  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K kleine_kuh
    @wendy2702 Ich dachte mir schon, dass er es nicht zum Spaß reinschreibt. Deswegen frage ich ja. Aber ich dachte es gibt 0-9999, 10001-19999, 30001-39999 und 40001 bis 49999. Dass einige nur lesen und andere lesen und schreiben können ist mir klar. Nur weíß ich leider nicht, wo ich die eintragen muss im Adapter. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? (Selbstverständlich will ich auch nicht alle von denen verwenden)
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #575
    @kleine_kuh Konfiguriere mal den Modbus Adapter mit den richtigen Kommunikations Einstellungen.
    Suche die ein Register aus das nur lesbar ist.
    Trage das dann bei Holding oder Eingangsregister mit der entsprechenden Kodierung z.B. 16bit unsigned ein
    Stelle das loggen für die Instanz auf Debug.
    Starte den Adapter und poste dann das logfile hier in Code Tags </> und poste Screenshots deiner Einstellungen und der Register Karte.
    • wendy2702W wendy2702
      kleine_kuh
      #576
      @wendy2702 Ok, danke. Heute und morgen komme ich nicht mehr dazu. Aber ich poste es, sobald ich es schaffe
        andi2055
        #577
        Servus!
        Ich habe irgendwie Probleme mehrere Werte parallel auszulesen, wenn diese zu weit auseinander liegen.
        Ich verwende einen USB Stick zum seriellen Auslesen.
        Unter Windows mit CAD Modbus Scanner kann ich auch alle Werte korrekt auslesen.
        Nutze aktuell: Modbus 3.3.1
        Ich hatte aber auch die Modbus Version von Github installiert zum Testen. Hier konnte ich nicht mehr meinen USB0 auswählen. Es wurde mir nur COM1 angezeigt, was nicht funktionierte. Oder Soll COM hier = den USB Devices sein?
        Diese Abfrage funktioniert
        modbus.0	2021-06-13 11:04:25.224	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
        modbus.0	2021-06-13 11:04:25.223	debug	(16668) Poll device 2
        modbus.0	2021-06-13 11:04:24.144	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
        modbus.0	2021-06-13 11:04:24.143	debug	(16668) Poll device 2
        modbus.0	2021-06-13 11:04:23.065	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
        modbus.0	2021-06-13 11:04:23.064	debug	(16668) Poll device 2
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Initialization of scale factors done!
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.969	debug	(16668) Poll device 2
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.968	info	(16668) Connected to slave
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.955	debug	(16668) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.586	debug	(16668) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"state","room
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for inputRegs: []
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for coils: []
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.580	debug	(16668) Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.0	2021-06-13 11:04:21.273	info	(16668) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        Dise Abfrage funktioniert nicht, weil diese Modbus in zwei Abfragen aufteilt?
        Der Adapter wechselt danach sofort auf GELB
        modbus.0	2021-06-13 11:07:07.885	debug	(20689) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2021-06-13 11:07:07.884	debug	(20689) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2021-06-13 11:07:07.877	info	(20689) Disconnected from slave
        modbus.0	2021-06-13 11:07:06.877	warn	(20689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0	2021-06-13 11:07:06.876	error	(20689) Request timed out.
        modbus.0	2021-06-13 11:07:06.875	warn	(20689) Error: undefined
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.872	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 257 - 1 bytes
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Initialization of scale factors done!
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.835	debug	(20689) Poll device 2
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.834	info	(20689) Connected to slave
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.819	debug	(20689) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.476	debug	(20689) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.475	debug	(20689) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":""
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for inputRegs: []
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.473	debug	(20689) Initialize Objects for coils: []
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.472	debug	(20689) Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.0	2021-06-13 11:07:01.147	info	(20689) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        Wenn ich 40258 alleine oder auch in Kombination mit 40260 abfrage, dann werden auch diese Werte korrekt ausgelesen.
        Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
        Danke euch!
        • A andi2055
          Servus!
          Danke euch!
          andi2055
          #578
          Ich konnte das Problem selbst durch einen quick&dirty 50ms Warteschritt zw. den Abfragen lösen, den ich in den Code eingebaut habe.
          Issue und Lösung hierzu hier
          Vielleicht kann man das so oder auch gerne sauberer in den Adapter integrieren.
          • A andi2055
            Matis
            #579
            Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
            Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
            Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
            modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
            modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
            modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
            modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
            modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1
            oder:
            modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
            modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
            Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
            Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
            Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
            M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matis
              oder:
              Matis
              #580
              ... wenn die betroffenen Register in einem eigenen Adapter aufsetzt, selbes Problem, ändere ich dann von Unsigned auf Signed gehten 6 von 7, versuche ich das auf den anderen Adpater zu übertragen, wieder bei allen der gleiche Fehler. Da stimmt wohl irgendwas im Adapter nicht oder ist marginal. Ich bin hilflos.
              • M Matis
                oder:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #581
                @matis sagte in Modbus adapter:
                ....... alles manuell umzuziehen.
                Wie zieht man denn manuell um ?
                Also Betatester ....
                Logo ... da dein Verwahrungsort auf Beta steht und nicht auf stable.
                  tobi19
                  #582
                  Habe wegen des "issue with the scale factors" über Github ein Update auf die neuste Version 3.4.5 durchgeführt.
                  Dieser Fehler schein beseitigt. Auch sind die gelegentlichen Verbindungsabbrüche weg.
                  Bei erweitern der Registerliste gabs anschließend Probleme:
                  2021-06-20 15:59:47.186 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 23
                  2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40257']);
                  2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 2.3000000000000003, type = number
                  2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 0
                  2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40258']);
                  2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 0, type = number
                  2021-06-20 15:59:47.190 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(1) address 40334 - -107 bytes
                  2021-06-20 15:59:47.194 - debug: modbus.0 (13669) Received pdu describes an error.
                  2021-06-20 15:59:47.195 - warn: modbus.0 (13669) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll device 200
                  2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(200) address 40087 - 5 bytes
                  Es entsteht ein ERROR, da laut LOG -107 bytes (negative Zahl) gelesen werden sollen.
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Matis
                    #583
                    @glasfaser
                    ... neue Installation, Modbus, Views und Java importieren und dann sollte es neue saubere Inst. sein.
                    Ich hab's aber wegen zu viel Aufwand aufgegeben, stable neu installiert und iobroker aus dem backup drüber kopiert, läuft einwandfrei, fertig.
                    Seit irgendeinem Adapter Update ist die "Übersicht" leer.
                    War es aber komischer Weise auch mit der 5er Installation, sobald altes GUI gewählt war.
                    • P Offline
                      puppet1912
                      #584
                      Hallo zusammen!
                      Ich habe den Modbus-Adapter nun schon eine ganze Weile erfolgreich am Laufen. Da mein Raspi3 nun an seinen Grenzen kam, habe ich ein frisches System auf einem Raspi4 mit 8Gb aufgesetzt. Soweit so gut. Beim Gerät das ich Abfrage handelt es sich um eine Pluggit Ap 310 (zentrale Lüftungsanlage für Wohngebäude).
                      Genau wie auf dem Alten ist Modbus auf dem Neuen in der Version 3.4.11 installiert. Ebenso nutze ich auf dem neuen wieder Admin 5.
                      Nun wollte ich recht simpel die TSV-Datei aus der alten Installation in die neue eintragen. Beim Import selber kommen keine Fehler, jedoch dann im Log selbst. Der Adapter beendet dann auch recht zeitnah die Verbindung zur Pluggit.
                      Folgendes steht im Log
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:10:57.364	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:09:56.362	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:09:56.354	info	Connected to slave 192.168.178.25
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:08:56.350	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:07:55.288	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:07:55.278	info	Connected to slave 192.168.178.25
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:06:55.275	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:05:54.273	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:05:54.265	info	Connected to slave 192.168.178.25
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:04:54.260	info	Disconnected from slave 192.168.178.25
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:03:53.175	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:03:53.158	info	Connected to slave 192.168.178.25
                      modbus.0
                      	2021-09-15 19:03:52.451	info	starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                      Die Daten stimme 1zu1 mit denen der alten Installation überein, habe sie ja direkt kopiert. Ebenso läuft der Modbus-Adapter auf der alten Installation nicht, wenn ich mit der Neuen teste.
                      Jemand eine Idee woran das noch liegen kann?
                      Danke und Grüße
                      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                      • P puppet1912
                        Hallo zusammen!
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        Danke und Grüße
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #585
                        @puppet1912 sagte in Modbus adapter:
                        Was passiert , wenn du nur ein Register abfragst , also nur ein Eintrag in der TSV
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          puppet1912
                          #586
                          @glasfaser
                          @glasfaser said in Modbus adapter:
                          Das klappt in der Regel. Habe auch schon mal zwei Einträge zum Laufen bekommen. Aber ein Schema erkenne ich da einfach nicht.
                          • P puppet1912
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #587
                            @puppet1912
                            dann ist ein Fehler drin .
                            Ich weiß ja nicht wieviel du abfragst !?
                            ,Teile doch beim einfügen den Inhalt in den TSV , nach und nach den falschen
                            Eintrag suchen .
                              @puppet1912
                              Eintrag suchen .
                              puppet1912
                              #588
                              @glasfaser
                              Ich frage insgesamt 17 Register ab.
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40473	prmCurrentBLState	Status setzen 6=Sommer, 1=Normal		uint32sw	2	1	0		level		true	false
                              40169	prmRamIdxUnitMode	Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052		uint32sw	2	1	0		level		true	true
                              40325	prmRomIdxSpeedLevel	Status Luefter 0,1,2,3,4		uint32sw	2	1	0		level		true	true
                              40101	prmHALTaho1	Drehzahl Luefter 1 --> out	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
                              40103	prmHALTaho2	Drehzahl Luefter 2 <-- in	rpm	floatsw	2	1	0		value		true	false
                              40133	prmRamIdxT1	Aussentemperatur <-- out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                              40135	prmRamIdxT2	Zuluft zu den Raemen <-- in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                              40137	prmRamIdxT3	Ablufttemperatur aus den Raemen --> in	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                              40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                              40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false
                              40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false
                              40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                              40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false
                              40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false
                              40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false
                              40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false
                              40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value.humidity		true	false	false
                              Auch das habe ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wie da ein Fehler rein kommen kann. Ich kopiere die TSV ja aus einem Adapter der mit genau dieser Config läuft und keinerlei Fehler bringt.
                              • P puppet1912
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #589
                                @puppet1912
                                Test mal damit !?
                                40139	prmRamIdxT4	Ablufttemperatur nach draussen --> out	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40555	prmFilterRemainingTime	Filterwechsel in	Tage	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40625	Arbeitszeit	in Stunden		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40445	prmBypassTmin	Min Temperatur fuer Aussenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40447	prmBypassTmax	Max Temperatur fuer Innenluft	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40199	prmRamIdxBypassActualState	Status 0=zu, 255=auf		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40265	prmRamIdxBypassManualTimeout	Manuelle Ruecksetzzeit		int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40431	prmVOC	VOC Sensor	ppm	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40197	prmRamIdxRh3Corrected	rel. Luftfeuchtigkeit	%	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  @puppet1912
                                  Test mal damit !?
                                  puppet1912
                                  schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                                  #590
                                  @glasfaser
                                  Da funktioniert nur die ersten drei.
                                  Edit:
                                  Ich konnte den Fehler finden. Vermutlich der billigste überhaupt der mir unterlaufen konnte. Die Adressen waren in meiner alten TSV nicht aufsteigend geordnet. Damit scheint die neue Installation nicht klar zu kommen, warum auch immer.
                                  Ich habe jetzt alles geordnet und bekomme endlich wieder Werte.
                                  Ich danke dir vielmals für den Denkanstoß!
                                    Malu
                                    schrieb am zuletzt editiert von Malu
                                    #591
                                    Hallo
                                    Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?
                                    modbus.0
                                    2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
                                    modbus.0
                                    2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                    modbus.0
                                    2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........
                                    Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10
                                    Danke schonmal
                                    • M Malu
                                      Hallo
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      Danke schonmal
                                      DoubleD
                                      #592
                                      @Bluefox
                                      Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
                                      Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
                                      Wenn nein, kann man sowas implementieren?
                                      Danke & Gruß
                                      Daniel
                                        DoubleD
                                        #593
                                        @Bluefox
                                        Danke & Gruß
                                        Daniel
                                        • D DoubleD
                                          @Bluefox
                                          Danke & Gruß
                                          Daniel
                                          klassisch
                                          #594
                                          @doubled Ich bin kein Modbus Experte, sondern nur Nutzer und das auch nur in einer Konfiguration.
                                          In dieser Konfiguration mit einem kleinem Victron Wechselrichter wäre das nicht möglich. Da muß man den Wechselrichter zum Senden auffordern. Man kann dort mit der aktuellen Firmware Version selektiv subskribiren, was man haben möchte. Dann sendet er diese Daten in dem zeitlichen Abstand den er will.
                                          Damit wäre in diesem speziellen Fall Dein Anliegen so wie Du es beschrieben hast, leider nicht lösbar.
