  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 286.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • P p3pp0
    @Winni said in SMA Wechselrichter:
    ier nicht relevant. Es sind die Zugangsdaten die im Wechelrichter hinterlegt sind und die man benötigt wenn ma
    bei mir schmiert der Adapter auch immer ab.. "Terminated" :-( die Werte die er anzeigt stimmen aber
    WinniW
    WinniW
    Winni
    #418
    @p3pp0 ja, funktioniert. Heute z.B. laut dem Adapter 34,70 kW, laut Sunny Portal waren es 34,73 kW.
    Mit der Abweichung kann ich gut leben ;)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      P
      P
      p3pp0
      #419
      @Winni könntest du vielleicht mal deine Einstellungen posten? Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte bei dir?
      alt text
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • P p3pp0
        alt text
        WinniW
        WinniW
        Winni
        #420
        @p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
        User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden.
        • WinniW Winni
          P
          P
          p3pp0
          #421
          @Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
          • P p3pp0
            WinniW
            WinniW
            Winni
            #422
            @p3pp0 nein, keine timeouts bei mir:
            sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:35.256	info	(1278859) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:01.186	info	(1277611) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            sma-speedwire.0	2020-08-16 18:07:35.299	info	(1276710) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            • WinniW Winni
              P
              P
              p3pp0
              #423
              @Winni echt komisch... ich lasse ihn auch alle 30s laufen, "erfolgreich", so dass der Wert aktualisiert wird, ist das aber nur alle 4-5 Minuten...
              @Peoples über Modbus: wie oft kriegst du den Wert sauber aktualisiert? Beim sma-em Adapter klappt das ja gefühlt jede Sekunde...
              WinniW PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
              • P p3pp0
                WinniW
                WinniW
                Winni
                #424
                @p3pp0 du könntest mal die Log-Stufe des Adapters auf debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr im Log..
                • P p3pp0
                  PeoplesP
                  PeoplesP
                  Peoples
                  #425
                  @p3pp0
                  Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen aber denke da ist ein poll Intervall von 2 sekunden hinterlegt
                  • WinniW Winni
                    P
                    P
                    p3pp0
                    #426
                    @Winni gute Idee: total merkwürdig.. manchmal klappts, manchmal nicht... ob das evtl. daran liegt das iobroker bei mir im Docker auf ner Synology Nas läuft? sehr merkwürdig..
                    • PeoplesP Peoples
                      @p3pp0
                      P
                      P
                      p3pp0
                      #427
                      @Peoples 2s klingt ja super :-)
                      • WinniW Winni
                        P
                        P
                        p3pp0
                        #428
                        @Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
                        WinniW PeoplesP 3 Antworten Letzte Antwort
                        • P p3pp0
                          WinniW
                          WinniW
                          Winni
                          #429
                          @p3pp0 ja, die beiden laufen parallel bei mir. Ich habe leider keine Idee warum das bei dir nicht funktioniert.
                          • P p3pp0
                            PeoplesP
                            PeoplesP
                            Peoples
                            #430
                            @p3pp0
                            Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log
                            • P p3pp0
                              WinniW
                              WinniW
                              Winni
                              #431
                              @p3pp0 hier mal meine Einstellungen für den Energy-Meter
                              L P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WinniW Winni
                                L
                                L
                                lulu99
                                #432
                                Hi.
                                Eine Frage. Ich habe beim Tageswert Register 30517 einen total hohen Wert stehen, der auch irgendwie nicht mit dem Tageswert in kWh übereinstimmt. Der Gesamtwert unter 30513 passt, der sieht gut aus.
                                Kann da jemand weiterhelfen?
                                Vielen Dank und viele Grüße lulu
                                • WinniW Winni
                                  P
                                  P
                                  p3pp0
                                  #433
                                  @Winni bei mir genau das gleiche, nur der Extended Mode noch an.. aber daran wirds nicht liegen... Hast du den Smart home Manager 2? Sind bei dir die Werte auf den Einzelnen Phasen auch nicht stimmig?
                                  P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @p3pp0
                                    P
                                    P
                                    p3pp0
                                    #434
                                    @Peoples was hast du gemacht ums zu lösen? ;-)
                                    • P p3pp0
                                      P
                                      P
                                      p3pp0
                                      #435
                                      @p3pp0 96299eb0-dd9e-4094-b819-00fe8e699c10-image.png da sind einige Werte ziemlich Grütze... ;-)
                                      • P p3pp0
                                        WinniW
                                        WinniW
                                        Winni
                                        #436
                                        @p3pp0 die einzelnen Werte passen, sind identisch mit den Werten die mir die App EMView anzeigt. Allerdings habe ich noch den Homemanager 1. Das heißt ich lese den "alten" Energymeter aus, nicht den Homemanger. Ich denke, das könnte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Adapters bei dir sein.
                                        • WinniW Winni
                                          P
                                          P
                                          p3pp0
                                          #437
                                          @Winni jop...
                                          84.0k
