SMA Wechselrichter
Beim Script IP zum SMA Smarthome 2.0 eingeben, Login und Passwort, wie im Sunnyportal, richtig?
@Slowman nein, die Zugangsdaten vom Sunnyportal sind hier nicht relevant. Es sind die Zugangsdaten die im Wechelrichter hinterlegt sind und die man benötigt wenn man z.B. über den Sunny Explorer auf die WR zugreifen will. Ich glaube standardmäßig ist das z.B. der User "Benutzer" und das Passwort "0000"
@Winni said in SMA Wechselrichter:
bei mir schmiert der Adapter auch immer ab.. "Terminated" :-( die Werte die er anzeigt stimmen aber
@p3pp0 ja, funktioniert. Heute z.B. laut dem Adapter 34,70 kW, laut Sunny Portal waren es 34,73 kW.
Mit der Abweichung kann ich gut leben ;) -
@Winni könntest du vielleicht mal deine Einstellungen posten? Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte bei dir?
@p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden. -
@Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
@p3pp0 nein, keine timeouts bei mir:
sma-speedwire.0 2020-08-16 18:08:35.256 info (1278859) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 sma-speedwire.0 2020-08-16 18:08:01.186 info (1277611) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 sma-speedwire.0 2020-08-16 18:07:35.299 info (1276710) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 -
@p3pp0 du könntest mal die Log-Stufe des Adapters auf debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr im Log..
@p3pp0
Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen aber denke da ist ein poll Intervall von 2 sekunden hinterlegt -
@Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
Hi.
Eine Frage. Ich habe beim Tageswert Register 30517 einen total hohen Wert stehen, der auch irgendwie nicht mit dem Tageswert in kWh übereinstimmt. Der Gesamtwert unter 30513 passt, der sieht gut aus.
Kann da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße lulu
@p3pp0
Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log -
@Winni bei mir genau das gleiche, nur der Extended Mode noch an.. aber daran wirds nicht liegen... Hast du den Smart home Manager 2? Sind bei dir die Werte auf den Einzelnen Phasen auch nicht stimmig?
da sind einige Werte ziemlich Grütze... ;-)
