbus.0	2021-06-13 11:07:07.885	debug	(20689) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2021-06-13 11:07:07.884	debug	(20689) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2021-06-13 11:07:07.877	info	(20689) Disconnected from slave
              modbus.0	2021-06-13 11:07:06.877	warn	(20689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0	2021-06-13 11:07:06.876	error	(20689) Request timed out.
              modbus.0	2021-06-13 11:07:06.875	warn	(20689) Error: undefined
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.872	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 257 - 1 bytes
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Initialization of scale factors done!
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.835	debug	(20689) Poll device 2
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.834	info	(20689) Connected to slave
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.819	debug	(20689) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.476	debug	(20689) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.475	debug	(20689) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":""
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.473	debug	(20689) Initialize Objects for coils: []
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.472	debug	(20689) Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.147	info	(20689) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              Wenn ich 40258 alleine oder auch in Kombination mit 40260 abfrage, dann werden auch diese Werte korrekt ausgelesen.
              Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
              Danke euch!
              • A andi2055
                Servus!
                Danke euch!
                andi2055
                #578
                Ich konnte das Problem selbst durch einen quick&dirty 50ms Warteschritt zw. den Abfragen lösen, den ich in den Code eingebaut habe.
                Issue und Lösung hierzu hier
                Vielleicht kann man das so oder auch gerne sauberer in den Adapter integrieren.
                • A andi2055
                  Matis
                  #579
                  Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
                  Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
                  Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1
                  oder:
                  modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
                  modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                  Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
                  Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
                  Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
                  M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Matis
                    oder:
                    Matis
                    #580
                    ... wenn die betroffenen Register in einem eigenen Adapter aufsetzt, selbes Problem, ändere ich dann von Unsigned auf Signed gehten 6 von 7, versuche ich das auf den anderen Adpater zu übertragen, wieder bei allen der gleiche Fehler. Da stimmt wohl irgendwas im Adapter nicht oder ist marginal. Ich bin hilflos.
                    • M Matis
                      oder:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #581
                      @matis sagte in Modbus adapter:
                      ....... alles manuell umzuziehen.
                      Wie zieht man denn manuell um ?
                      Also Betatester ....
                      Logo ... da dein Verwahrungsort auf Beta steht und nicht auf stable.
                        tobi19
                        #582
                        Habe wegen des "issue with the scale factors" über Github ein Update auf die neuste Version 3.4.5 durchgeführt.
                        Dieser Fehler schein beseitigt. Auch sind die gelegentlichen Verbindungsabbrüche weg.
                        Bei erweitern der Registerliste gabs anschließend Probleme:
                        2021-06-20 15:59:47.186 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 23
                        2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40257']);
                        2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 2.3000000000000003, type = number
                        2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 0
                        2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40258']);
                        2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 0, type = number
                        2021-06-20 15:59:47.190 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(1) address 40334 - -107 bytes
                        2021-06-20 15:59:47.194 - debug: modbus.0 (13669) Received pdu describes an error.
                        2021-06-20 15:59:47.195 - warn: modbus.0 (13669) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll device 200
                        2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(200) address 40087 - 5 bytes
                        Es entsteht ein ERROR, da laut LOG -107 bytes (negative Zahl) gelesen werden sollen.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Matis
                          #583
                          @glasfaser
                          ... neue Installation, Modbus, Views und Java importieren und dann sollte es neue saubere Inst. sein.
                          Ich hab's aber wegen zu viel Aufwand aufgegeben, stable neu installiert und iobroker aus dem backup drüber kopiert, läuft einwandfrei, fertig.
                          Seit irgendeinem Adapter Update ist die "Übersicht" leer.
                          War es aber komischer Weise auch mit der 5er Installation, sobald altes GUI gewählt war.
                          • P Offline
                            puppet1912
                            #584
                            Hallo zusammen!
                            Ich habe den Modbus-Adapter nun schon eine ganze Weile erfolgreich am Laufen. Da mein Raspi3 nun an seinen Grenzen kam, habe ich ein frisches System auf einem Raspi4 mit 8Gb aufgesetzt. Soweit so gut. Beim Gerät das ich Abfrage handelt es sich um eine Pluggit Ap 310 (zentrale Lüftungsanlage für Wohngebäude).
                            Genau wie auf dem Alten ist Modbus auf dem Neuen in der Version 3.4.11 installiert. Ebenso nutze ich auf dem neuen wieder Admin 5.
                            Nun wollte ich recht simpel die TSV-Datei aus der alten Installation in die neue eintragen. Beim Import selber kommen keine Fehler, jedoch dann im Log selbst. Der Adapter beendet dann auch recht zeitnah die Verbindung zur Pluggit.
                            Folgendes steht im Log
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:10:57.364	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:09:56.362	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:09:56.354	info	Connected to slave 192.168.178.25
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:08:56.350	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:07:55.288	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:07:55.278	info	Connected to slave 192.168.178.25
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:06:55.275	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:05:54.273	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:05:54.265	info	Connected to slave 192.168.178.25
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:04:54.260	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:03:53.175	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:03:53.158	info	Connected to slave 192.168.178.25
                            modbus.0
                            	2021-09-15 19:03:52.451	info	starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                            Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein, habe sie ja direkt kopiert. Ebenso läuft der Modbus-Adapter auf der alten Installation nicht, wenn ich mit der Neuen teste.
                            Jemand eine Idee woran das noch liegen kann?
                            Danke und Grüße
                            ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                            • P puppet1912
                              Hallo zusammen!
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              Danke und Grüße
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #585
                              @puppet1912 sagte in Modbus adapter:
                              Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                puppet1912
                                #586
                                @glasfaser
                                @glasfaser said in Modbus adapter:
                                Das klappt in der Regel. Habe auch schon mal zwei Einträge zum Laufen bekommen. Aber ein Schema erkenne ich da einfach nicht.
                                • P puppet1912
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #587
                                  @puppet1912
                                  dann ist ein Fehler drin .
                                  Ich weiß ja nicht wieviel du abfragst !?
                                  ,Teile doch beim einfügen den Inhalt in den TSV , nach und nach den falschen
                                  Eintrag suchen .
                                    @puppet1912
                                    Eintrag suchen .
                                    puppet1912
                                    #588
                                    @glasfaser
                                    Ich frage insgesamt 17 Register ab.
                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    40473	prmCurrentBLState	Status setzen 6=Sommer, 1=Normal		uint32sw	2	1	0		level		true	false
                                    40169	prmRamIdxUnitMode	Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052		uint32sw	2	1	0		level		true	true
                                    40325	prmRomIdxSpeedLevel	Status Luefter 0,1,2,3,4		uint32sw	2	1	0		level		true	true
                                    40101	prmHALTaho1	Drehzahl Luefter 1 --> out	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                    40103	prmHALTaho2	Drehzahl Luefter 2 <-- in	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                    40133	prmRamIdxT1	Aussentemperatur <-- out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                    40135	prmRamIdxT2	Zuluft zu den Raemen <-- in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                    40137	prmRamIdxT3	Ablufttemperatur aus den Raemen --> in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                    40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                    40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false
                                    40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false
                                    40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                    40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                    40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false
                                    40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false
                                    40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false
                                    40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value.humidity		true	false	false
                                    Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.
                                    • P puppet1912
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #589
                                      @puppet1912
                                      Test mal damit !?
                                      40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        @puppet1912
                                        Test mal damit !?
                                        puppet1912
                                        schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                                        #590
                                        @glasfaser
                                        Da funktioniert nur die ersten drei.
                                        Edit:
                                        Ich konnte den Fehler finden. Vermutlich der billigste überhaupt der mir unterlaufen konnte. Die Adressen waren in meiner alten TSV nicht aufsteigend geordnet. Damit scheint die neue Installation nicht klar zu kommen, warum auch immer.
                                        Ich habe jetzt alles geordnet und bekomme endlich wieder Werte.
                                        Ich danke dir vielmals für den Denkanstoß!
                                          Malu
                                          schrieb am zuletzt editiert von Malu
                                          #591
                                          Hallo
                                          Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?
                                          modbus.0
                                          2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
                                          modbus.0
                                          2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                          modbus.0
                                          2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........
                                          Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10
                                          Danke schonmal
