  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • V Vod
    @smartboart
    Hast Du das damals hinbekommen? hier: https://forum.iobroker.net/post/149807
    Habe einen ABB Zähler da, in der Anleitung steht sowas:
    *Dies wird genau so ausgedrückt, wie es auf dem Bus gesendet wird. Das heißt es sollte nicht mit 40 000 subtrahiert oder um 1 vermindert werden, wie das bei Modbus-Produkten üblich ist.
    Seite 105 hier https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486007M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
    Allerdings bekomme ich keine Antwort vom Zähler...
    @Bluefox wäre es möglich, im Debug oder Silly genau die Kommunikation auszugeben? Ich meine Anfrage-Antwort in hex...
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #569
    @Vod nein leider nicht....habe ich nie zum laufen bekommen. Bin auf andere Zähler umgestiegen.
    • V Offline
      V Offline
      Vod
      #570
      Für alle, die es interessiert: ABB A43 212-100, die Leitungen müssen verdreht werden (RS485 USB Adapter für 2 Eur mit CH341). Also A mit B und B mit A verbunden. Ohne Abschlusswiderstände funzt alles (1m twisted aus einem LAN cat6 Kabel).
      • V Vod
        klassisch
        #571
        @Vod Das ist ein beliebtes RS485 Thema. Es gibt eine Spezifikation zu RS485 und eine einheitlich widersprüchliche Auslegung der Halbleiterhersteller. Mehr dazu in https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485#Signals . Texas Instruments nimmt dazu verschwurbelt Stellung ttp://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/13-143-00-00-00-26-49-60/RS485-2D00-Polarity-Conventions.pdf
        Die in Fragen von Richtlinien, Gesetzen und Normen geplagten und geübten Europäischen Hersteller von Elektroinstallationsmaterial halten sich indes streng an die Norm und stehen damit ganz unpragmatisch quer im Stall.
        Die Halbleiterhersteller sind sich wohl dieser Misere bewußt (siehe "Texas Instruments, Polarity Conventions") und neuere Bausteine wie der THVD1505 erkennen und korrigieren eine Vertauschung automatisch - änlich wie bei das bei Ethernet schon lange der Fall ist. Aber diese Bausteine sind noch nicht in den Chinesischen DIY Modulen angekommen. Und gerade diese Bausteine verwenden wir häufig in unseren Wandlern und vertrauen deren Beschriftung.
        Fazit: Bei RS485 muß man sich zwar nicht wie bei RS232 die Frage stellen, ob der Entwickler das Gerät als DTE oder DCE eingestuft hat. Allerdings gibt es leider auch da Verwirrung bei der Bezeichnung der Signalleitungen A und B.
        • K klassisch
          kleine_kuh
          #572
          Guten Morgen zusammen. Ich habe eine Nilan Wärmepumpe und werde aus der Doku nicht schlau. Da stehen nur 20tausender Registernummern. Die gibt es doch gar nicht, oder? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
          Hier der Link zur Doku: https://de.nilan.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FDownload%2FDanish%2FDokumentation%2FSoftware+vejledninger%2FModbus%2FCTS700_Modbus_protokol.pdf
          Gruß Stephie
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #573
            @kleine_kuh Wieso soll es die nicht geben? Meinst du der Hersteller schreibt die zum Spaß in seine Doku oder wie kommst du darauf?
            • wendy2702W wendy2702
              kleine_kuh
              #574
              @wendy2702 Ich dachte mir schon, dass er es nicht zum Spaß reinschreibt. Deswegen frage ich ja. Aber ich dachte es gibt 0-9999, 10001-19999, 30001-39999 und 40001 bis 49999. Dass einige nur lesen und andere lesen und schreiben können ist mir klar. Nur weíß ich leider nicht, wo ich die eintragen muss im Adapter. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? (Selbstverständlich will ich auch nicht alle von denen verwenden)
              • K kleine_kuh
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #575
                @kleine_kuh Konfiguriere mal den Modbus Adapter mit den richtigen Kommunikations Einstellungen.
                Suche die ein Register aus das nur lesbar ist.
                Trage das dann bei Holding oder Eingangsregister mit der entsprechenden Kodierung z.B. 16bit unsigned ein
                Stelle das loggen für die Instanz auf Debug.
                Starte den Adapter und poste dann das logfile hier in Code Tags </> und poste Screenshots deiner Einstellungen und der Register Karte.
                  kleine_kuh
                  #576
                  @wendy2702 Ok, danke. Heute und morgen komme ich nicht mehr dazu. Aber ich poste es, sobald ich es schaffe
                    andi2055
                    #577
                    Servus!
                    Ich habe irgendwie Probleme mehrere Werte parallel auszulesen, wenn diese zu weit auseinander liegen.
                    Ich verwende einen USB Stick zum seriellen Auslesen.
                    Unter Windows mit CAD Modbus Scanner kann ich auch alle Werte korrekt auslesen.
                    Nutze aktuell: Modbus 3.3.1
                    Ich hatte aber auch die Modbus Version von Github installiert zum Testen. Hier konnte ich nicht mehr meinen USB0 auswählen. Es wurde mir nur COM1 angezeigt, was nicht funktionierte. Oder Soll COM hier = den USB Devices sein?
                    Diese Abfrage funktioniert
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:25.224	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:25.223	debug	(16668) Poll device 2
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:24.144	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:24.143	debug	(16668) Poll device 2
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:23.065	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:23.064	debug	(16668) Poll device 2
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Initialization of scale factors done!
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.969	debug	(16668) Poll device 2
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.968	info	(16668) Connected to slave
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.955	debug	(16668) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.586	debug	(16668) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"state","room
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for coils: []
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.580	debug	(16668) Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.273	info	(16668) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    Dise Abfrage funktioniert nicht, weil diese Modbus in zwei Abfragen aufteilt?
                    Der Adapter wechselt danach sofort auf GELB
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:07.885	debug	(20689) Cleaning up request fifo.
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:07.884	debug	(20689) Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:07.877	info	(20689) Disconnected from slave
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:06.877	warn	(20689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:06.876	error	(20689) Request timed out.
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:06.875	warn	(20689) Error: undefined
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.872	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 257 - 1 bytes
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Initialization of scale factors done!
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.835	debug	(20689) Poll device 2
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.834	info	(20689) Connected to slave
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.819	debug	(20689) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.476	debug	(20689) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.475	debug	(20689) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":""
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.473	debug	(20689) Initialize Objects for coils: []
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.472	debug	(20689) Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.147	info	(20689) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    Wenn ich 40258 alleine oder auch in Kombination mit 40260 abfrage, dann werden auch diese Werte korrekt ausgelesen.
                    Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
                    Danke euch!
                    • A andi2055
                      Servus!
                      Danke euch!
                      andi2055
                      #578
                      Ich konnte das Problem selbst durch einen quick&dirty 50ms Warteschritt zw. den Abfragen lösen, den ich in den Code eingebaut habe.
                      Issue und Lösung hierzu hier
                      Vielleicht kann man das so oder auch gerne sauberer in den Adapter integrieren.
                      • A andi2055
                        Matis
                        #579
                        Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
                        Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
                        Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1
                        oder:
                        modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
                        modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                        Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
                        Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
                        Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
                        M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matis
                          oder:
                          Matis
                          #580
                          ... wenn die betroffenen Register in einem eigenen Adapter aufsetzt, selbes Problem, ändere ich dann von Unsigned auf Signed gehten 6 von 7, versuche ich das auf den anderen Adpater zu übertragen, wieder bei allen der gleiche Fehler. Da stimmt wohl irgendwas im Adapter nicht oder ist marginal. Ich bin hilflos.
                          • M Matis
                            oder:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #581
                            @matis sagte in Modbus adapter:
                            ....... alles manuell umzuziehen.
                            Wie zieht man denn manuell um ?
                            Also Betatester ....
                            Logo ... da dein Verwahrungsort auf Beta steht und nicht auf stable.
                              tobi19
                              #582
                              Habe wegen des "issue with the scale factors" über Github ein Update auf die neuste Version 3.4.5 durchgeführt.
                              Dieser Fehler schein beseitigt. Auch sind die gelegentlichen Verbindungsabbrüche weg.
                              Bei erweitern der Registerliste gabs anschließend Probleme:
                              2021-06-20 15:59:47.186 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 23
                              2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40257']);
                              2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 2.3000000000000003, type = number
                              2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 0
                              2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40258']);
                              2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 0, type = number
                              2021-06-20 15:59:47.190 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(1) address 40334 - -107 bytes
                              2021-06-20 15:59:47.194 - debug: modbus.0 (13669) Received pdu describes an error.
                              2021-06-20 15:59:47.195 - warn: modbus.0 (13669) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll device 200
                              2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(200) address 40087 - 5 bytes
                              Es entsteht ein ERROR, da laut LOG -107 bytes (negative Zahl) gelesen werden sollen.
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Matis
                                #583
                                @glasfaser
                                ... neue Installation, Modbus, Views und Java importieren und dann sollte es neue saubere Inst. sein.
                                Ich hab's aber wegen zu viel Aufwand aufgegeben, stable neu installiert und iobroker aus dem backup drüber kopiert, läuft einwandfrei, fertig.
                                Seit irgendeinem Adapter Update ist die "Übersicht" leer.
                                War es aber komischer Weise auch mit der 5er Installation, sobald altes GUI gewählt war.
                                • P Offline
                                  puppet1912
                                  #584
                                  Hallo zusammen!
                                  Ich habe den Modbus-Adapter nun schon eine ganze Weile erfolgreich am Laufen. Da mein Raspi3 nun an seinen Grenzen kam, habe ich ein frisches System auf einem Raspi4 mit 8Gb aufgesetzt. Soweit so gut. Beim Gerät das ich Abfrage handelt es sich um eine Pluggit Ap 310 (zentrale Lüftungsanlage für Wohngebäude).
                                  Genau wie auf dem Alten ist Modbus auf dem Neuen in der Version 3.4.11 installiert. Ebenso nutze ich auf dem neuen wieder Admin 5.
                                  Nun wollte ich recht simpel die TSV-Datei aus der alten Installation in die neue eintragen. Beim Import selber kommen keine Fehler, jedoch dann im Log selbst. Der Adapter beendet dann auch recht zeitnah die Verbindung zur Pluggit.
                                  Folgendes steht im Log
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:10:57.364	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:09:56.362	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:09:56.354	info	Connected to slave 192.168.178.25
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:08:56.350	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:07:55.288	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:07:55.278	info	Connected to slave 192.168.178.25
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:06:55.275	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:05:54.273	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:05:54.265	info	Connected to slave 192.168.178.25
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:04:54.260	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:03:53.175	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:03:53.158	info	Connected to slave 192.168.178.25
                                  modbus.0
                                  	2021-09-15 19:03:52.451	info	starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                                  Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein, habe sie ja direkt kopiert. Ebenso läuft der Modbus-Adapter auf der alten Installation nicht, wenn ich mit der Neuen teste.
                                  Jemand eine Idee woran das noch liegen kann?
                                  Danke und Grüße
                                  ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                                  • P puppet1912
                                    Hallo zusammen!
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    Danke und Grüße
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #585
                                    @puppet1912 sagte in Modbus adapter:
                                    Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      puppet1912
                                      #586
                                      @glasfaser
                                      @glasfaser said in Modbus adapter:
                                      Das klappt in der Regel. Habe auch schon mal zwei Einträge zum Laufen bekommen. Aber ein Schema erkenne ich da einfach nicht.
                                      • P puppet1912
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #587
                                        @puppet1912
                                        dann ist ein Fehler drin .
                                        Ich weiß ja nicht wieviel du abfragst !?
                                        ,Teile doch beim einfügen den Inhalt in den TSV , nach und nach den falschen
                                        Eintrag suchen .
                                          @puppet1912
                                          Eintrag suchen .
                                          puppet1912
                                          #588
                                          @glasfaser
                                          Ich frage insgesamt 17 Register ab.
                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          40473	prmCurrentBLState	Status setzen 6=Sommer, 1=Normal		uint32sw	2	1	0		level		true	false
                                          40169	prmRamIdxUnitMode	Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052		uint32sw	2	1	0		level		true	true
                                          40325	prmRomIdxSpeedLevel	Status Luefter 0,1,2,3,4		uint32sw	2	1	0		level		true	true
                                          40101	prmHALTaho1	Drehzahl Luefter 1 --> out	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                          40103	prmHALTaho2	Drehzahl Luefter 2 <-- in	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                          40133	prmRamIdxT1	Aussentemperatur <-- out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                          40135	prmRamIdxT2	Zuluft zu den Raemen <-- in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                          40137	prmRamIdxT3	Ablufttemperatur aus den Raemen --> in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                          40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                          40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false
                                          40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false
                                          40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                          40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                                          40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false
                                          40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false
                                          40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false
                                          40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value.humidity		true	false	false
                                          Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.
