  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    1.0k
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.9k Aufrufe 36 Beobachtet
    Beowolf
    #261
    ich muß mal etwas unwissend fragen.
    Ich bekomme die "Zählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #262
      @Beowolf:
      Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
      Grüße
      Manfred `
      Impulse oder total verbraucht?
        Beowolf
        #263
        Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe
        Grüße
        Es geht um den alten Ferraris Zähler
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #264
          @Beowolf:
          Grüße `
          Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.
          Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert
            Beowolf
            #265
            Ok, danke.
              bumbumb
              #266
              Hallo
              vielen dank für das super script.
              Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #267
                @bumbumb:
                Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `
                Mit den werten stimmt der Betrag schon.
                Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?
                  bumbumb
                  #268
                  danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.
                  Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket
                  Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):
                  1-0:1.8.0*255
                  Wirkenergie in Wh (total)
                  1-0:1.8.1*255
                  Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)
                  1-0:1.8.2*255
                  Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)
                  1-0:15.7.0*255
                  Wirkleistung in W
                  1-0:21.7.0*255
                  Wirkleistung L1 in W
                  1-0:41.7.0*255
                  Wirkleistung L2 in W
                  1-0:61.7.0*255
                  Wirkleistung L3 in W
                  Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #269
                    Du hast einen tarief 1,2 und total.
                    Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).
                    Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.
                    Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?
                      bumbumb
                      #270
                      Danke,
                      das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen
                      // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                      // debug logging
                      var logging = true;
                      // Aktivieren der History Instanz
                      var enable_history = false;
                      // history Instanz
                      var instance_history = 'history.0';
                      // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                      var enable_unterschiedlichePreise = true;
                      // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                      // Wenn 0, dann deaktiviert
                      var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                      var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                      var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                      var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                      var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                      // Grundpreis einberechnen
                      var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                      var instance = '0';
                      var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                      // Pfad innerhalb der Instanz
                      var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
                      var default_unit = 'Wh';
                      var default_unit_kilo = 'kWh';
                      // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                      var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                      var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                      var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                      var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                      var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                      var eigeneDatenpunkte = [
                      [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                      [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                      // Beispiel:
                      // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                      // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                      // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                      // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                      // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                      // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                      was muss denn noch angepasst werden?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #271
                        Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge
                          bumbumb
                          #272
                          sehr gerne, anbei die gewünschten Daten.
                          Vielen dank für deine Hilfe
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #273
                            Du hast da noch die Datenpunkte Bezug T1 und t2 (wahrscheinlich Tag und Nacht?)
                            Diese musst du beide eintragen und den dazugehörigen tarief
                              bumbumb
                              #274
                              ja habe ich doch so gemacht
                              was ist denn da falsch. Danke
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #275
                                Was ist zB mit 1_8_2 und 1_8_0
                                  bumbumb
                                  #276
                                  kannst du es mir einmal genau beschreiben, sonst komme ich leider nicht weiter
                                  Vielen dank
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #277
                                    @bumbumb:
                                    Vielen dank `
                                     [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_Totaal', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                    [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T1', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                    [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T2', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                    Und dann die Preise bei objecten eintragen..
                                    Du liest im Moment nur Tag oder Nacht (keine Ahnung was T1 ist) aus
                                    Anstatt den gesamt Wert [emoji3]
                                      bumbumb
                                      #278
                                      danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #279
                                        @bumbumb:
                                        danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden. `
                                        Jup
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #280
                                          Beachte aber das mit dem Totalwert dein Bezugpreis nicht richtig errechnet wird.
                                          T1 hat einen anderen tarief aus T2
