  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @p3pp0
    Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen aber denke da ist ein poll Intervall von 2 sekunden hinterlegt
    P
    P
    p3pp0
    #427
    @Peoples 2s klingt ja super :-)
    • WinniW Winni
      @p3pp0 du könntest mal die Log-Stufe des Adapters auf debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr im Log..
      P
      P
      p3pp0
      #428
      @Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
      WinniW PeoplesP 3 Antworten Letzte Antwort
      • P p3pp0
        WinniW
        WinniW
        Winni
        #429
        @p3pp0 ja, die beiden laufen parallel bei mir. Ich habe leider keine Idee warum das bei dir nicht funktioniert.
        • P p3pp0
          PeoplesP
          PeoplesP
          Peoples
          #430
          @p3pp0
          Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P p3pp0
            WinniW
            WinniW
            Winni
            #431
            @p3pp0 hier mal meine Einstellungen für den Energy-Meter
            L P 2 Antworten Letzte Antwort
            • WinniW Winni
              L
              L
              lulu99
              #432
              Hi.
              Eine Frage. Ich habe beim Tageswert Register 30517 einen total hohen Wert stehen, der auch irgendwie nicht mit dem Tageswert in kWh übereinstimmt. Der Gesamtwert unter 30513 passt, der sieht gut aus.
              Kann da jemand weiterhelfen?
              Vielen Dank und viele Grüße lulu
              • WinniW Winni
                P
                P
                p3pp0
                #433
                @Winni bei mir genau das gleiche, nur der Extended Mode noch an.. aber daran wirds nicht liegen... Hast du den Smart home Manager 2? Sind bei dir die Werte auf den Einzelnen Phasen auch nicht stimmig?
                P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                • PeoplesP Peoples
                  @p3pp0
                  P
                  P
                  p3pp0
                  #434
                  @Peoples was hast du gemacht ums zu lösen? ;-)
                  • P p3pp0
                    P
                    P
                    p3pp0
                    #435
                    @p3pp0 96299eb0-dd9e-4094-b819-00fe8e699c10-image.png da sind einige Werte ziemlich Grütze... ;-)
                    • P p3pp0
                      WinniW
                      WinniW
                      Winni
                      #436
                      @p3pp0 die einzelnen Werte passen, sind identisch mit den Werten die mir die App EMView anzeigt. Allerdings habe ich noch den Homemanager 1. Das heißt ich lese den "alten" Energymeter aus, nicht den Homemanger. Ich denke, das könnte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Adapters bei dir sein.
                      • WinniW Winni
                        P
                        P
                        p3pp0
                        #437
                        @Winni jop...
                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P p3pp0
                          @Winni jop...
                          WinniW
                          WinniW
                          Winni
                          #438
                          @p3pp0 ich denke hier ist die Erklärung:
                          https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/70
                          Da müsste wohl am Adapter etwas geändert werden, aber bitte so, daß es auch noch mit dem alten Engergy Meter weiter funktioniert ;)
                          • PeoplesP Peoples
                            @Winni
                            Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken :-)
                            P
                            P
                            p3pp0
                            #439
                            @Peoples habe jetzt endlich acuh Modbus am laufen.. klappt auch soweit :-) nur: Tagesertrag stimmt nicht.. passt das bei dir @Peoples? Hab ich vielleicht einen Fehler? 9cb98945-ac4a-4277-9b1d-849d34d166a9-image.png
                            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P p3pp0
                              PeoplesP
                              PeoplesP
                              Peoples
                              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                              #440
                              @p3pp0
                              Tagesertrag ist auch nicht die 30513 sondern die 30517
                              oder ist deine blaue Markierung zufällig. Bei mir stimmt der
                              • B
                                B
                                BigTom91
                                #441
                                ich habe einen SB3.6 mit dem ich per Modbus Adapter Daten empfange.
                                Mit meinem STP 20000TL-30 bekomme ich jedoch keine Verbindung.
                                Per Sunnyexplorer habe ich Modbus aktiviert, sowohl TCP, als auch UDP.
                                Die Einstellungen des Adapters sollten auch passen, da diese beim SB ja auch funktionieren.
                                Der WR ist mit der eingetragenen IP-Adresse auch in der Fritzbox zu finden und anpingen lässt er sich damit auch.
                                Leider bekomme ich jedoch beim Adapter immer
                                On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.79","port":502}
                                Manchmal auch noch "Can not get Serial port list: Error: spawn udevadm ENOENT"
                                Mit dem Radzio! Modbus Master Simulator kann ich mich mit dem SB verbinden und Register abfragen, mit dem STP aber nicht.
                                So langsam weiß ich nicht mehr, was ich ausprobieren soll..
                                Auch den Tip von @kilolima habe ich bereits versucht, aber auch keinen Erfolg gehabt.
                                • B
                                  B
                                  BigTom91
                                  #442
                                  Ich habe per Nmap den Port auf dem WR nochmal überprüft.
                                  Beim STP zeigt er mir als State "filtered" an, beim SB "open".
                                  Der Port scheint mir also beim STP nicht so wirklich offen zu sein, obwohl ich im Sunnyexplorer die Einstellungen entsprechend gesetzt habe.
                                  • Elektroniker86E
                                    Elektroniker86E
                                    Elektroniker86
                                    #443
                                    ich habe auch seit kurzem eine SMA PV Anlage, es geht um den Wechselrichter Sunny Tripower STP8.0-3AV-40
                                    Ich habe den Modbusadapter schon installiert und konfiguriert, aufgrund der suche hier im Forum hat das ganz gut geklappt und ich bekomme auch schon ein paar passende Werte. Jetzt zu meiner Frage: Weiter oben steht man bekommt die Modbus Adressliste für sein WR bei SMA allerdings finde ich dort nichts.
                                    Die meisten Adressen die hier als Screenshot gepostet werden funktionieren bei meinem WR nicht bzw. werden ganz komische Werte gezeigt die nicht stimmen.
                                    Hat vielleicht jemand ein Tipp für mich wo ich die Adressen für mein WR finde?
                                    Vielen Dank im vorraus!
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                                      B
                                      B
                                      BigTom91
                                      #444
                                      Hallo @Elektroniker86, das hier sollte der passende Link für dich sein: https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STP 50-40JP-40_GG10_V13.zip
                                      Zu finden ist sowas unter https://www.sma.de/service/downloads.html unter der Dokumentenart "Software".
                                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B BigTom91
                                        Elektroniker86E
                                        Elektroniker86E
                                        Elektroniker86
                                        #445
                                        @BigTom91
                                        Super!
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe ich hab das leider nicht gefunden.
                                        Vielen Dank!
                                        • Elektroniker86E
                                          Elektroniker86E
                                          Elektroniker86
                                          #446
                                          Jetzt habe ich mal noch eine Frage:
                                          Den Tagesertrag bekomme ich nicht zum laufen (Screenshot Adressliste)
                                          Und den Gesamtverbrauch finde ich in der Liste leider nicht?
                                          Kann es sein, das manche nicht auszulesen sind z.B wenn ganz hinten in der Liste bei SMA Data/RS485 ein Strich ist ?
                                          Es ist ein Homemanager vorhanden.
                                          84.1k
