  4. Modbus adapter
    5.6k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 480.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    Hi, danke für die Tips, hab das probiert aber leider ohne Erfolg ...
    ich bekomme folgende Logs: (mit Adresse 0.0.0.0 und mit der IP des CMI)
    kann wer was damit anfangen?
    UPDATE: geht wohl um Port 502 ... bei 5020 funkts ...
    Almi
    schrieb am zuletzt editiert von Almi
    #561
    @peterk34
    Hallo
    Im Cmi kannst du unter Ethernet den Port einstellen. Bei mir zb. 502. Hast du schon mal Daten zum CMI ueber Modbus gesendet. Bei funktioniert lesen sehr gut, schreiben geht nur wenn ich den Wert im Holding Register mit der Hand eintippe. Sobald ich einen Wert zb mit Blockly aus der Homematic lese und in das Register schreibe ändert sich diese im CMI nicht. Hat hier jemand eine Idee? Vielleicht unterschiedliche Datentypen!?
    Nachtrag:
    Habe eben mir mal die Datentypen der Homematic angeschaut. Temperatur Sollwert wird als float also als eine 32 Bit Real Zahl definiert. Ab und zu nach der Aenderung überträgt er jetzt. Ergebnis folgt.
    Andreas
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Almi
      @peterk34
      Hallo
      Nachtrag:
      Andreas
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      schrieb am zuletzt editiert von peterk34
      #562
      @Almi bei mir funktioniert mittlerweile die Kommunikation in beide Richtungen ohne Probleme. Man muss auf die Datentypen aufpassen (primäre signed, unsigned). Auch die Faktoren sind teilweise komisch ... bei den holding Register brauche ich Faktor 10 bei den Eingangsregister Faktor 0,1.
      Von den Einstellungen funktioniert’s beim Modbus Adapter mit IP 0.0.0.0, Port habe ich auf 5020 gestellt und SlaveA55EBA14-1EA2-4B3F-84F5-2D1A893BFACB.jpeg 9C7D81F5-1B47-496D-9A49-B2F521C5FFEF.png 90243E74-1754-478D-B929-7F6AFE6BBBB8.png
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Almi
        #563
        @peterk34
        Danke Peter für die Antwort, wann verwende ich das holding und wann das Eingangsregister. Mir ist der Unterschied nicht ganz klar.
        Gruss
        Andreas
        • A Almi
          @peterk34
          Gruss
          Andreas
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          #564
          @Almi
          Holding sind die Werte die aus dem C.M.I. importiert werden, Eingangsregister sind die Werte die ich an das C.M.I. sende
            @Almi
            Almi
            #565
            @peterk34
            OK vielen Dank. Wie kann ich ein Eingangsregister hinzufügen? Bei mir ist da kein "+" rechts. Jedes mal wenn ich die Werte eingeben kann ich diese nicht speichern. Wo werden die definiert bzw. wie kann ich was an die Liste anhängen?
            Gruss
            Andreas
            • A Almi
              @peterk34
              Gruss
              Andreas
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              #566
              @Almi
              bei mir ist da ein Plus ...
              Es funktioniert normalerweise auch wenn du einfach oben in die Felder eingibst und enter drückst
                @Almi
                Almi
                #567
                @peterk34
                Mmm bei erscheint das Plus nur wenn ich auf Master für den Iobroker Modbus Adapter umstelle. Komischerweise bleibt dann die Einstellung erhalten wenn ich wieder auf Slave umstelle. Einfach eingeben reicht leider zum speichern nicht. Er bietet dann unten nicht die Speicherung an. Ich bleibe drann. Danke für deine Infos
                Gruß Andreas
                • smartboartS smartboart
                  Hallo Leute , ich möchte von meinen ABB eQ Energiezähler B-Serie Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter eintragen…
                  Hardware - Tinkerboard mit USB to serial to RS485. Verbunden mit oben genannten Energiezählern siehe Foto....
                  Davon habe ich 3 Stück. Für jede Phase einen. L1 hat Modbus Adresse 2 , L2 die 3 und L3 die 4. konfiguriert sind diese mit Baudrate 9600.
                  Soweit so klar... hoffentlich
                  Aber jetzt kommt meine mangelnde Kenntnis mit Modbus zum Tragen...
                  Wie trage ich für die 3 Meßgeräte Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter ein?
                  Die Werte in der Mappingtabelle sind in hex...Iobroker scheint aber dezimal zu wollen...
                  Vlt kann mir jemand nur mal für einen Wert aus meiner Mappingtabelle erklären wie ich das für jeweils ein Meßgerät mit z.B dem Wert für KW/h in Hex 5000 ( Dezimal 20480 ) in den IOBroker eintrage...Ich denke dann komme ich klar...
                  Alias benutzen habe ich nicht selektieret. Die Werte sind sicher unter dem Reiter Holding Register einzutragen...Aber bei Werten um die 20480 bekomme ich nur Fehlermeldungen im Log: invalid holding register adress...
                  ost.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.795	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                  email.0	2018-04-30 02:15:25.782	info	Send email: {"text":"System Adapter meldet Probleme modbus.0.alive","from":"unitybox.de","to":"unitybox.de","subject":"ioBroker"}
                  modbus.0	2018-04-30 02:15:25.768	info	terminating
                  host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.748	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 11926
                  host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.747	info	object change system.adapter.modbus.0
                  modbus.0	2018-04-30 02:11:35.063	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A600LNZO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600LNZO-if00-port0","vend
                  modbus.0	2018-04-30 02:11:23.550	info	Connected to slave
                  modbus.0	2018-04-30 02:11:23.322	error	Invalid holding register address: -16705
                  6558_unbenannt.png 6558_energiezaehler_b-serie_handbuch.pdf
                  V Offline
                  V Offline
                  Vod
                  schrieb am zuletzt editiert von Vod
                  #568
                  @smartboart
                  Hast Du das damals hinbekommen? hier: https://forum.iobroker.net/post/149807
                  Habe einen ABB Zähler da, in der Anleitung steht sowas:
                  *Dies wird genau so ausgedrückt, wie es auf dem Bus gesendet wird. Das heißt es sollte nicht mit 40 000 subtrahiert oder um 1 vermindert werden, wie das bei Modbus-Produkten üblich ist.
                  Seite 105 hier https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486007M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
                  Allerdings bekomme ich keine Antwort vom Zähler...
                  @Bluefox wäre es möglich, im Debug oder Silly genau die Kommunikation auszugeben? Ich meine Anfrage-Antwort in hex...
                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V Vod
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #569
                    @Vod nein leider nicht....habe ich nie zum laufen bekommen. Bin auf andere Zähler umgestiegen.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vod
                      #570
                      Für alle, die es interessiert: ABB A43 212-100, die Leitungen müssen verdreht werden (RS485 USB Adapter für 2 Eur mit CH341). Also A mit B und B mit A verbunden. Ohne Abschlusswiderstände funzt alles (1m twisted aus einem LAN cat6 Kabel).
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Vod
                        klassisch
                        #571
                        @Vod Das ist ein beliebtes RS485 Thema. Es gibt eine Spezifikation zu RS485 und eine einheitlich widersprüchliche Auslegung der Halbleiterhersteller. Mehr dazu in https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485#Signals . Texas Instruments nimmt dazu verschwurbelt Stellung ttp://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/13-143-00-00-00-26-49-60/RS485-2D00-Polarity-Conventions.pdf
                        Die in Fragen von Richtlinien, Gesetzen und Normen geplagten und geübten Europäischen Hersteller von Elektroinstallationsmaterial halten sich indes streng an die Norm und stehen damit ganz unpragmatisch quer im Stall.
                        Die Halbleiterhersteller sind sich wohl dieser Misere bewußt (siehe "Texas Instruments, Polarity Conventions") und neuere Bausteine wie der THVD1505 erkennen und korrigieren eine Vertauschung automatisch - änlich wie bei das bei Ethernet schon lange der Fall ist. Aber diese Bausteine sind noch nicht in den Chinesischen DIY Modulen angekommen. Und gerade diese Bausteine verwenden wir häufig in unseren Wandlern und vertrauen deren Beschriftung.
                        Fazit: Bei RS485 muß man sich zwar nicht wie bei RS232 die Frage stellen, ob der Entwickler das Gerät als DTE oder DCE eingestuft hat. Allerdings gibt es leider auch da Verwirrung bei der Bezeichnung der Signalleitungen A und B.
                        • K klassisch
                          kleine_kuh
                          #572
                          Guten Morgen zusammen. Ich habe eine Nilan Wärmepumpe und werde aus der Doku nicht schlau. Da stehen nur 20tausender Registernummern. Die gibt es doch gar nicht, oder? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                          Hier der Link zur Doku: https://de.nilan.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FDownload%2FDanish%2FDokumentation%2FSoftware+vejledninger%2FModbus%2FCTS700_Modbus_protokol.pdf
                          Gruß Stephie
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #573
                            @kleine_kuh Wieso soll es die nicht geben? Meinst du der Hersteller schreibt die zum Spaß in seine Doku oder wie kommst du darauf?
                            • wendy2702W wendy2702
                              kleine_kuh
                              #574
                              @wendy2702 Ich dachte mir schon, dass er es nicht zum Spaß reinschreibt. Deswegen frage ich ja. Aber ich dachte es gibt 0-9999, 10001-19999, 30001-39999 und 40001 bis 49999. Dass einige nur lesen und andere lesen und schreiben können ist mir klar. Nur weíß ich leider nicht, wo ich die eintragen muss im Adapter. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? (Selbstverständlich will ich auch nicht alle von denen verwenden)
                              • K kleine_kuh
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #575
                                @kleine_kuh Konfiguriere mal den Modbus Adapter mit den richtigen Kommunikations Einstellungen.
                                Suche die ein Register aus das nur lesbar ist.
                                Trage das dann bei Holding oder Eingangsregister mit der entsprechenden Kodierung z.B. 16bit unsigned ein
                                Stelle das loggen für die Instanz auf Debug.
                                Starte den Adapter und poste dann das logfile hier in Code Tags </> und poste Screenshots deiner Einstellungen und der Register Karte.
                                  kleine_kuh
                                  #576
                                  @wendy2702 Ok, danke. Heute und morgen komme ich nicht mehr dazu. Aber ich poste es, sobald ich es schaffe
                                    andi2055
                                    #577
                                    Servus!
                                    Ich habe irgendwie Probleme mehrere Werte parallel auszulesen, wenn diese zu weit auseinander liegen.
                                    Ich verwende einen USB Stick zum seriellen Auslesen.
                                    Unter Windows mit CAD Modbus Scanner kann ich auch alle Werte korrekt auslesen.
                                    Nutze aktuell: Modbus 3.3.1
                                    Ich hatte aber auch die Modbus Version von Github installiert zum Testen. Hier konnte ich nicht mehr meinen USB0 auswählen. Es wurde mir nur COM1 angezeigt, was nicht funktionierte. Oder Soll COM hier = den USB Devices sein?
                                    Diese Abfrage funktioniert
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:25.224	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:25.223	debug	(16668) Poll device 2
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:24.144	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:24.143	debug	(16668) Poll device 2
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:23.065	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:23.064	debug	(16668) Poll device 2
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Initialization of scale factors done!
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.969	debug	(16668) Poll device 2
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.968	info	(16668) Connected to slave
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.955	debug	(16668) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.586	debug	(16668) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"state","room
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for inputRegs: []
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for coils: []
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.580	debug	(16668) Initialize Objects for disInputs: []
                                    modbus.0	2021-06-13 11:04:21.273	info	(16668) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    Dise Abfrage funktioniert nicht, weil diese Modbus in zwei Abfragen aufteilt?
                                    Der Adapter wechselt danach sofort auf GELB
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:07.885	debug	(20689) Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:07.884	debug	(20689) Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:07.877	info	(20689) Disconnected from slave
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:06.877	warn	(20689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:06.876	error	(20689) Request timed out.
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:06.875	warn	(20689) Error: undefined
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.872	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 257 - 1 bytes
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Initialization of scale factors done!
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.835	debug	(20689) Poll device 2
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.834	info	(20689) Connected to slave
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.819	debug	(20689) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.476	debug	(20689) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.475	debug	(20689) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":""
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for inputRegs: []
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.473	debug	(20689) Initialize Objects for coils: []
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.472	debug	(20689) Initialize Objects for disInputs: []
                                    modbus.0	2021-06-13 11:07:01.147	info	(20689) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    Wenn ich 40258 alleine oder auch in Kombination mit 40260 abfrage, dann werden auch diese Werte korrekt ausgelesen.
                                    Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
                                    Danke euch!
                                    • A andi2055
                                      Servus!
                                      Danke euch!
                                      andi2055
                                      #578
                                      Ich konnte das Problem selbst durch einen quick&dirty 50ms Warteschritt zw. den Abfragen lösen, den ich in den Code eingebaut habe.
                                      Issue und Lösung hierzu hier
                                      Vielleicht kann man das so oder auch gerne sauberer in den Adapter integrieren.
                                      • A andi2055
                                        Matis
                                        #579
                                        Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
                                        Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
                                        Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
                                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
                                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
                                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
                                        modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1
                                        oder:
                                        modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
                                        modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                                        Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
                                        Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
                                        Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
                                        M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matis
                                          oder:
                                          Matis
                                          #580
                                          ... wenn die betroffenen Register in einem eigenen Adapter aufsetzt, selbes Problem, ändere ich dann von Unsigned auf Signed gehten 6 von 7, versuche ich das auf den anderen Adpater zu übertragen, wieder bei allen der gleiche Fehler. Da stimmt wohl irgendwas im Adapter nicht oder ist marginal. Ich bin hilflos.
