  4. SMA Wechselrichter
    6.3k
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • P p3pp0
    @Winni könntest du vielleicht mal deine Einstellungen posten? Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte bei dir?
    alt text
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #420
    @p3pp0 viel Einstellen kann man nicht:
    User ist standardmäßig "Benutzer" und Passwort "0000" Wie weiter oben schon geschrieben sind das die Zugangsdaten wie aus dem Sunny Explorer. Der CRON Dialog steht auf 30 Sekunden.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      p3pp0
      #421
      @Winni jop.. bei mir genauso... und wenn du in die Logs schaust.. hast du auch diese Timeouts?
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • P p3pp0
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #422
        @p3pp0 nein, keine timeouts bei mir:
        sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:35.256	info	(1278859) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        sma-speedwire.0	2020-08-16 18:08:01.186	info	(1277611) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        sma-speedwire.0	2020-08-16 18:07:35.299	info	(1276710) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        • WinniW Winni
          p3pp0
          #423
          @Winni echt komisch... ich lasse ihn auch alle 30s laufen, "erfolgreich", so dass der Wert aktualisiert wird, ist das aber nur alle 4-5 Minuten...
          @Peoples über Modbus: wie oft kriegst du den Wert sauber aktualisiert? Beim sma-em Adapter klappt das ja gefühlt jede Sekunde...
          WinniW PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
          • P p3pp0
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #424
            @p3pp0 du könntest mal die Log-Stufe des Adapters auf debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr im Log..
            • P p3pp0
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #425
              @p3pp0
              Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen aber denke da ist ein poll Intervall von 2 sekunden hinterlegt
              • WinniW Winni
                p3pp0
                #426
                @Winni gute Idee: total merkwürdig.. manchmal klappts, manchmal nicht... ob das evtl. daran liegt das iobroker bei mir im Docker auf ner Synology Nas läuft? sehr merkwürdig..
                • PeoplesP Peoples
                  @p3pp0
                  p3pp0
                  #427
                  @Peoples 2s klingt ja super :-)
                  • WinniW Winni
                    p3pp0
                    #428
                    @Winni hast du parallel auch noch den SMA-EM Adapter laufen? Hab irgendwie den verdacht dass die sich in die Quere kommen..
                    WinniW PeoplesP 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P p3pp0
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #429
                      @p3pp0 ja, die beiden laufen parallel bei mir. Ich habe leider keine Idee warum das bei dir nicht funktioniert.
                      • P p3pp0
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #430
                        @p3pp0
                        Das war bei mir genau das gleiche, mit dem einschalten des einen liefert der andere nur noch error im log
                        • P p3pp0
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #431
                          @p3pp0 hier mal meine Einstellungen für den Energy-Meter
                          L P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WinniW Winni
                            lulu99
                            #432
                            Hi.
                            Eine Frage. Ich habe beim Tageswert Register 30517 einen total hohen Wert stehen, der auch irgendwie nicht mit dem Tageswert in kWh übereinstimmt. Der Gesamtwert unter 30513 passt, der sieht gut aus.
                            Kann da jemand weiterhelfen?
                            Vielen Dank und viele Grüße lulu
                            • WinniW Winni
                              p3pp0
                              #433
                              @Winni bei mir genau das gleiche, nur der Extended Mode noch an.. aber daran wirds nicht liegen... Hast du den Smart home Manager 2? Sind bei dir die Werte auf den Einzelnen Phasen auch nicht stimmig?
                              P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • PeoplesP Peoples
                                @p3pp0
                                p3pp0
                                #434
                                @Peoples was hast du gemacht ums zu lösen? ;-)
                                • P p3pp0
                                  p3pp0
                                  #435
                                  @p3pp0 96299eb0-dd9e-4094-b819-00fe8e699c10-image.png da sind einige Werte ziemlich Grütze... ;-)
                                  • P p3pp0
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #436
                                    @p3pp0 die einzelnen Werte passen, sind identisch mit den Werten die mir die App EMView anzeigt. Allerdings habe ich noch den Homemanager 1. Das heißt ich lese den "alten" Energymeter aus, nicht den Homemanger. Ich denke, das könnte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Adapters bei dir sein.
                                    • WinniW Winni
                                      p3pp0
                                      #437
                                      @Winni jop...
                                      • P p3pp0
                                        @Winni jop...
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #438
                                        @p3pp0 ich denke hier ist die Erklärung:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/70
                                        Da müsste wohl am Adapter etwas geändert werden, aber bitte so, daß es auch noch mit dem alten Engergy Meter weiter funktioniert ;)
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @Winni
                                          Ja, ist aber nicht wirklich schlimm dass das bei mir so nicht geht, da meine ganzen Scripte und auch die Vis auf dem Modbus aufbauen wäre das eh ne mortz Arbeit das umzustricken :-)
                                          p3pp0
                                          #439
                                          @Peoples habe jetzt endlich acuh Modbus am laufen.. klappt auch soweit :-) nur: Tagesertrag stimmt nicht.. passt das bei dir @Peoples? Hab ich vielleicht einen Fehler? 9cb98945-ac4a-4277-9b1d-849d34d166a9-image.png
                                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
