SMA Wechselrichter
Jetzt habe ich mal noch eine Frage:
Den Tagesertrag bekomme ich nicht zum laufen (Screenshot Adressliste)
Und den Gesamtverbrauch finde ich in der Liste leider nicht?Kann es sein, das manche nicht auszulesen sind z.B wenn ganz hinten in der Liste bei SMA Data/RS485 ein Strich ist ?
Es ist ein Homemanager vorhanden.
Tagesertrag hat sich erledigt. Nach Firmware Update hat es funktioniert.
@Elektroniker86
Hallo
Eine Frage ich habe den Modbus Adapter installiert und er läuft soweit.
Allerdings bekomme ich keine aktuellen Werte. Was mache ich da falsch?
Wechselrichter Ist ein SMA STP 5000TL-20
Frage, wo muss ich was eintragen?
Ich meine zB. was muss bei Länge, Faktor Rolle eintragen?
Das kommt dann heraus dabei.
Eine weiter Frage, ich habe auch den SMA Speedwire Adapter installiert.
Allerdings geht da auch was nicht. Habe da nicht mal eine Status Anzeige davor?
Mus ich da bei Javascript noch was eintragen oder woran könnte das liegen.
Grundsätzlich welcher Adapter ist den zu empfehlen?
Wäre dankbar für eure Hilfe.
Lg
@Elektroniker86
Hallo
Lg
@NWH Glaube die meisten nutzen den Modbus Adapter.
Was kommt denn im Debug Log beim Modbus Adapter?
Ist Modbus im WR aktiviert?
@wendy2702
Es funktioniert inzwischen. Der Fehler, zumindest bei mir, liegt beim eingeben der Daten im modbus Adapter. Diese werden nach dem ersten speichern umgeschrieben. Somit kommt dann ein Fehler.
Jetzt schreibe ich die Daten, speichere und ändere sie ab. Komische Vorgehensweise aber so funktioniert es. -
@wendy2702
@wendy2702 Ganz sicher, aber sieh selbst.
@NWH Und in welchem Format trägst du die Werte ein die sich nach dem Speichern verändern?
@wendy2702 So zum Beispiel.
Der Wert 30773 ist nach dem ersten Speichern 30772, es wird einfach der nächst höhere Wert herangezogen.
@lobomau
Nein das ist tatsächlich aus dem IoB.Im Zip ist alles was du dafür brauchst. Ausgehend von meiner Hardware Zusammenstellung. Ich habe den SunnyHomemanager und einen SMA - Wechselrichter, verwende den sma-em und Modbus-Adapter.
Im Zip findest du:
- Die Bilder
- Das Javascript zum berechnen der Werte
- einen View-Export
- die Css-klassen
Wichtig du darfst die Objekte in der View nicht verschieben, sondern musst die ganze View dort wo du sie anzeigen willst als Teilbereich via Iframe einbinden. Die Bilderpfade musst du noch anpassen und ggf. das Script.
Schau mal ob du klar kommst wenn nicht einfach Bescheid geben.
@Peoples
Moin Peoples,vielen Dank für deine Arbeit! Da komme ich ins staunen, was alles möglich ist, wenn man davon Ahnung hat. Mit deiner Vorlage konnte ich noch die kleinen dreieckigen Pfeile (Visualisierung des Stromflusses) einfügen und sogar den Stromspeicher ergänzen...
Das einzige was nicht korrekt funktionierte, ist die Farbe des mittleren Balkens. Dieser war ständig nur komplett rot. Dann habe ich diesen Beitrag geschrieben und den Fehler gefunden...
Trotzdem noch eine Frage, kannst man (du?) den roten Streifen auch vom oben Anzeigen lassen? So ist es auch im Sunny-Portal dargestellt und ich finde es besser, zumindest, wenn man einen Stromspeicher hat...
Hier das Widget des roten Balkens:
[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":" {vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}"},"style":{"left":"151px","top":"{vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;pr > 0 ? 280-(260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}","background-color":"red","z-index":"1","width":"100px","height":"{vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;pr > 0 ? (260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}","border-width":"","border-style":"","border-radius":""},"widgetSet":"basic"}]Abschließend stelle ich dann gerne mein fertiges View hier für andere zur Verfügung, falls noch mehr Leute Stromspeicher haben...
Vg
@Peoples
Vg
@maeuseking
Ich hätte Interesse an dem View. Gerne auch ohne umgekehrten roten Balken.
Würdest Du ihn hier posten? -
@maeuseking
@pdbjjens
Habe ich alles hier zur Verfügung gestellt:
https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter/346?_=1610471254602 -
@peoples
Ja, vielen Dank, hatte ich schon ausprobiert. Ich hätte gerne die Erweiterung für Stromspeicher, die @maeuseking gebaut hat. -
Mal ne frage die nur was mit dem WR zu tun hat.
Kann mir jemand sagen wie das einschalt verhalten bei einem STP 15000 ist?
Laut Doku soll er bei 188V Stringspannung einschalten und Mit der Erzeugung beginnen.
Ich hatte heute auf einem String knappe 400 und auf dem zweiten knappe 650Volt aber keine Erzeugung.
Hat oder kann das mal jemand beobachten?
@wendy2702
Da kann ich dir leider nicht helfen, bei mir sind beide Strings in die gleiche Richtung ausgerichtet somit meist identisch -
@wendy2702
Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.
2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11 2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout 2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111 2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11 2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout 2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128 2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11 2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout 2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153 -
