  4. SMA Wechselrichter
    6.3k
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
    User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden.
    p3pp0
    #421
    @Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • P p3pp0
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #422
      @p3pp0 nein, keine timeouts bei mir:
      sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:35.256	info	(1278859) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:01.186	info	(1277611) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      sma-speedwire.0	2020-08-16 18:07:35.299	info	(1276710) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        p3pp0
        #423
        @Winni echt komisch... ich lasse ihn auch alle 30s laufen, "erfolgreich", so dass der Wert aktualisiert wird, ist das aber nur alle 4-5 Minuten...
        @Peoples über Modbus: wie oft kriegst du den Wert sauber aktualisiert? Beim sma-em Adapter klappt das ja gefühlt jede Sekunde...
        WinniW PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
        • P p3pp0
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #424
          @p3pp0 du könntest mal die Log-Stufe des Adapters auf debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr im Log..
          • P p3pp0
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #425
            @p3pp0
            Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen aber denke da ist ein poll Intervall von 2 sekunden hinterlegt
            • WinniW Winni
              p3pp0
              #426
              @Winni gute Idee: total merkwürdig.. manchmal klappts, manchmal nicht... ob das evtl. daran liegt das iobroker bei mir im Docker auf ner Synology Nas läuft? sehr merkwürdig..
              • PeoplesP Peoples
                @p3pp0
                p3pp0
                #427
                @Peoples 2s klingt ja super :-)
                • WinniW Winni
                  p3pp0
                  #428
                  @Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
                  WinniW PeoplesP 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P p3pp0
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #429
                    @p3pp0 ja, die beiden laufen parallel bei mir. Ich habe leider keine Idee warum das bei dir nicht funktioniert.
                    • P p3pp0
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #430
                      @p3pp0
                      Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log
                      • P p3pp0
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #431
                        @p3pp0 hier mal meine Einstellungen für den Energy-Meter
                        L P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          lulu99
                          #432
                          Hi.
                          Eine Frage. Ich habe beim Tageswert Register 30517 einen total hohen Wert stehen, der auch irgendwie nicht mit dem Tageswert in kWh übereinstimmt. Der Gesamtwert unter 30513 passt, der sieht gut aus.
                          Kann da jemand weiterhelfen?
                          Vielen Dank und viele Grüße lulu
                          • WinniW Winni
                            p3pp0
                            #433
                            @Winni bei mir genau das gleiche, nur der Extended Mode noch an.. aber daran wirds nicht liegen... Hast du den Smart home Manager 2? Sind bei dir die Werte auf den Einzelnen Phasen auch nicht stimmig?
                            P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • PeoplesP Peoples
                              @p3pp0
                              p3pp0
                              #434
                              @Peoples was hast du gemacht ums zu lösen? ;-)
                              • P p3pp0
                                p3pp0
                                #435
                                @p3pp0 96299eb0-dd9e-4094-b819-00fe8e699c10-image.png da sind einige Werte ziemlich Grütze... ;-)
                                • P p3pp0
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #436
                                  @p3pp0 die einzelnen Werte passen, sind identisch mit den Werten die mir die App EMView anzeigt. Allerdings habe ich noch den Homemanager 1. Das heißt ich lese den "alten" Energymeter aus, nicht den Homemanger. Ich denke, das könnte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Adapters bei dir sein.
                                  • WinniW Winni
                                    p3pp0
                                    #437
                                    @Winni jop...
                                    • P p3pp0
                                      @Winni jop...
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #438
                                      @p3pp0 ich denke hier ist die Erklärung:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/70
                                      Da müsste wohl am Adapter etwas geändert werden, aber bitte so, daß es auch noch mit dem alten Engergy Meter weiter funktioniert ;)
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @Winni
                                        Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken :-)
                                        p3pp0
                                        #439
                                        @Peoples habe jetzt endlich acuh Modbus am laufen.. klappt auch soweit :-) nur: Tagesertrag stimmt nicht.. passt das bei dir @Peoples? Hab ich vielleicht einen Fehler? 9cb98945-ac4a-4277-9b1d-849d34d166a9-image.png
                                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P p3pp0
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                          #440
                                          @p3pp0
                                          Tagesertrag ist auch nicht die 30513 sondern die 30517
                                          oder ist deine blaue Markierung zufällig. Bei mir stimmt der
