  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • P p3pp0
    @Peoples habe jetzt endlich acuh Modbus am laufen.. klappt auch soweit :-) nur: Tagesertrag stimmt nicht.. passt das bei dir @Peoples? Hab ich vielleicht einen Fehler? 9cb98945-ac4a-4277-9b1d-849d34d166a9-image.png
    PeoplesP
    PeoplesP
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    #440
    @p3pp0
    Tagesertrag ist auch nicht die 30513 sondern die 30517
    oder ist deine blaue Markierung zufällig. Bei mir stimmt der
    • B
      B
      BigTom91
      #441
      ich habe einen SB3.6 mit dem ich per Modbus Adapter Daten empfange.
      Mit meinem STP 20000TL-30 bekomme ich jedoch keine Verbindung.
      Per Sunnyexplorer habe ich Modbus aktiviert, sowohl TCP, als auch UDP.
      Die Einstellungen des Adapters sollten auch passen, da diese beim SB ja auch funktionieren.
      Der WR ist mit der eingetragenen IP-Adresse auch in der Fritzbox zu finden und anpingen lässt er sich damit auch.
      Leider bekomme ich jedoch beim Adapter immer
      On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.79","port":502}
      Manchmal auch noch "Can not get Serial port list: Error: spawn udevadm ENOENT"
      Mit dem Radzio! Modbus Master Simulator kann ich mich mit dem SB verbinden und Register abfragen, mit dem STP aber nicht.
      So langsam weiß ich nicht mehr, was ich ausprobieren soll..
      Auch den Tip von @kilolima habe ich bereits versucht, aber auch keinen Erfolg gehabt.
      • B
        B
        BigTom91
        #442
        Ich habe per Nmap den Port auf dem WR nochmal überprüft.
        Beim STP zeigt er mir als State "filtered" an, beim SB "open".
        Der Port scheint mir also beim STP nicht so wirklich offen zu sein, obwohl ich im Sunnyexplorer die Einstellungen entsprechend gesetzt habe.
        • Elektroniker86E
          Elektroniker86E
          Elektroniker86
          #443
          ich habe auch seit kurzem eine SMA PV Anlage, es geht um den Wechselrichter Sunny Tripower STP8.0-3AV-40
          Ich habe den Modbusadapter schon installiert und konfiguriert, aufgrund der suche hier im Forum hat das ganz gut geklappt und ich bekomme auch schon ein paar passende Werte. Jetzt zu meiner Frage: Weiter oben steht man bekommt die Modbus Adressliste für sein WR bei SMA allerdings finde ich dort nichts.
          Die meisten Adressen die hier als Screenshot gepostet werden funktionieren bei meinem WR nicht bzw. werden ganz komische Werte gezeigt die nicht stimmen.
          Hat vielleicht jemand ein Tipp für mich wo ich die Adressen für mein WR finde?
          Vielen Dank im vorraus!
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            B
            B
            BigTom91
            #444
            Hallo @Elektroniker86, das hier sollte der passende Link für dich sein: https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STP 50-40JP-40_GG10_V13.zip
            Zu finden ist sowas unter https://www.sma.de/service/downloads.html unter der Dokumentenart "Software".
            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BigTom91
              Elektroniker86E
              Elektroniker86E
              Elektroniker86
              #445
              @BigTom91
              Super!
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe ich hab das leider nicht gefunden.
              Vielen Dank!
              • Elektroniker86E
                Elektroniker86E
                Elektroniker86
                #446
                Jetzt habe ich mal noch eine Frage:
                Den Tagesertrag bekomme ich nicht zum laufen (Screenshot Adressliste)
                Und den Gesamtverbrauch finde ich in der Liste leider nicht?
                Kann es sein, das manche nicht auszulesen sind z.B wenn ganz hinten in der Liste bei SMA Data/RS485 ein Strich ist ?
                Es ist ein Homemanager vorhanden.
                  Elektroniker86E
                  Elektroniker86E
                  Elektroniker86
                  #447
                  @Elektroniker86
                  Tagesertrag hat sich erledigt. Nach Firmware Update hat es funktioniert.
                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Elektroniker86
                    NWHN
                    NWHN
                    NWH
                    #448
                    @Elektroniker86
                    Hallo
                    Eine Frage ich habe den Modbus Adapter installiert und er läuft soweit.
                    Allerdings bekomme ich keine aktuellen Werte. Was mache ich da falsch?
                    Wechselrichter Ist ein SMA STP 5000TL-20
                    Frage, wo muss ich was eintragen?
                    Ich meine zB. was muss bei Länge, Faktor Rolle eintragen?
                    Das kommt dann heraus dabei.
                    Eine weiter Frage, ich habe auch den SMA Speedwire Adapter installiert.
                    Allerdings geht da auch was nicht. Habe da nicht mal eine Status Anzeige davor?
                    Mus ich da bei Javascript noch was eintragen oder woran könnte das liegen.
                    Grundsätzlich welcher Adapter ist den zu empfehlen?
                    Wäre dankbar für eure Hilfe.
                    Lg
                    • NWHN NWH
                      @Elektroniker86
                      Hallo
                      Lg
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #449
                      @NWH Glaube die meisten nutzen den Modbus Adapter.
                      Was kommt denn im Debug Log beim Modbus Adapter?
                      Ist Modbus im WR aktiviert?
                      • wendy2702W wendy2702
                        NWHN
                        NWHN
                        NWH
                        #450
                        @wendy2702
                        Es funktioniert inzwischen. Der Fehler, zumindest bei mir, liegt beim eingeben der Daten im modbus Adapter. Diese werden nach dem ersten speichern umgeschrieben. Somit kommt dann ein Fehler.
                        Jetzt schreibe ich die Daten, speichere und ändere sie ab. Komische Vorgehensweise aber so funktioniert es.
                        • NWHN NWH
                          @wendy2702
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #451
                          @NWH Und du bist sicher das der Haken bei "Aliase" nicht gesetzt ist?
                            NWHN
                            NWHN
                            NWH
                            #452
                            @wendy2702 Ganz sicher, aber sieh selbst.
                            • NWHN NWH
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #453
                              @NWH Und in welchem Format trägst du die Werte ein die sich nach dem Speichern verändern?
                                NWHN
                                NWHN
                                NWH
                                #454
                                @wendy2702 So zum Beispiel.
                                Der Wert 30773 ist nach dem ersten Speichern 30772, es wird einfach der nächst höhere Wert herangezogen.
                                • PeoplesP Peoples
                                  @lobomau
                                  Nein das ist tatsächlich aus dem IoB.
                                  Im Zip ist alles was du dafür brauchst. Ausgehend von meiner Hardware Zusammenstellung. Ich habe den SunnyHomemanager und einen SMA - Wechselrichter, verwende den sma-em und Modbus-Adapter.
                                  Im Zip findest du:
                                  • Die Bilder
                                  • Das Javascript zum berechnen der Werte
                                  • einen View-Export
                                  • die Css-klassen
                                  Wichtig du darfst die Objekte in der View nicht verschieben, sondern musst die ganze View dort wo du sie anzeigen willst als Teilbereich via Iframe einbinden. Die Bilderpfade musst du noch anpassen und ggf. das Script.
                                  Schau mal ob du klar kommst wenn nicht einfach Bescheid geben.
                                  pv_iob.zip
                                  maeusekingM
                                  maeusekingM
                                  maeuseking
                                  #455
                                  @Peoples
                                  Moin Peoples,
                                  vielen Dank für deine Arbeit! Da komme ich ins staunen, was alles möglich ist, wenn man davon Ahnung hat. Mit deiner Vorlage konnte ich noch die kleinen dreieckigen Pfeile (Visualisierung des Stromflusses) einfügen und sogar den Stromspeicher ergänzen...
                                  Das einzige was nicht korrekt funktionierte, ist die Farbe des mittleren Balkens. Dieser war ständig nur komplett rot. Dann habe ich diesen Beitrag geschrieben und den Fehler gefunden...
                                  Trotzdem noch eine Frage, kannst man (du?) den roten Streifen auch vom oben Anzeigen lassen? So ist es auch im Sunny-Portal dargestellt und ich finde es besser, zumindest, wenn man einen Stromspeicher hat...
                                  Hier das Widget des roten Balkens:
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":" {vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}"},"style":{"left":"151px","top":"{vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;pr > 0 ? 280-(260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}","background-color":"red","z-index":"1","width":"100px","height":"{vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;pr > 0 ? (260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}","border-width":"","border-style":"","border-radius":""},"widgetSet":"basic"}]
                                  Abschließend stelle ich dann gerne mein fertiges View hier für andere zur Verfügung, falls noch mehr Leute Stromspeicher haben...
                                  Vg
                                  Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
                                  1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
                                  P M A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • maeusekingM maeuseking
                                    @Peoples
                                    Moin Peoples,
                                    Vg
                                    P
                                    P
                                    pdbjjens
                                    #456
                                    @maeuseking
                                    Ich hätte Interesse an dem View. Gerne auch ohne umgekehrten roten Balken. 🙂 Würdest Du ihn hier posten?
                                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pdbjjens
                                      @maeuseking
                                      PeoplesP
                                      PeoplesP
                                      Peoples
                                      #457
                                      @pdbjjens
                                      Habe ich alles hier zur Verfügung gestellt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter/346?_=1610471254602
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @pdbjjens
                                        P
                                        P
                                        pdbjjens
                                        #458
                                        @peoples
                                        Ja, vielen Dank, hatte ich schon ausprobiert. Ich hätte gerne die Erweiterung für Stromspeicher, die @maeuseking gebaut hat.
                                        • P pdbjjens
                                          @peoples
                                          PeoplesP
                                          PeoplesP
                                          Peoples
                                          #459
                                          @pdbjjens
                                          Alles klar, die habe ich leider nicht :-)
                                          83.8k
