  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 292.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @p3pp0
    Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log
    P
    P
    p3pp0
    #434
    @Peoples was hast du gemacht ums zu lösen? ;-)
    • P p3pp0
      @Winni bei mir genau das gleiche, nur der Extended Mode noch an.. aber daran wirds nicht liegen... Hast du den Smart home Manager 2? Sind bei dir die Werte auf den Einzelnen Phasen auch nicht stimmig?
      P
      P
      p3pp0
      #435
      @p3pp0 96299eb0-dd9e-4094-b819-00fe8e699c10-image.png da sind einige Werte ziemlich Grütze... ;-)
      • P p3pp0
        WinniW
        WinniW
        Winni
        #436
        @p3pp0 die einzelnen Werte passen, sind identisch mit den Werten die mir die App EMView anzeigt. Allerdings habe ich noch den Homemanager 1. Das heißt ich lese den "alten" Energymeter aus, nicht den Homemanger. Ich denke, das könnte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Adapters bei dir sein.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          P
          P
          p3pp0
          #437
          @Winni jop...
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • P p3pp0
            @Winni jop...
            WinniW
            WinniW
            Winni
            #438
            @p3pp0 ich denke hier ist die Erklärung:
            https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/70
            Da müsste wohl am Adapter etwas geändert werden, aber bitte so, daß es auch noch mit dem alten Engergy Meter weiter funktioniert ;)
            • PeoplesP Peoples
              @Winni
              Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken :-)
              P
              P
              p3pp0
              #439
              @Peoples habe jetzt endlich acuh Modbus am laufen.. klappt auch soweit :-) nur: Tagesertrag stimmt nicht.. passt das bei dir @Peoples? Hab ich vielleicht einen Fehler? 9cb98945-ac4a-4277-9b1d-849d34d166a9-image.png
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • P p3pp0
                PeoplesP
                PeoplesP
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                #440
                @p3pp0
                Tagesertrag ist auch nicht die 30513 sondern die 30517
                oder ist deine blaue Markierung zufällig. Bei mir stimmt der
                • B
                  B
                  BigTom91
                  #441
                  ich habe einen SB3.6 mit dem ich per Modbus Adapter Daten empfange.
                  Mit meinem STP 20000TL-30 bekomme ich jedoch keine Verbindung.
                  Per Sunnyexplorer habe ich Modbus aktiviert, sowohl TCP, als auch UDP.
                  Die Einstellungen des Adapters sollten auch passen, da diese beim SB ja auch funktionieren.
                  Der WR ist mit der eingetragenen IP-Adresse auch in der Fritzbox zu finden und anpingen lässt er sich damit auch.
                  Leider bekomme ich jedoch beim Adapter immer
                  On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.79","port":502}
                  Manchmal auch noch "Can not get Serial port list: Error: spawn udevadm ENOENT"
                  Mit dem Radzio! Modbus Master Simulator kann ich mich mit dem SB verbinden und Register abfragen, mit dem STP aber nicht.
                  So langsam weiß ich nicht mehr, was ich ausprobieren soll..
                  Auch den Tip von @kilolima habe ich bereits versucht, aber auch keinen Erfolg gehabt.
                  • B
                    B
                    BigTom91
                    #442
                    Ich habe per Nmap den Port auf dem WR nochmal überprüft.
                    Beim STP zeigt er mir als State "filtered" an, beim SB "open".
                    Der Port scheint mir also beim STP nicht so wirklich offen zu sein, obwohl ich im Sunnyexplorer die Einstellungen entsprechend gesetzt habe.
                    • Elektroniker86E
                      Elektroniker86E
                      Elektroniker86
                      #443
                      ich habe auch seit kurzem eine SMA PV Anlage, es geht um den Wechselrichter Sunny Tripower STP8.0-3AV-40
                      Ich habe den Modbusadapter schon installiert und konfiguriert, aufgrund der suche hier im Forum hat das ganz gut geklappt und ich bekomme auch schon ein paar passende Werte. Jetzt zu meiner Frage: Weiter oben steht man bekommt die Modbus Adressliste für sein WR bei SMA allerdings finde ich dort nichts.
                      Die meisten Adressen die hier als Screenshot gepostet werden funktionieren bei meinem WR nicht bzw. werden ganz komische Werte gezeigt die nicht stimmen.
                      Hat vielleicht jemand ein Tipp für mich wo ich die Adressen für mein WR finde?
                      Vielen Dank im vorraus!
                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                        B
                        B
                        BigTom91
                        #444
                        Hallo @Elektroniker86, das hier sollte der passende Link für dich sein: https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STP 50-40JP-40_GG10_V13.zip
                        Zu finden ist sowas unter https://www.sma.de/service/downloads.html unter der Dokumentenart "Software".
                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B BigTom91
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86
                          #445
                          @BigTom91
                          Super!
                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe ich hab das leider nicht gefunden.
                          Vielen Dank!
                          • Elektroniker86E
                            Elektroniker86E
                            Elektroniker86
                            #446
                            Jetzt habe ich mal noch eine Frage:
                            Den Tagesertrag bekomme ich nicht zum laufen (Screenshot Adressliste)
                            Und den Gesamtverbrauch finde ich in der Liste leider nicht?
                            Kann es sein, das manche nicht auszulesen sind z.B wenn ganz hinten in der Liste bei SMA Data/RS485 ein Strich ist ?
                            Es ist ein Homemanager vorhanden.
                              Elektroniker86E
                              Elektroniker86E
                              Elektroniker86
                              #447
                              @Elektroniker86
                              Tagesertrag hat sich erledigt. Nach Firmware Update hat es funktioniert.
                              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Elektroniker86
                                NWHN
                                NWHN
                                NWH
                                #448
                                @Elektroniker86
                                Hallo
                                Eine Frage ich habe den Modbus Adapter installiert und er läuft soweit.
                                Allerdings bekomme ich keine aktuellen Werte. Was mache ich da falsch?
                                Wechselrichter Ist ein SMA STP 5000TL-20
                                Frage, wo muss ich was eintragen?
                                Ich meine zB. was muss bei Länge, Faktor Rolle eintragen?
                                Das kommt dann heraus dabei.
                                Eine weiter Frage, ich habe auch den SMA Speedwire Adapter installiert.
                                Allerdings geht da auch was nicht. Habe da nicht mal eine Status Anzeige davor?
                                Mus ich da bei Javascript noch was eintragen oder woran könnte das liegen.
                                Grundsätzlich welcher Adapter ist den zu empfehlen?
                                Wäre dankbar für eure Hilfe.
                                Lg
                                • NWHN NWH
                                  @Elektroniker86
                                  Hallo
                                  Lg
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #449
                                  @NWH Glaube die meisten nutzen den Modbus Adapter.
                                  Was kommt denn im Debug Log beim Modbus Adapter?
                                  Ist Modbus im WR aktiviert?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    NWHN
                                    NWHN
                                    NWH
                                    #450
                                    @wendy2702
                                    Es funktioniert inzwischen. Der Fehler, zumindest bei mir, liegt beim eingeben der Daten im modbus Adapter. Diese werden nach dem ersten speichern umgeschrieben. Somit kommt dann ein Fehler.
                                    Jetzt schreibe ich die Daten, speichere und ändere sie ab. Komische Vorgehensweise aber so funktioniert es.
                                    • NWHN NWH
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #451
                                      @NWH Und du bist sicher das der Haken bei "Aliase" nicht gesetzt ist?
                                        NWHN
                                        NWHN
                                        NWH
                                        #452
                                        @wendy2702 Ganz sicher, aber sieh selbst.
                                        • NWHN NWH
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #453
                                          @NWH Und in welchem Format trägst du die Werte ein die sich nach dem Speichern verändern?
                                          84.1k
